Po solidnym SPA, zaczeła całkiem sensownie wyglądać... trzeba dać jej szansę
SOCKET4 - reanimować ?
Ze złomu, trafiła do mnie tak płyta z przeznaczeiem na części.
„A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz, Łupaszka bohater nieznany”
alpher
Re: SOCKET4 - reanimować ?
Ja bym spasowal, sama tylko wymiana podstawki pod procesor to syzyfowa robota, a i jeszcze thrzeba ja miec.
Wstępne oględziny wykazały, że w gnieździe procesora, uszkodzona jest tylko górna część, która jest demontowalnaalpher pisze: czw, 17 października 2024, 18:09 Ja bym spasowal, sama tylko wymiana podstawki pod procesor to syzyfowa robota, a i jeszcze thrzeba ja miec.![]()
Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba go wylutowywać, a zła, że trzeba zdobyć górną część...
Mam już plan na 'prowizorkę' do sprawdzenia czy płyta w ogóle przejdzie POST.
Wymiana złącza ISA będzie upierdliwa ale bezproblemowa, do zdobycia/zrobienia również transformatorek przetwornicy.
Może nawet nie będzie potrzebny bo widziałem te płyty w wersji 'bez'.
Wszystko zależy od tego czy uda się wyprostować i przylutować piny S82378ZB...
staszeks
Na zdjęciu widzę przyżółcenie płyty.
To niedokładność zdjęcia, czy tak jest faktycznie?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
To kwestia oświetlenia/aparatu. Gniazda PCI są białe, laminat intensywnie zielony.staszeks pisze: pt, 18 października 2024, 11:23 Na zdjęciu widzę przyżółcenie płyty.
Całe szczęście leżała gdzieś na spodzie kontenera bo ani nie dostała wody ani słoneczko jej nie 'nadrgyzło'.
alpher
To raczej nie powinno byc problemem, tani chinoskop czy nawet duza lupa i da rade.Locutus pisze: pt, 18 października 2024, 00:07 Wszystko zależy od tego czy uda się wyprostować i przylutować piny S82378ZB...
Tutaj problemem może być ułamanie pinów przy obudowie podczas prostowania.
Główne uderzenie przyjęła ISA, ale on też dostał krawędzią "czegoś" podczas upadku...
kolawski
ECC83
A jak to jest w ogóle z wymianą takiej podstawki, bo rozumiem, że taka płyta to jest druk wielostronny?
W płycie są 'normalne' przelotki.ECC83 pisze: sob, 19 października 2024, 15:05 A jak to jest w ogóle z wymianą takiej podstawki, bo rozumiem, że taka płyta to jest druk wielostronny?
Po podgrzaniu laminatu 'jakoś idzie' nawet chińską rozlutownicą.
Jak nie zależy na podstawce (tak jak w moim przypadku), najlepiej dokonać destrukcji plastiku i wylutowywać piny pojedynczo.
Dzięki za link !kolawski pisze: sob, 19 października 2024, 14:57 https://www.ebay.pl/itm/225096520436?_s ... R8bhvM3UZA
Przy sobotnim wieczorze, wziąłem się za S82378ZB.
Na stronie, która oberwała, niezerwane były dokładnie 2 piny...
Zdezelowane nogi wyprostowane i całość przylutowana.
Wyszło całkiem nieźle... bez "chinoskopu" było by ciężko
Ponudzę dalej, reanimacja postępuje.
Z płyty wyprute wszystkie elementy 'do wymiany'. 82378 ma wszystkie nogi na miejscu
Pożyczyłem transformator z podobnej płyty a żeby nie inwestować bez pewności 'że coś z tego będzie' w nowe gniazdo, odciąłem część odpowiedzialną za 'dopychanie' a resztę wykroiłem z płytki uniwersalnej. Jest nadzieja, płyta wykazuje chęci do życia, ale zatrzymuje się na błędzie E1...
alpher
Swietny patent z ta plytka uniwersalna.
Dzięki
Prace postępują, znalazłem jeszcze dwie uwalone nogi w pamięci cache, które mi 'umknęły' uprzednio.
"Pożyczony" transformator grzał się niemiłosiernie (wzięty z płyty SOCKET5 - niższe napięcie i moc procesora).
Ominąłem więc dziwaczy układ zasilania procesora z przetwornicy 12V ->( 5 lub 5.25)V.
W późniejszych wersjach tej płyty Intel też już go nie stosował.
Na ten moment płyta wpada w pętle przy pierwszych krokach POST.
https://www.youtube.com/watch?v=Lyucn4K5_-g
Jarrod
- 20...24 posty
Dodaję foto mojej sprawnej płyty dla porównania.
