Lampy w cd
Lampy w cd
Lubię lampy wszędzie gdzie się da. Przyszła więc pora na cd.
Może macie jakieś doświadczenia z zastosowaniem lamp w stopniach analogowych cd zamiast powszechnie stosowanych opampów.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
- Piotr
- Kontakt:
miałem styczność z dwoma wynalazkami tego typu.
1. Jolida. nie wnikając w szczegóły konstrukcyjne cena nie jest uzasadniona uzyskanym efektem. jak lubię lampy, tak spotkałem porządniej wykonane i lepiej brzmiące odtwarzacze za połowę jego ceny.
2. przeróbka Grundiga. wewnętrzne stopnie analogowe zostały usunięte i zastąpione zewnętrznym układem lampowym. cena znikoma, ale skutek jeszcze niklejszy.
moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu modyfikować w ten sposób gotowych urządzeń - strata czasu.
co innego budowa kompletnego przetwornika ze stopniami lampowymi i dołączenie go do samodzielnego napędu, ale tu za bardzo nie poradzę, gdyż w tematach cyfrowych moja wiedza jest raczej (przed)szkolna...
- Vault_Dweller
- Kontakt:
Kompakt a lampy? A fe, zbyt nowoczesne to ustrojstwo. Lepiej sobie zrób preamp RIAA na lampach i słuchaj analogu.
Kompakt z lampami. Moim zdaniem nie ma tu sprzeczności. Jeśli w stopniach analogowych stosuje się opampy (filtry I/V) to dlaczego nie zrobić tego na lampach. Wiem że wiele firm to robi. Sporo też na ten temat mozna znaleźć informacji w necie. Ale przecież to właśnie tu, na tym forum są prawdziwi maniacy lamp. Stąd moje pytanie
Lampy w cd sa zwykle czysto kosmetyczna sprawa. Dzisiaj lampy sa modne wiec sie je podwiesza tam gdzie tylko mozna.
I/v zwykle jest zrobiony na opampach, filtr dolnoprzepustowy tez i dopiero na wyjsciu sie podwiesza jakiegos rodzaju bufer lampowy.
Sprobowac zrobic i/v na lampach to juz nic trywialnego....
Tak prawde mowiac nigdy jeszcze nie widzialem zeby ktos z producentow cd zastosowal takie rozwiazanie (...lampowe i/v). Chcialbym sie mylic...
No właśnie. Chodzi oto by może na tym forum wspólnymi siłami zaprojektować układ nie dla szpanu, bo bufor może sobie zrobić ktoś kto potrafi posługiwać się lutownicą.ludo pisze: Sprobowac zrobic i/v na lampach to juz nic trywialnego....
Prawdę powiedziawszy nie sądzę by było to specjalnie trudne. Co wy na to?
Trzeba sie zastanowic nad tym jakie wlasciwosci owy lampowy przetwornik i/v powinien posiadac i czy mozna by bylo te wlasciwosci osiagnac przy zastosowaniu ukladu lampowego.
Jedna z wazniejszych cech dobrego i/v jest niska impedancja wejsciowa (max kilka ohmow) dla pasma przenoszenia rzedu paru MHz.
Czy jest to mozliwe do zrealizowania prostym sposobem bez za bardzo karkolomnych sztuczek?
- Thereminator
Wracajac do tematu narysowalem prosciutki i/v na lampach o toplogii CG. Problemem jest tylko znalezienie odpowiedniej lampy ktora w powyzszej topologii dalaby zadowolajaco niska rezystancje wejsciowa.
Moze mozna by bylo sprobowac zastosowac 6s45?...
Oczywiscie uklad ma nieco wiecej problemow niz dosyc wysoka (jak na i/v) rezystancje wejsciowa ale od jakiegos prostego schematu zawsze dobrze zaczac i w miare potrzeby i umiejetnosci powoli go usprawniac...
ECC81 nie spelnia kryterii niskiej rezystancji wejsciowej. Moze ten ktos kto zaprojektowal uklad o ktorym pisales nie mial zielonego pojecia co robi?
Ze wzgledu na dosc niska rezystancje wyjsciowa dac'ow (~1k dla na przyklad PCM1704), a ktora idealnie powinna byc nieskonczona dla zrodel pradu, i za wysoka rezystancja wejsciowa taki i/v konverter (CG na ecc81) juz na papierze nie ma szans powodzenia...
