Wobulator NE555
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
CHOPIN66
Wobulator NE555
Post autor: CHOPIN66 »
Jak wiadomo wobulator m.cz przydaje się przy budowie wzmacniaczy, przedwzmacniaczy, regulatorów barwy tonu itp. Aż mnie zdziwiło, że na forum nikt nie przezntował takiej konstrukcji. :D
Wobulator
Wobulator zbudowany jest na podstawie trzech wzmacniaczy operacyjnych 741 i trzech NE555 , 10 tranzystorów 7493 i 7442 i trzech stabilizatorów liniowych 7805, 7812 i 7815.
Pierwszym stopniem jest NE555 sterowany źródłem prądowym na BC557 dostarcza on napięcia piłokształtnego wykorzystywanego do sterowania oscyloskopem i VCO- dzięki temu uzyskujemy przemiatania. Napięcie prostokątne służy do kluczowania zasilania 15V wzmacniacza 741 po przez dwa tranzystory. Dzięki temu uzyskujemy wygaszanie powrotów widząc tylko krzywą oraz poziomą linię.
Następnym stopniem jest VCO złożone z trzech tranzystorów i drugiego NE555 generator jest przemiatany przebiegiem piłokształtnym z pierwszego stopnia. Przebiegi prostokątne są podawane na czwarty stopień-przesuwnik fazy pozwalający kształtować przebieg na wyjściu. Z przesuwnika fazy przebiegi trafiają do badanego układu. Po przejściu przez badany układ przebiegi trafiają na piąty stopień-bufor skąd idą do szóstego stopnia- układu pozycjonowania krzywej. Dlaczego znalazł się na samym końcu a nie przed VCOha w PE 03/94 ? Powód jest prosty- każdy wzmacniacz ma w swoim torze sygnałowym kondensatory które zatrzymały by stała składową dodaną do sygnału. To według mnie jest błąd układu wobulatora z PE 03/94 na którym układ był wzorowany. Z elektrody wiem , inni mieli problemy z uruchomieniem wersji z PE 03/94.
Generator markera
Generator markera wymyśliłem tak- Trzeci NE555 dostarcza przebiegu prostokątnego- przebieg ten jest podawany na licznik BCD 7493 a następnie na dekoder 7442 BCD na 1 z 10 i przełącznikiem wybieramy szerokość markera a potencjometrem po przez zmianę częstotliwości przesuwamy marker po ekranie. Sygnał markera podawany jest bezpośrednio na wejście Y oscyloskopu. Takie jest założenie.
Zasilacz
Zasilacz składa się z trzech stabilizatorów liniowych dających napięcia 15V, 12V i 5V dla układów TTL . Marker miał być na tej samej płytce ale będzie na osobnej płytce- ścieżki wyszły za cieńkie i wytrawiacz za mocno je podtrawił w efekcie dopadają od dotknięcia grotem. W innych miejscach też podtrawiło ale ścieżki są tam grubsze ok.1mm przez co są bardziej trwałe i łatwiej połatać ubytki drutem. Poza tym wyszło 31 krosów ( zwór)
Całość zmieści się w obudowie z tworzywa o wymiarach 9,5 cm x 14,5 cm.
Tomasz Gumny
Re: Wobulator NE555
Post autor: Tomasz Gumny »
CHOPIN66 pisze: wt, 12 grudnia 2023, 15:36Jak wiadomo wobulator m.cz przydaje się przy budowie wzmacniaczy, przedwzmacniaczy, regulatorów barwy tonu itp. Aż mnie zdziwiło, że na forum nikt nie przezntował takiej konstrukcji. :D
Eeee, jakieś próby były: viewtopic.php?t=15963 Jest tam nawet odnośnik do filmu dokumentalnego. :D
Tomek
CHOPIN66
Re: Wobulator NE555
Tomasz Gumny pisze: wt, 12 grudnia 2023, 16:39
No tak ale temat był głównie o generatorze DDS i częstotliwościomierzu a tu mamy wobulator całkowicie na drodze analogowej :D Zastanawiam się czy na układ markera ma szansę zadziałać.
hellcat
Re: Wobulator NE555
Post autor: hellcat »
CHOPIN66 pisze: wt, 12 grudnia 2023, 21:48 No tak ale temat był głównie o generatorze DDS i częstotliwościomierzu a tu mamy wobulator całkowicie na drodze analogowej :D
Było na pewno, rozmawialiśmy o tym z Markiem (SCO), nawet były też jakieś schematy i na pewno były to układy analogowe jako przystawka do oscyloskopu.
Üdv
Macska
CHOPIN66
Re: Wobulator NE555
Był na fakt XR2206. Tyle, że ten scalak jest już nie osiągalny nie podrobiony :lol: nie ma go ani w TME , ani w Mouser , Na allegro są tylko gotowe zmontowane KIT-y ciągnięte z Chin. Zostaje Aliexspres i podróby. W DigiKey widnieje informacja , że układ nie jest już produkowany. czyli jak ktoś zrobił 2010 generator na nim i na przykład układ mu się uszkodził wczoraj to ma problem bo są zamienniki ale tylko SMD czyli trzeba robić adaptery albo płytkę od nowa . A 555 przez to ,że ma zastosowania w sprzęcie wojskowym, profesjonalnym, medycznym i cywilnym to będzie robiony przez kolejne dekady bo jest prosty i tani i niezawodny skoro jest w nieprzerwanej produkcji od 1971 :D tak jak ECC83 której za 30 lat stuknie 100 lat produkcji.
