Wobulator NE555
Re: Wobulator NE555
Wymieniłem stabilizator przez chwilę mam 12V po czym napięcie spada do 1V nie wiem czym to może być spowodowane.
Re: Wobulator NE555
Zapewne zwarciem w układzie. Zasilacz warsztatowy by się przydał do pierwszego uruchomienia.
Re: Wobulator NE555
Przeprojektowuję układ tak jak napisał kolega marek i AZ12 czyli 4 VCO na 2 x NE556 + NE555 jako generator piły i napięcia kluczującego.
Re: Wobulator NE555
CHOPIN66, dlaczego nie chcesz dojść do tego co było źle w poprzednim układzie, że jest zwarcie, czy nie działa tak jakbyś założył, tylko łapiesz za następny pomysł/projekt?CHOPIN66 pisze: czw, 21 grudnia 2023, 23:50 Przeprojektowuję układ tak jak napisał kolega marek i AZ12 czyli 4 VCO na 2 x NE556 + NE555 jako generator piły i napięcia kluczującego.
W ten sposób do niczego nie dojdziesz.
Jest to tylko moja opinia i wcale nie muszę mieć rację.
Üdv
Macska
Macska
Re: Wobulator NE555
Jak nawet pojawi się na chwilę napięcie zasilania 12V to zero przebiegu na wyjściu do wzmacniacza nawet na wyjściu piły a U4 bardzo szybko robi się gorący mimo,że nie ma zwarć na zasilaniu - rezystancja linii 12V wynosi 3,5 kom,U1 jest ledwo ciepły. A i na płytce popełniłem błąd projektowy - za cienkie ścieżki przez co jak pisałem trzeba było je łatać drutem, bo podtrawił je wytrawiacz albo zaczynały odchodzić przy lutowaniu.hellcat pisze: pt, 22 grudnia 2023, 01:19CHOPIN66, dlaczego nie chcesz dojść do tego co było źle w poprzednim układzie, że jest zwarcie, czy nie działa tak jakbyś założył, tylko łapiesz za następny pomysł/projekt?CHOPIN66 pisze: czw, 21 grudnia 2023, 23:50 Przeprojektowuję układ tak jak napisał kolega marek i AZ12 czyli 4 VCO na 2 x NE556 + NE555 jako generator piły i napięcia kluczującego.
Re: Wobulator NE555
Zdecydowanie polecam płytki stykowe do prototypowania takich projektów.
Re: Wobulator NE555
Na schemacie Vcc tego scalaka jest zawieszone w próżni.CHOPIN66 pisze: pt, 22 grudnia 2023, 02:31
Re: Wobulator NE555
Więc zrobiłem tak jak koledzy Marek7HBV i AZ12 podpowiedzieli czyli 1 generator piły, 4 VCO na wyjściu każdego po dwa integratory prostokąt-trójkąt oraz trójkąt-sinus i mieszacz. Do przełączania pojemności w integratorach użyję 8 szt 4051 i teraz pytanie z jaką częstotliwością powinien być taktowany licznik 7493 ?. Myślałem o tym aby dać jeden 7493 , na wejście licznika bramka przerzutnik Schnidta i taktować z piły sterującej VCO i oscyloskopem. Generator markera zrobię tak jak pierwotni planowałem 7493+7442 a impulsy będę podawał na wejście X oscyloskopu razem z przebiegiem piły.
Re: Wobulator NE555
W kwestii zamiany prostokąta na sinus wpadłem na coś takiego- VCO na NE556 taktuje licznik 74192, do wyjść 74192 podłączony jest DAC08 z konwerterem I/U na wyjściu i tak 4x plus mieszacz
i nie ma tego problemu co z integratorem prostokąt- trójkąt i trójkąt sinus, że zmiana częstotliwości powoduje spadek amplitudy a nawet przełączając 4051 pojemności i tak nie pokryjemy w całości danego zakresu a tak, dajemy licznik rewersyjny sterujący+ DAC i mamy stałą amplitudę w całym zakresie.
Re: Wobulator NE555
Taki generator piły ze schodkami, których nie można całkowicie usunąć, niezbyt nadaje się do przemiatania ze względu na dużą ilość harmonicznych. Rozwiązanie mogłoby być praktyczne po połączeniu kilku 74192 szeregowo z wykorzystaniem ich połowy do zliczania w dół, drugiej w górę. Częstoliwość taktująca w dole pasma wobulowanego musiała by być znacznie większa od górnej w celu filtracji śmieci {lub należy zastosować przestrajany filtr}. Oczywiście zabawka udająca wobulator ma mniejsze wymagania od urządzenia profesjonalnego i można zrobić co się chce, ale czy warto?
Re: Wobulator NE555
Jeśli chodzi o przestrajany generator sinus i prostokąta to można zrobić dość łatwo. Potrzebny będzie do tego generator na mostku Wiena plus komparator przekształcający go w przebieg prostokątny. Do zmiany częstotliwości trzeba użyć potencjometru podwójnego liniowego.
