Przekaźniki SSR
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Przekaźniki SSR
Oczywiście. Jednak cd... przełączają przekaźniki bo zrobienie fotswitcha na samych przekaźnikach w wielokanałowcu gdzie chcemy mieć sterowanie na np. trzech niezależnych przełącznikach jest niemożliwe. Chyba, że ktoś chce użyć kaskady przekaźników do przełączania kolejnych. Swoją stroną najprościej jest zbudowanie MIDI ale ja z pisaniem programu do cyfry nie miałem styczności. Nawet za to się nie biorę bo musiałbym szlifować zaległości z informatyki
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Jest i MIDI.
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Znalazłem ciekawy artykuł o sterowaniu przekaźnikami za pomocą footswitcha przez złącze MIDI.
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=14348.0
szalony
Re: Przekaźniki SSR
Są dostępne specjalne rozwiązania do przełączania wszelkiej maści sygnałów analogowych od tanich, po drogie, SPST, SPDT, DPDT, w tym rozwiązania na szynę, i przełączające sygnały aż po kilkanaście GHz. Są również układy stricte do audio, posiadające wbudowane drabinki rezystorowe do regulacji głośności, itp. Przykładowe scalaki to:
DG212B https://www.tme.eu/Document/e9efc9f9ec8 ... DG212B.pdf
ADG1221 https://www.tme.eu/Document/760af1a5a97 ... 21_2_3.pdf
MAX14779 https://www.analog.com/en/products/max14779.html
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Kolejny MIDI switch.
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Poszperałem trochę w szufladach, coś tam jest. Kilkanaście lat temu zakończyłem naukę programowania na świecącej diodzie, będzie ciężko
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Ciekawy moduł pod Raspberry Pi.
bulabla
Re: Przekaźniki SSR
Idę spać ale szybko odpowiem. Teraz jakbym się bawił w przełączanie kanałów to użył bym Expandera jako modul footswicza i komunikował bym się z arduino jako już elementem wykonawczym ktorry sterowal by 20 przekaznikami np . Prostackie rozwiązanie a można zrobić naprawdę wiele . Bez wielkiej wiedzy programowania można to spokojnie napisać. 1 wej exp uruchamia to i to wyj , 2 wej odpala to i to itd . Taki matrix przełączania oklikać dodać mute buss , fx loopa i po temacie
haterkmp
Re: Przekaźniki SSR
Małe przekaźniczki SMD można sterować bezpośrednio z procka, mają wystarczające parametry do lampowców, na stronie Toma jest pokazane jak je stosować w czułych obwodach. Po co wyważać otwarte drzwi? Jeśli chodzi o komunikację MIDI to arduino ma gotowe nieblokujące biblioteki i oprogramować to jest banalne. Dwa moduły spark z attiny85 i dwa scalaki - multiplekser i demultiplekser albo już po łatwości ekspadery I2C. Albo jak komuś się bardzo nie chce to dwie atmegi328 i bezpośrednio po pinach IO.
in gain we trust
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Przyszły części do testowania.
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Przekaźniki SSR
Witam. Pamiętam w latach 90tych jak szczytem marzeń było zagrać na Fenderze lampowym. O Marshallu to w ogóle nie wspomnę. Nikt nie myslał o tym że piec ma jeden kanał bo dopalić można go było analogiem. Potem przyszedł czas na higainy peaveya i soldano. Jednak przy jednym equalizerze na dwa kanały czy trzy sklonowane połowa gitarzystów była niezadowolona, a pozostali krytykowali pętle. Dziś w jednym wzmacniaczu można mieć wszystko od sterowania kanałami po podbicie częstotliwości wzmocnienie volume czy dodania większego gain itd. Dziś w dobie rozwiniętej cyfry większość młodych gitarzystów sięga po campera czy inne kombajny gdzie dla takich purystów jak ja to czarna magia. Może lenistwo, a może brak czasu na kręcenie gałkami i szukanie tego jedynego brzmienia. Nie zmienię się bo próbowałem cyfry. Dla jednych nie ma różnicy dla drugich jest. Gdy czytam z wielkim szacunkiem wypowiedzi kolegów o zastosowaniu sterowania MIDI z cyfry gdzie wystarczy napisać program w 5 minut mam nieodzowną ochotę na ucieczkę z moimi umiejętnosciami budowania lampiaka tam gdzie pieprz rośnie
. Wielki szacun.
haterkmp
Re: Przekaźniki SSR
Pragnę przypomnieć, że wiele bardzo skomplikowanych i bardzo rozbudowanych wzmacniaczy lampowych jak mesa DR czy JCM2000 ma "sterowanie" bez żadnego midi i układów cyfrowych - klucze tranzystorowe, przekaźniki. MIDI to po prostu narzędzie i mając wiele urządzeń jest po prostu łatwiej.
in gain we trust
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Napiszę o co mi chodzi. Mam pcb do Engla Fireball SE, w 99% zaprojektowane pcb do JCM800. Pomyślałem sobie niedawno, że zamiast bawić się we wzmacniacze jedno lub dwukanałowe zbiorę je wszystkie w jeden wzmacniacz, który będzie miał cztery kanały i lampową pętlę efektów, i być może jeszcze Szukam sposobu na przełączanie kanałów i nie tylko. W tej chwili na tapecie są przekaźniki i Rassberry Pico Pi.
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Przekaźniki SSR
Witam. Przyjrzyj się schematowi Cobra Framus
haterkmp
Re: Przekaźniki SSR
jejku ale po co aż pico? we wróbla z armaty? w czym chcesz kod pisać? w pythonie? zależy jeszcze jakie chcesz bajery...
in gain we trust