Zresztą ten XR2206 miał wyjścia w standardzie TTL podczas u mnie napięcie wyjściowe na odchylaniu X wynosi Umax napięcie zasilania pomniejszone o o spadek napięcia na tranzystorze a wyjście sygnału do wzmacniacza jest w Umax równe napięciu zasilania. No i fajniej wygląda tak płytka z 11-12 scalakami i 8 tranzystorami.
hellcat
Re: Wobulator NE555
CHOPIN66 pisze: śr, 13 grudnia 2023, 01:52 A 555 przez to ,że ma zastosowania w sprzęcie wojskowym, profesjonalnym, medycznym i cywilnym to będzie robiony przez kolejne dekady bo jest prosty i tani i niezawodny skoro jest w nieprzerwanej produkcji od 1971 :D
Zaciekawiłeś mnie z tym twierdzeniem, możesz podać przykład w jakim sprzęcie wojskowym były zastosowane układy 555?
Przyznam się, że od 16 lat, jak mam do czynienia ze sprzętem wojskowym jeszcze nie widziałem tego timera w urządzeniach wojskowych.
Ale może za krótko żyje?
CHOPIN66 pisze: śr, 13 grudnia 2023, 01:52 Na allegro są tylko gotowe zmontowane KIT-y ciągnięte z Chin. Zostaje Aliexspres i podróby. W DigiKey widnieje informacja , że układ nie jest już produkowany.
Nie jest produkowany, ponieważ firma Exar już nie istnieje, a XR2206 jest specjalistycznym układem w przeciwieństwie do 555, który okazał się bardzo uniwersalny, istnieje nawet w wersji CMOS-owej (7555).
CHOPIN66 pisze: śr, 13 grudnia 2023, 01:52 Zresztą ten XR2206 miał wyjścia w standardzie TTL ...
Chyba nie jest to wielki problem dopasować wyjście do innego poziomu?
Üdv
Macska
Olkus
Re: Wobulator NE555
Post autor: Olkus »
Ciekawy układ. Duży plus za to, że nie ma żadnego procesora, tylko same analogowe scalaki. No i elementy, które właściwie każdy ma w szufladzie :D
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Wobulator NE555
Post autor: Einherjer »
A zobaczymy jak działa?
Re: Wobulator NE555
Post autor: Marek7HBV »
Problemem konstrukcyjnym wobulatorów pasma akustycznego jest rozpiętość zakresu przekraczająca 1000:1 {o ile nie podzieli się na podzakresy}, a żaden 555 tego nie ,,udżwignie,,. :D
CHOPIN66
Re: Wobulator NE555
hellcat pisze: śr, 13 grudnia 2023, 09:42
Dokładniej do zastosowań wojskowych jest SE555 z temperaturą pracy -55 do 125 stopni C . Jest o tym wzmianka w datascheat Texas Instruments z 2002 choć w datascheat z 2014 już jej nie ma :D elektrycznie są zamienne. W jakim sprzęcie go używano tego nie wiadomo.
hellcat
Re: Wobulator NE555
CHOPIN66 pisze: śr, 13 grudnia 2023, 19:52 Dokładniej do zastosowań wojskowych jest SE555 z temperaturą pracy -55 do 125 stopni C . Jest o tym wzmianka w datascheat Texas Instruments z 2002 choć w datascheat z 2014 już jej nie ma :D elektrycznie są zamienne. W jakim sprzęcie go używano tego nie wiadomo.
Ok, rozszerzony zakres temperaturowy jeszcze nie znaczy że jest to układ stricte wojskowy. Urządzenia pracujące w chłodniach, czy np. w koksowni też muszą być na taki zakres.
Miałem nadzieję że dowiem się gdzie to użyto w wojsku.
Üdv
Macska
CHOPIN66
Re: Wobulator NE555
Przeleciałem płytkę drutem :lol: :lol: :lol: na nielicznych ścieżkach nie trzeba było, reszta maiła mniejsze lub większe przerwy na ścieżkach-teraz poza miejscami na PR-ki wszędzie piszczy aż miło :D poprawiłem masę cyną, tak więc jest na 100% wszędzie tam gdzie trzeba. Wlutowałem 3 z 5 potencjometrów , zostały do wlutowania PR-ki 4,7k. Narazie zrezygnowałem ze znacznika częstotliwości. Wrócę do niego później.
Tymczasem przymiarka do obudowy Z-72.
brencik
Re: Wobulator NE555
Post autor: brencik »
hellcat pisze: śr, 13 grudnia 2023, 09:42 Przyznam się, że od 16 lat, jak mam do czynienia ze sprzętem wojskowym jeszcze nie widziałem tego timera w urządzeniach wojskowych.
Pracujesz w jakimś RWT? Obecnie chyba to się WT nazywa...
hellcat pisze: śr, 13 grudnia 2023, 20:55 Miałem nadzieję że dowiem się gdzie to użyto w wojsku.
Nie możemy powiedzieć bo to tajemnica wojskowa :wink:
hellcat
Re: Wobulator NE555
brencik pisze: pt, 15 grudnia 2023, 07:26 Pracujesz w jakimś RWT? Obecnie chyba to się WT nazywa...
Nie, w innej firmie, ale to niech zostaje tajemnicą gdzie :wink:
brencik pisze: pt, 15 grudnia 2023, 07:26 Nie możemy powiedzieć bo to tajemnica wojskowa :wink:
Jasne, timer 555 to NATO Secret :wink:
Üdv
Macska
brencik
Re: Wobulator NE555
hellcat pisze: pt, 15 grudnia 2023, 08:54 Nie, w innej firmie, ale to niech zostaje tajemnicą gdzie :wiik
Czyli pewnie PIT albo Transbit :roll:
