Lampy w cd
ZdzisławS
10...14 postów
10...14 postów
Lampy w cd
Post autor: ZdzisławS »
Lubię lampy wszędzie gdzie się da. Przyszła więc pora na cd.
Może macie jakieś doświadczenia z zastosowaniem lamp w stopniach analogowych cd zamiast powszechnie stosowanych opampów.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
miałem styczność z dwoma wynalazkami tego typu.
1. Jolida. nie wnikając w szczegóły konstrukcyjne cena nie jest uzasadniona uzyskanym efektem. jak lubię lampy, tak spotkałem porządniej wykonane i lepiej brzmiące odtwarzacze za połowę jego ceny.
2. przeróbka Grundiga. wewnętrzne stopnie analogowe zostały usunięte i zastąpione zewnętrznym układem lampowym. cena znikoma, ale skutek jeszcze niklejszy.
moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu modyfikować w ten sposób gotowych urządzeń - strata czasu.
co innego budowa kompletnego przetwornika ze stopniami lampowymi i dołączenie go do samodzielnego napędu, ale tu za bardzo nie poradzę, gdyż w tematach cyfrowych moja wiedza jest raczej (przed)szkolna...
Post autor: Vault_Dweller »
Kompakt a lampy? A fe, zbyt nowoczesne to ustrojstwo. Lepiej sobie zrób preamp RIAA na lampach i słuchaj analogu.
ZdzisławS
10...14 postów
10...14 postów
Kompakt z lampami. Moim zdaniem nie ma tu sprzeczności. Jeśli w stopniach analogowych stosuje się opampy (filtry I/V) to dlaczego nie zrobić tego na lampach. Wiem że wiele firm to robi. Sporo też na ten temat mozna znaleźć informacji w necie. Ale przecież to właśnie tu, na tym forum są prawdziwi maniacy lamp. Stąd moje pytanie
ludo
Post autor: ludo »
Lampy w cd sa zwykle czysto kosmetyczna sprawa. Dzisiaj lampy sa modne wiec sie je podwiesza tam gdzie tylko mozna.
I/v zwykle jest zrobiony na opampach, filtr dolnoprzepustowy tez i dopiero na wyjsciu sie podwiesza jakiegos rodzaju bufer lampowy.
Sprobowac zrobic i/v na lampach to juz nic trywialnego....
Tak prawde mowiac nigdy jeszcze nie widzialem zeby ktos z producentow cd zastosowal takie rozwiazanie (...lampowe i/v). Chcialbym sie mylic...
ZdzisławS
10...14 postów
10...14 postów
ludo pisze: Sprobowac zrobic i/v na lampach to juz nic trywialnego....
No właśnie. Chodzi oto by może na tym forum wspólnymi siłami zaprojektować układ nie dla szpanu, bo bufor może sobie zrobić ktoś kto potrafi posługiwać się lutownicą.
Prawdę powiedziawszy nie sądzę by było to specjalnie trudne. Co wy na to?
ludo
Post autor: ludo »
Trzeba sie zastanowic nad tym jakie wlasciwosci owy lampowy przetwornik i/v powinien posiadac i czy mozna by bylo te wlasciwosci osiagnac przy zastosowaniu ukladu lampowego.
Jedna z wazniejszych cech dobrego i/v jest niska impedancja wejsciowa (max kilka ohmow) dla pasma przenoszenia rzedu paru MHz.
Czy jest to mozliwe do zrealizowania prostym sposobem bez za bardzo karkolomnych sztuczek?
ZdzisławS
10...14 postów
10...14 postów
Widzę, że technika cyfrowa na tym forum jest passe. Ale się nie poddaję. Może ktoś z Was myślał o przetworniku c/a na lampach? To dopiero wyzwanie!
pierwszy
Post autor: pierwszy »
ZdzisławS pisze:Widzę, że technika cyfrowa na tym forum jest passe. Ale się nie poddaję. Może ktoś z Was myślał o przetworniku c/a na lampach? To dopiero wyzwanie!
Tak, kolega senicz myslal i to (za)bardzo intensywnie o tym.
ZdzisławS
10...14 postów
10...14 postów
No i co wynikło z tego myślenia? Jakieś konkrety?
Wynikło z tego to, że kol. Senicz musiał sobie znaleźć inne forum, gdzie bardziej doceniono jego twórczość bajkopisarską.
pierwszy
ludo
Post autor: ludo »
Wracajac do tematu narysowalem prosciutki i/v na lampach o toplogii CG. Problemem jest tylko znalezienie odpowiedniej lampy ktora w powyzszej topologii dalaby zadowolajaco niska rezystancje wejsciowa.
Moze mozna by bylo sprobowac zastosowac 6s45?...
Oczywiscie uklad ma nieco wiecej problemow niz dosyc wysoka (jak na i/v) rezystancje wejsciowa ale od jakiegos prostego schematu zawsze dobrze zaczac i w miare potrzeby i umiejetnosci powoli go usprawniac...
ludo pisze:Moze mozna by bylo sprobowac zastosowac 6s45?...
a może od razu jakąś lampę nadawczą? najlepiej chłodzoną wodą - to by był szpan!
masz nieszczelne okna? dobra wiadomość - idzie wiosna!
ps. widziałem (słyszałem) taki wynalazek na ECC81. działał, tyle, że nie bardzo...
ludo
Post autor: ludo »
ECC81 nie spelnia kryterii niskiej rezystancji wejsciowej. Moze ten ktos kto zaprojektowal uklad o ktorym pisales nie mial zielonego pojecia co robi? :wink:
Ze wzgledu na dosc niska rezystancje wyjsciowa dac'ow (~1k dla na przyklad PCM1704), a ktora idealnie powinna byc nieskonczona dla zrodel pradu, i za wysoka rezystancja wejsciowa taki i/v konverter (CG na ecc81) juz na papierze nie ma szans powodzenia...
