Przekaźniki SSR
nxn68
Przekaźniki SSR
Panowie, czy ktoś z forum praktycznie je wykorzystał do sterowania kanałami lub efektami we wzmacniaczu ?
Mają chyba same zalety, są ciche, szybkie, nie sieją, brak elementów mechanicznych.
Dostępne są gotowe moduły AC, DC.
Zainteresowałem się nimi, gdyż planuję wzmacniacz czterokanałowy z pętlą efektów itp., bez klonowania, samodzielne kanały.
nxn68
AdamC
- 100...124 posty
Re: Przekaźniki SSR
Przełączać zasilanie SSR -ami to tak,natomiast sygnały analogowe to raczej kiepski pomysł.
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
Dlaczego, degradacja dźwięku?
Szrot majster
Re: Przekaźniki SSR
Te SSR-y służą do przełączania napięcia sinusoidalnego 50-400Hz, przełączanie odbywa się w zerze napięcia sieci, taki MOC3020, tyle, że większej mocy.
Do 230V/400V 50/60Hz są OK, w przypadku audio nie ma sensu, jak już, to bym szedł w transoptory ale wyższej klasy, TLPxxx, spróbować z tanimi PC817 czy CNY17, SSR-y się nie nadają nawet do 24V AC, to nie tędy droga.
https://allegro.pl/oferta/modul-8-kanal ... 5807255701
Ale to jest szajs i partyzantka, przekaźnik grosze kosztuje
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-8- ... 7730363887
Czyli dajesz zwierasz wejście do masy i przekaźnik się załącza, z tym, że do stereo muszą być dwa takie moduły a te przekaźniki nie są zaprojektowane do audio.
slawekmod
Re: Przekaźniki SSR
Z transoptorami walczyłem we wzmacniaczach gitarowch. Porażka. Gdzieś tam opisałem walki z tym tematem.
k4be
Re: Przekaźniki SSR
Do przełączania sygnałów analogowych powinny się sprawdzić SSR wykorzystujące tranzystory z rodziny MOSFET.
Przykładowy projekt, tutaj użyty do włączania wyjścia głośnikowego wzmacniacza:
https://sound-au.com/articles/mosfet-relay.htm
slawekmod
Re: Przekaźniki SSR
Próbowałem na różnych transoptorach np. AQY210 które też mają parkę mosfetów. Problem tkwi w pojemności w stanie rozłączenia. Szukałem takich o najmniejszej pojemności Coff. Niestety, przy dużych sygnałach wejściowych na wyjściu zawsze pojawiały się śmieci. Tu trochę opisałem viewtopic.php?t=38014&start=90
Szrot majster
Re: Przekaźniki SSR
A może poczciwe CD4066? Stosowane były szeroko w TV CRT, również analogowych tunerach SAT, ponoć Kolega bratyslaw robił selektor wejść do wzmacniacza na nich, gdyby to takie badziewie było, to by nie stosowano tego do bardziej wymagającego niż audio, sygnału wizyjnego kompozytowego czy RGB.
slawekmod
Re: Przekaźniki SSR
Tylko że 4066 ma z tego co kojarzę dość małe dopuszczalne napięcie wejściowe ( w sensie przełącznego sygnału)
k4be
Re: Przekaźniki SSR
4066 "chodzi" przy +/- 7,5V mając takież zasilanie. Jest jeszcze 74HC4053 lub 74HCT4053, który ma mniejsze rezystancje przejścia i działa do +/- 5V.
nxn68
Re: Przekaźniki SSR
CD74HC4067 do 16 kanałów.
bratyslaw
Re: Przekaźniki SSR
Robiłem, jakieś 30 lat temu i działało całkiem przyzwoicieSzrot majster pisze: śr, 3 lipca 2024, 19:06 ponoć Kolega bratyslaw robił selektor wejść do wzmacniacza na nich
Show must go OFF.
Maurycy
- 50...74 posty
Re: Przekaźniki SSR
Robiłem na przerzutnikach cd... schemat zapożyczony ze soldano x88r na przełącznikach chwilowych. Działa bez problemu. Trzy niezależne kanały, a obslugiwać mogą 4. Jak będę miał czas to poszukam schematu. Wrzucony w sieci ma kilka błędów.
Z tego co pamiętam zasilanie z 5 volt stabilizowane lm7805. Bez stabilizacji potrafiły się kanały przełączać same.
Re: Przekaźniki SSR
Łączenie CD z lampami czasem się nie sprawdza. Trzeba pamiętać o wyższych amplitudach sygnałów oraz o możliwości wystąpienia impulsów wyższego napięcia. Najlepsze są przekażniki kontraktonowe.
