QQE3/12 w PP
QQE3/12 w PP
Lampa QQE 03/12 kojarzy się z nadajnikami UKF, ale w katalogu Philipsa występuje także jako modulator AM. Znalazłem w zasobach taką lampkę i zrobiłem układ testowy
. W warunkach z katalogu Ua =300 V i Us2 =200 V przy obciążeniu 15 omów uzyskałem 43 Vpp dla 1000 Hz
Dla innych częstotliwości nie podaję mocy, bo trudno coś więcej wycisnąć stosując Tg2,5
. Sterowanie na PCF802 w układzie z dzielonym obciążeniem. Lampka ładnie wgląda w nocy , ale bardziej praktyczna jest PCL86.
Re: QQE3/12 w PP
Lajk:-)
Ola Boga
Re: QQE3/12 w PP
Bardzo fajna lampa do PP, też kiedyś próbowałam, tylko z ECF82 w sterowaniu. Pamiętam, że problematyczne było napięcie drugiej siatki, bo nie jest połową Ua. Jaki masz zasilacz do tego układu? Trzy osobne zasilacze Ua, Ug2, -Ug1, czy coś sprytniejszego?
Zastanawiam się, czy QQE3/12 mogłaby pracować z rezystorem katodowym, czyli polaryzacją automatyczną, żeby uniknąć przynajmniej jednego dodatkowego zasilacza.
Einherjer
Re: QQE3/12 w PP
Musiałbym się przyjrzeć charakterystykom, może bez prądu siatki polaryzacja automatyczna by wchodziła w grę, ale obawiam się, że może być ciężko nie przekroczyć mocy admisyjnej anody bez sygnału.
A wzmacniacza z kukułkami używam codziennie od kilku już lat, to mój koń roboczy
Re: QQE3/12 w PP
Jeśli się chce uzyskać trochę większą moc niż w klasie A, to trzeba się liczyć z sporymi zmianami prądu anod i rezystor katodowy nie jest dobrym rozwiązaniem. Dla pracy w bezpiecznym zakresie przy ok. 320V zasilania powinien mieścić się w zakresie 600 - 800 omów {takie próbowałem}. Lepszym rozwiązaniem {ze stratą napięcia zasilania} jest zastosowanie diody zenera zamiast rezystora {22 -24 V}. Siatkę drugą zasilam przez diodę zenera 100 V. Wzmacniacz ma duże wymagania do stabilności zasilania i to jest problem {zmiany poboru prądu anodowego od 38 do 72 mA i oczywiście prąd siatki}.Ola Boga pisze: pn, 9 października 2023, 09:36
TooL46_2
Re: QQE3/12 w PP
Swego czasu kolega krzem budowal na tych lampach wiec wklejam bo a nuz sie przyda: http://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=24251
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: QQE3/12 w PP
Jeszcze raz uprzejmie ponawiam moje zapytanie
o opinię Kolegów odnośnie zastosowania QQE02/5 za ELL80.
Na podstawie informacji ze stron niemieckojęzycznych.
Jest słabsza od QQE02/12,ale większość parametrów
statycznych katalogowych ma bardzo bliskich do
ELL80.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
ELL80.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Re: QQE3/12 w PP
Lampa ELL80 z reguły pracuje z napięciem siatki drugiej równym zasilaniu anod i tu jest szkopuł. W warunkach statycznych można dołożyć rezystor katodowy {zbocznikowany kondensatorem} i w siatce drugiej ograniczający {lub dzielnik} na płytce przejściówki, ale pogorszy to własności dynamiczne. A tak wykonany erzac będzie działał gorzej od oryginału. Można zastosować zamiast rezystorów diody zenera, co pozwoli poprawić parametry dynamiczne i ,,prawie,, uzyskać ideałballasttube pisze: pn, 9 października 2023, 22:21 Jeszcze raz uprzejmie ponawiam moje zapytanie
ELL80.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Re: QQE3/12 w PP
Dziękuję bardzo, Kolego Marku, za wypowiedź.
O ile w s2 można podebrać stabilizator jarzeniowy,
jak ktoś nie lubi diod Zenera:-), to nie wiem,
co nie solid state może zastąpić niskonapięciową diodę
Zenera w katodzie.Urdox? ale na 10V i tylko 20 mA?
Jakaś niskoprądowa żaróweczka ma własności
baretera.
W lampowe układy generacyjne daje się czasem
żaróweczkę od str.katody...
Mnie diody Zenera nie przeszkadzają.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegę i Wszystkich Kolegów.
baretera.
Jacek"b/t"
Re: QQE3/12 w PP
Raczej proponuję zestaw do przejściówki wykorzystywanej w oryginalnym układzie jakiegoś amplitunera, a tam miejsca raczej brak. Żaróweczka odpada {i urdox też} , bo ważna jest stałość napięcia , a nie prądu. Niby zasada by pasowała, ale szybkość już nie.
Re: QQE3/12 w PP
Jeszcze raz dziękuję, za kolejną wypowiedź,
Kolego Marku i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
CHOPIN66
Re: QQE3/12 w PP
Kolego Marku, rozwiałeś moje wątpliwości co do zastąpienia ELL80 lampą QQE. Lepiej dać 2xEL95 - będzie prościej.Marek7HBV pisze: wt, 10 października 2023, 10:01Lampa ELL80 z reguły pracuje z napięciem siatki drugiej równym zasilaniu anod i tu jest szkopuł. W warunkach statycznych można dołożyć rezystor katodowy {zbocznikowany kondensatorem} i w siatce drugiej ograniczający {lub dzielnik} na płytce przejściówki, ale pogorszy to własności dynamiczne. A tak wykonany erzac będzie działał gorzej od oryginału. Można zastosować zamiast rezystorów diody zenera, co pozwoli poprawić parametry dynamiczne i ,,prawie,, uzyskać ideałballasttube pisze: pn, 9 października 2023, 22:21 Jeszcze raz uprzejmie ponawiam moje zapytanie
ELL80.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t". Napięcie na siatce drugiej w wysokości 150 V powinno wystarczyć, a w katodzie dioda zenera ok. 10V {dobrać dla prądu spoczynkowego 2 x 20 mA}. Taki misz-masz nie będzie może do przyjęcia dla ,,lampiarzy,, , ale jest wybór.
Re: QQE3/12 w PP
W zasadzie najprościej to dremelem poprawić druk i wsadzić QQE03 {plus rezystory]. W jakimś starym ,,barachle,, Telefunkena to nie dewastacja {i dużo taniej}, a w klasyku trochę więcej za zachowany układ nie szkoda dać stówę czy dwie. Jakoś mi się do tej pory klasyk nie trafił
Olkus
Re: QQE3/12 w PP
U siebie znalazłem dwie QQE03/12Y w stanie NOS. PCF82 mam nie jedną.
Problem to trafa wyjściowe - nic do PP pod EL95 nie mam
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: QQE3/12 w PP
Dziękuję Kolegom za zajęcie stanowiska
w przedmiotowej sprawie i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
