transformator Zatra Ts 40/25/676 lampa EZ81
qulet
Post autor: qulet »
Witam chciałbym zrobić zasilacz anodowy na lampie EZ81 z wykorzystaniem Ts 40/25/676 . Jest problem bo odczep w uzwojeniu HV tego transformator nie jest symetryczny. wychodzące napięcia to 4-7;50V, 7-3;200V razem 4-3;250V odczep który będzie podłączony do masy to
7 ;50V.
Moje pytanie czy zasilacz anodowy zbudowany na EZ81 z wykorzystaniem tego transformatora będzie działał właściwie ?
Docelowo ma zasilać wzmacniacz do gitary HO AX84, żarzenie z osobnego transformatora.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Post autor: Boguś »
Tylko jako prostownik jednopołówkowy
Można wykonać prostownik pełnookresowy, współpracujący z tym transformatorem, jednak wymaga to zastosowania (oprócz lampy EZ81) jeszcze dwóch półprzewodnikowych diod prostowniczych. Taki "mieszany" prostownik będzie miał parametry zbliżone do lampowego.
qulet
Post autor: qulet »
Romekd czy mółbyś załączyć schemat takiego pełnookresowego prostownika na EZ81 z diodami półprzewodnikowymi ?
nie mam pod ręką skanera, ale na pewno wiesz jak wygląda mostek Gretza, prawda? więc dwie diody, które stykają się katodami będą lampowe, a te stykające się anodami półprzewodnikowe.
swoją drogą - ciekawy pomysł.
Post autor: Vault_Dweller »
Kiedyś ów patent stosowałem, ale to było raczej na początku mojej lampowej kariery. Używałem AZ4, której żarzenie załączałem za pomocą przekaźnika włączającego stand-by. Efekt? Napięcie zasilania inwertera, przedwzmacniaczy i siatek lamp mocy łagodnie narastało przez kilka sekund, zapobiegając stukom przy włączaniu wzmacniacza (szczególnie jeśli z przedwzmacniacza wychodziło się na inne urządzenia przez wysyłkę efektów- wpięcie tam jacka powodowało automatyczne rozerwanie połączenia z końcówką, podobnie jak przy wejściu "na krótko" na końcówkę przez powrót)
Pyra
Post autor: Pyra »
Dla tych, którzy tego "nie widzą"
Tak mniej więcej to powinno wyglądać :wink:
PS: Ostatnio zaniedbałem lampy, ale udało mi się w końcu uruchomić silnik BMW V12, teraz pojedzie na hamownię, i będzie przeprawa z "koniami" :wink:
qulet
Post autor: qulet »
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i porady w tym temacie.
Pozdrawiam !
Retroman
Post autor: Retroman »
qulet pisze:Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i porady w tym temacie.
Pozdrawiam !
W tym temacie stosowałem pełne mostki diodowe i dopiero dalej lampę prostowniczą pracującą jako "opóźnienie" dla zasilania anod lamp wzmacniacza mocy. To jest też dobre wyjście podobnie jak i półmostek.
Ja też włączę to rozwiązanie do swojej praktyki. :)
Pozdrowienia
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Polecam zapoznanie się z doskonałym artykułem opisującym budowę wzmaka na GM 70 popełnionym przez Maćka Parvi. Zastosował On tamże właśnie prostownik Graetza hybrydowy. Jest wszystko w necie, szukaj pod mparvi.
pzdr pasio
P.S. Od poznaniaka wymagałbym większej dokładności w rysowaniu, żeś nie Einstein, co nabazgrał w kawiarni na serwetce schemat cyklotronu...
Pyra
Post autor: Pyra »
Skruszony chylę głowę :wink:
Nie mogłem znaleźć skanu i "nabazgrałem myszą w paincie". Ale myślę, że schemat czytelny.
P: toż on się ze mną konsultował, w tej knajpie :wink:
PPS: Stronka faktycznie fajna, nie trza szukać, to jest tu:
http://republika.pl/mparvi/myaudio.htm
albo tu:
http://republika.pl/diytriode/
