preszpan- problemik
Estrofol,preszpan,tereszpan,rezoteks - http://www.izoerg.com.pl/ (producent)
Estrofol - http://www.nitron.com.pl/index_pl2.html (Krupski młyn)
Estrofol- detal - http://mkpt.pl/product_info.php/products_id/1972 (ale trzeba uważać na tą firmę)
Panowie....
Widzę, że dyskusja nad izolatorami się rozwija, a tymczasem ważny jest też sposób izolacji. Kilka lat temu "wyprodukowałem" kilka transformatorów zapłonowych (podobne do cewek
ale o większej energii impulsu, teraz stosowane powszechnie) i zauważyłem, że większość przebić była "po bokach"
Uzyskiwałem dość wysokie napięcia (iskra długości około 15mm) i problemy miałem nie z papierem izolacyjnym a właśnie na końcach warstw. Dopiero papier wystający około 7 - 8mm poza krawędź uzwojenia nie powodował przebić. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne do osiągnięcia w trafie wyjściowym, ale ja się staram dobrać rozmiar papiery izolującego troszkę większy od szerokości karkasu i przy delikatnym nawijaniu tworzy on coś w rodzaju korytka. Można też izolować papierem trochę szerszym i ponacinanym na krawędziach ale tprzeba dać minimum dwie warstwy, aby nacięcia się nie nakładały.
PS: Stosowałem papiery z kondensatorów olejowych, dużych styrofleksów jak i do pieczenia. Wszystkie są wystarczajęce, przy starannym nawinięciu
