Miernik lamp DIY - sonda
Yurik_V
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Możesz je zastąpić p6ke6.8a
Keep calm and believe in ЗСУ!
Героям Слава!
Героям Слава!
czarnieski
- 75...99 postów
Dziękuje
czarnieski
- 75...99 postów
Chciałem jeszcze się upewnić co do podłączenia wyświetlacza czy piny R/W oraz LEDK mają być podłączone do GND? Bo nie ma ich na złączu LCD DISPLAY. Bo rozumiem że LBL łączymy do LEDA.
Yurik_V
czarnieski
- 75...99 postów
Dzięki. Po podłączeniu wyświetlacza i zasilania ok 10,5 V bez podłączonego wysokiego napięcia takie mam wartości na wyświetlaczu. Do wyjścia nie jest podłączona żadna lampa.
Yurik_V
Wszystko w porządku. Na G1 22 wolty, ponieważ napięcie wejściowe powinno wynosić około 14-15 woltów.
Героям Слава!
Героям Слава!
czarnieski
- 75...99 postów
Witam dziś udało mi się uruchomić miernik, zrobiłem pomiar kilku lamp ale jeszcze nie bardzo się znam na interpretowaniu pomiarów, mógłby ktoś z kolegów zerknąć na pomiar lampy 6N2P-EW bo taką miałem zakupioną niby NOS czy wyniki są w miarę poprawne. Nie mam jeszcze dedykowanego transformatora, zasilam miernik z dwóch jeden ma 10,6 V drugi 205 V pewnie mniejsze napięcie przekłada się także na wynik pomiarów. Napięcia A oraz G załączają się tak 20 s przed końcem pomiaru tak ma być?
czarnieski
- 75...99 postów
Już się chyba zepsuł chciałem jeszcze zmierzyć lampę którą wcześniej mierzyłem i miernik już nie pokazuje prądu Ia zmienia się tylko prąd Ig może ktoś znający lepiej miernik podpowie co mogło się uszkodzić (przewody oczywiście sprawdziłem).
Yurik_V
Włącz tryb zasilania (00) i sprawdź regulację napięcia anody.
Wynik pomiaru 6N2P jest poprawny.
Героям Слава!
Героям Слава!
czarnieski
- 75...99 postów
W czasie pomiaru jak i w trybie zasilacza jest napięcie anodowe, działa regulacja w trybie zasilacza ale wynik pomiaru prądu Ia to cały czas zero tak jak by pomiar prądu nie działał.
czarnieski
- 75...99 postów
Nie działa pomiar prądu Ia napięcie jest podawane.
czarnieski
- 75...99 postów
Możliwe że uszkodzeniu uległ LM358 bo nie ma wskazań Ią ale ten sam układ odpowiada za pomiar prądu Ig2 ale ten jest prąd mierzony?
svs111
- 10...14 postów
Może masz zimne luty (z jednej strony przylutowany rezystor lub kondensator). Trochę dziwne, że mierzył poprawnie, a potem "sam" uległ awarii.
Gdy robię zwarcie, z automatu sprawdzam MPSA44 i BD139.
transformator toroidalny masz na lampyelektronowe do tego miernika idealnie wchodzi do tej obudowy
czarnieski
- 75...99 postów
Wczoraj zmieniłem LM358 oraz MPSA94 miernik coś zaczął pokazywać ale nie jest dobrze bo przy pomiarze lampy EL84 zarówno w trybie automatycznym jak i zasilacza pokazuje prąd Ią oraz Ig2 natomiast jak mierzę lampę 6N2P lub ECC83 które też wcześniej mierzyłem to cały czas prąd Ia wynosi 0 (wcześniej był 1.95 mA).
atom1477
Powinieneś ręcznie posprawdzać wszystkie podejrzane tory pomiarowe. Bez podłączonej lampy.
To prosty układ.
To prosty układ.
viewtopic.php?f=16&t=29213
