Symetryzacja żarzenia prostownika
Czy do lampy prostowniczej np 5Ц3C oraz 5Ц4C oraz innych z bezposrednim żarzeniem można stosowac symetryczne żarzenie 2x 2,5 V?
Ponieważ pod katode jest podłączony plus anodowego(wyprowadzony właściwie) więc pewnie to bład,lecz wolę sie upewnić.
5c3s
http://www.russiantubes.ru/prop.php?t=12&p=74
5c4s
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=76
Jak widać napięcie anodowe można brać z odczepu uzwojenia żarzenia lub wprost z katody.
5c4s
No tak ;fakt; to wyglada sensownie i przekonujaco.Dzięki za opis tak wyczerpujący.Mam jeszcze jadna watpliwość w tym temacie:jeśli nie mamy odczepu na 1/2 nap żarzenie prostownika to czy można dla zmniejszenia przydżwięku sieci stosowac w takim przypadku symetryzację żarzenie za pomocą np 2 oporów 100-150 Om i jak wtedy wyprowadzać "+ " anodowego? Czy wtedy nie powstanie zwarcie do masy przez opory?
często stosuję takie rozwiązanie w zasilaczach mniejszej mocy (głównie AZ1) oporniki symetryzujące stanowią jednocześnie opór ograniczający prąd ładowania pierwszego kondensatora. + odbierasz właśnie pomiędzy opornikami symetryzującymi.
ale na przydźwięk nie ma to wpływu. przecież prostownik to nie lampa wzmacniająca.
i tu sie rodzi teoretyczne rozwazanie::Piotr pisze: ale na przydźwięk nie ma to wpływu. przecież prostownik to nie lampa wzmacniająca.
1.Czy wobec tego warto sie umęczyć przewijajac trafo na 2x2,5V i czy odczep w ogóle ma sens? dla lampy prostowniczej.Jeśli tak to w takim razie jaki oprócz satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku
2.No cóz: czy żarzenie lampy prostowniczej nie ma wpływu na przydzwięk sieci??Polemizowałbym z tym poniewaz: żarnik nie posiada aż takiej bezwłądności aby pomiędzy szczytami sinusa oddawał pełna emisję.W końcu było nie było to ON produkuje dla nas (w pewnym sensie)wyprostowane anodowe! a czy ono nie ma wpływu na przydzwięk sieci i to 50 albo 100Hz-no przecież ma i to jeszcze jak!
Oczywiście, że nie ma. Po pierwsze - jego bezwładność jest dużo większa od tych 50Hz, ponadto lampa i tak przewodzi tylko krótkie impulsy prądu w szczycie sinusa (gdy anoda ma większy potencjal od elektrolitu umieszczonego za prostownkiem, czyli przy katodzie lampy). Po drugi wyprostowane napięcie jest i tak tętniące, więc nawet jeśli żarzenie lampy byłoby mało bezwładne to zmiana tętnień z 300V do 305V dużej różnicy nie zrobi :)Petrosbike pisze: 2.No cóz: czy żarzenie lampy prostowniczej nie ma wpływu na przydzwięk sieci??Polemizowałbym z tym poniewaz: żarnik nie posiada aż takiej bezwłądności aby pomiędzy szczytami sinusa oddawał pełna emisję.W końcu było nie było to ON produkuje dla nas (w pewnym sensie)wyprostowane anodowe! a czy ono nie ma wpływu na przydzwięk sieci i to 50 albo 100Hz-no przecież ma i to jeszcze jak!
Ad 1) Nie ma sensu się męczyć - jeżeli już musisz symetryzować to daj 2 rezystory po 100R lub potencjometr i napięcie na wejście filtru podaj z punktu środkowego...
Ad 2) Nawet jeśli emisja zmienia się to i tak nie ma to znaczenia. Masz chyba kondensatory w filtrze zasilacza? One nie pobierają prądu przez cały czas, tylko w impulsach ---> tj. wtedy kiedy wyprostowane napięcie jest większe niż napięcie na kondensatorze (w szczytach sinusa)
Kauczuk
Kauczuk
Czyli jednym słowem poniewaz i tak jest żle to i tak juz gorzej być nie może?Mało to pozytywne.tszczesn pisze: Po drugi wyprostowane napięcie jest i tak tętniące, więc nawet jeśli żarzenie lampy byłoby mało bezwładne to zmiana tętnień z 300V do 305V dużej różnicy nie zrobi
Wobec tego co z tym odczepem na uzwojeniu? co z nim?czy jet tego jakis sens i cel konkretniejszy?
Sorry@Kauczuk nałożyły się posty w tej samej chwili-czytałem już i pewnie masz rację.
Nie 'i tak jest żle to i tak juz gorzej być nie może', po prostu ewentualny przydźwięk nałożony na prąd impulsowy prąd katody nie ma znaczenia. A symetryzacja tego uzwojenia miała chyba głównie na celu uniknięcie przeływu składowej stałej (prądu wyprostowanego) przez to uzwojenie.Petrosbike pisze:Czyli jednym słowem poniewaz i tak jest żle to i tak juz gorzej być nie może?Mało to pozytywne.tszczesn pisze: Po drugi wyprostowane napięcie jest i tak tętniące, więc nawet jeśli żarzenie lampy byłoby mało bezwładne to zmiana tętnień z 300V do 305V dużej różnicy nie zrobi :)
