Wzmacniacz push-pull na PL504
onyx1944
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: onyx1944 »
cirrostrato pisze: śr, 22 maja 2024, 15:32 ...
,,Moja'' płytka podoba mi się dlatego, że nie ma tam nic nadmiarowego.
A co w ''mojej'' jest nadmiarowego?
Dla mnie, subiektywnie, naćkane elementów, nie widzę ale ja np. prawie zawsze żarzenie robię skrętką a nie na PCB co też upraszcza gmatwaninę ścieżek. Ale to moje zdanie. Pozdrawiam.
onyx1944
Wg mnie jest poprostu zoptymalizowana i zaprojektowana dla aktualnie dostępnych komponentow. Jest prototypowa. A ciągnięcie kilku zasilań i motanina kabli lutowanych w punktach rozstrzelonych po płytce, raczej nie ułatwia późniejszego uruchomienia, zwłaszcza początkującym a sądząc po ilości chce kolega na nich robić biznesy.
taipan3
Post autor: taipan3 »
Ja mam duże wątpliwości ,skopiowanie płytki na swoje potrzeby albo dodatkowo dla kilku kolegów z forum nie widzę przeciwwskazań. Ale kopiowanie w ilości kilkudziesięciu egzemplarzy i to raczej w celach handlowych jest mocno nieeleganckie , szczególnie jak się kopiuje czyjąś płytkę a nie własną.
Autor nawet jeżeli to jest prototyp poświęcił ileś godzin żeby to zaprojektować.
Jeżeli chcesz robić biznesy projektujesz sam płytkę albo płacisz komuś żeby zrobił to za ciebie.
Mnie chodzi raczej o korzystne (dla mnie) upłynnienie posiadanych lamp końcowych do tego projektu. A co do biznesu, chyba jest jakiś okres po którym można by skopiować te płytki w ilości niejednostkowej nie płacąc ,,tantiem''. Ale daję sobie spokój, o byle co zawsze zastrzeżenia............
W sprzęcie RTV produkowanym jeszcze dekadę temu widziałem płytki drukowane wyprodukowane na laminacie papierowo-fenolowym (łatwo dało się je złamać).
onyx1944 pisze: śr, 22 maja 2024, 21:09Wg mnie jest po prostu zoptymalizowana i zaprojektowana dla aktualnie dostępnych komponentów. Jest prototypowa.
Współcześnie produkowane elementy elektroniczne, zwłaszcza rezystory mają mniejsze rozmiary niż te wytwarzane ponad 50 lat temu. Np: rezystor metalizowany 0,6 W jest mniejszy niż polski OWZ o mocy 0,5 W.
