Zbudował ktoś z was telewizor?
maciej_333
IdeL
Pozdrawiam!!!
maciej_333
maciej_333
Tego oscyloskopu przerabiał nie będę ! Tam mam bezpośrednio dostęp do płytek odchylania i do modulacji jasności plamki. Rosjanie wyprowadzili na zewnątrz pewnie katodę i S1. Przydałby się też schemat tego LO-70.
A co do zasilania lampy oscyloskopowej to nic takiego. Można zrobić lampową przetwornicę WN z lampą PL504 w układzie samowzbudnym na przewiniętym dowolnym transformatorze linii z TV. To jednak odradzam, bo to za dużo kłopotu i może siać, WN trzeba filtrować. Na tranzystorach to też nic dobrego.
Najlepiej powielacz kaskadowy. Jednak taki układ ma dość dużą rezystancję wewnętrzną.
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... highlight= No samo popatrzcie! Chciałem zastosować tą radziecką lampę ale tam jest potrzebne napięcie 4kV!! Z tą niemiecką, dwustrumieniową jest lepiej bo potrzebuje... 2kV
A ja mam trafo, które w biegu jałowym daje raptem 330V
. Chyba będę musiał się zaopatrzyć w coś mniejszego...
maciej_333
A o czym ja pisałem wyżej ? Ponizej link do Wikipedii.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powielacz_napi%C4%99cia
Sšdzę, że przed budowš powinnimy sobie zrobić najpierw generator obrazu kontrolnego np. prosty taki jak w załšczniku. Ciekawe czy to będzie działało ? Niewštpliwie jest to przydatny układ, bo można dobrze zbadać liniowoć pionowš i poziomš.
szalony
No też sie zastanawiam ale nie będę go robił bo mam przecież magnetowid i z niego bym podkradł sygnał. W sumie to nie będę narazie budował całego monitora tylko najpierw zmontuję ten generator samodławny który podałem wcześniej (mały oscyloskop) żeby zobaczyć czy w ogólę otrzymam jakąś krechę (i przy jakich napięciach).
Od wczoraj mam książkę "Budowa amatorskiego odbiornika TV" pana Olszewskiego i znalazłem tam fajny układ odcylania pionu i poziomu. Jest to układ tranzystorowo (2x multowibrator) - lampowy(strowanie płytkami poprzez ECC83). Układ jest na str.285. Pozostaje mi jeszcze wybrać układ wzmacniacza wizylnego (najlepiej na PCF82) i układ synchro.
Nie obejdzie się bez pytań
1. Dalczego sygnał z genetarora pionu i poziomu jest podawany na pojedyncze płytki lampy (tzn. jedna płytka V i jedna H a pozotałe są zwarte i podłączone do +)?
2. Czy jakby napięcie z generatorów gdyby było podane na wszystkie płytki to czy będzie lepszy obraz?
3. Waszym zdaniem wzmacniacz wizyjny ma lepiej sterować katodą czy przesłoną (tzn. siatką 1.)? A mógłbym zastosować tranzystorowy układ wzmacniacza wizji np. z TV Libra? Z tego co widzę to jest tam BC148 i BF258 (tak się składa że mam już nawet gotową płytkę).
4. Co myślicie o generatorze H i V na PFL200?
Wiem że zadaje dużo pytań ale kto pyta nie błądzi...
Dzięki jeszcze raz!!
maciej_333
Widzę, że masz jakie nowsze wydanie tej ksišżki jak ja. Zresztš tytuł mojego egzemplarza jest nieco inny. Ponadto w mojej ksišżce nie ma o słowa układach tranzystorowych.
Ad. 1 To zależy jak się obmyli układ. Można zrobić tak jak w oscyloskopie Jogiego, gdzie sygnał podajesz przez kondensatory z katody i anody lampy końcowej odchylania. Ponadto w tamtym układzie dołšczyli jeszcze spore rezystory do płytek odchylania, które dołšczyli do plusa zasilania. Ponadto można to robić naprawdę różnie. można i tak jak pisałe. Pamiętaj też, że jeżeli będziesz zmieniał potencjał na drugiej płytce to będziesz przesówał obraz.
Ad. 2 To nie powinno mieć żadnego wpływu na jakoć obrazu. Może jednak trochę wpłynšć na liniowoć piły.
Ad. 3 Co do tranzystorowego układu wzmacniacza wizji to rób jak chcesz, ale ja bym to wykonał jednak na lampah. Ponadto dwa stopnie w tym układzie Ci nie potrzebne.
Ad. 4 To nie ma sensu. Ponadto nie zrobisz na niej generatora tyratronowego. Sens by był jakby zrobić jeden tor odchylania na jednej PFL200, a drugi na drugiej. Częsci L wtedy dajesz na koniec, a F do generatorów piły.
A ten generator według Olszewskiego daje włanie szachownicę podobnš do tej jaka jest na skanie.
Ale ja sobie motam życie! Zrobie jakiś tam wzmacniacz wizji na EF80, ten "hybrydowy" generator odchylania i jeszcze jakiś synchronizator.
Pytanie do Maćka: na Twoim schemacie symchronizatora jest przewód: "Wzmacniacz impulsów synchronizujących". Gdzie to podłączyć? Przecież dajemy strowanie ze wzmacniacza wizji i pobieramy sygnały synchro!
maciej_333
