preszpan- problemik
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Kazimierzu czy ta Twoja folia to tereszpan?
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
szalony
Post autor: szalony »
(Z całym przeproszeniem za ignorancję w dziedzinie traf)
A nie można tego zrobić estrofolem (do kupienia) :?:
dsrecordss
Ja przepraszam za lamerstwo ale to moje pierwsze trafo przezwojone bedzie;) kazdy kiedys zaczynal;)
szalony
Ja nie piję do ciebie, tylko nie wiem czy nie napisałem ewidentnej głupoty z tym estrofolem :D
Post autor: Zibi »
iwanak
Post autor: iwanak »
Estrofol jes jak najbardziej właściwy.
W transformatorach fabrycznych był stosowany powszechnie, od chwili uruchomienia produkcji w Polsce, w Krupskim Młynie.
Stanowi jakby następną generację, po papierach olejowych.
Krzysztof
szalony
Estrofol,preszpan,tereszpan,rezoteks - http://www.izoerg.com.pl/ (producent)
Estrofol - http://www.nitron.com.pl/index_pl2.html (Krupski młyn)
Estrofol- detal - http://mkpt.pl/product_info.php/products_id/1972 (ale trzeba uważać na tą firmę)
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Co tu szukac daleko wystarczy wycieczka z piwkiem lub dwoma do zakładu energetycznego .Mają tam zezłomowane kondensatory stacyjne /kompencacyjne/ Za piwo załatwisz kilka sztuk i masz papieru na przekładki do trafek na lata.
szalony
I polichlorowane bifenyle (PCB) :roll:
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
-->dsrecordss
nie tereszpan tylko zachodni odpowiednik (pierwotnik) estrofolu.
Pyra
Post autor: Pyra »
Panowie....
Widzę, że dyskusja nad izolatorami się rozwija, a tymczasem ważny jest też sposób izolacji. Kilka lat temu "wyprodukowałem" kilka transformatorów zapłonowych (podobne do cewek :wink: ale o większej energii impulsu, teraz stosowane powszechnie) i zauważyłem, że większość przebić była "po bokach"
Uzyskiwałem dość wysokie napięcia (iskra długości około 15mm) i problemy miałem nie z papierem izolacyjnym a właśnie na końcach warstw. Dopiero papier wystający około 7 - 8mm poza krawędź uzwojenia nie powodował przebić. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne do osiągnięcia w trafie wyjściowym, ale ja się staram dobrać rozmiar papiery izolującego troszkę większy od szerokości karkasu i przy delikatnym nawijaniu tworzy on coś w rodzaju korytka. Można też izolować papierem trochę szerszym i ponacinanym na krawędziach ale tprzeba dać minimum dwie warstwy, aby nacięcia się nie nakładały.
PS: Stosowałem papiery z kondensatorów olejowych, dużych styrofleksów jak i do pieczenia. Wszystkie są wystarczajęce, przy starannym nawinięciu
dsrecordss
Kazimierzu nie trzeba juz folii;) Użyję papieru do pieczenia;)
