Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Po mini wzmacniaczu na lampach 6P14P,zdecydowałem się zrealizować następny projekt wzmacniacza,opartym w stopniu mocy na lampach 2 X QQE03/12 w jednym kanale.Stopień mocy,grzecznościowo dla mnie rozrysował kolega Piotr,projekt pod nazwą HAIKU-AUDIO 211-212. Pozostałe układy wzmacniacza rozrysuję samodzielnie,jak stopień wejściowy na lampie 2 X ECC83,odwracacz fazy 2 X EC92,wysterowanie stopnia mocy na lampie 2 X ECC82. Transformator sieciowy jest zamówiony pod pełne wykonanie audio.Transformatory wyjściowe od Piotra o podwyższonej jakości,wyprowadzenia Quad.
Obudowę wykorzystam po przeróbce z amplitunera do kina domowego,jest przestronna i nadaje się do umieszczenia lamp wewnątrz obudowy.Pokrywa górna ma bardzo dużo otworów wentylacyjnych,więc już mozolnie nie będę nawiercał dodatkowych otworów,jak w poprzednim wzmacniaczu.Układy wzmacniacza będą wykonane w montażu przestrzennym na listwach montażowych,zamocowanych na płytkach z blachy aluminiowej o grubości 2,0 mm. Mostki prostownicze i o sporej pojemności elektrolity dla obydwu kanałów,zamocowane będą na płytce drukowanej. Przewiduję zasilanie żarzenia lamp,oprócz lamp mocy napięciem stałym.Pozostałe układy wspomagające,jak soft start,opóźnienie włączenia napięć anodowych zrealizowane będą na płytkach pcb. Nie przewiduję już wykorzystania lamp EM 84,będą zastąpione wychylnymi wskaźnikami analogowymi. Zastanawiam się jeszcze nad wykorzystaniem płytki sygnałowej RCA,na przekaźnikach max 6 wejść,myślę że jest to najlepsze rozwiązanie.
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Post autor: Einherjer »
Sporo tych lamp w stopniach sterujących, potrzebne będzie aż tak duże wzmocnienie? Czy chcesz połączyć równolegle oba systemy, w którejś ECCxx? Ja skrobnąłem jakiś czas temu schemat 3x6N3P+2xQQE03/12, ale z końcówką w klasycznym tetrodowym układzie, nie QUAD. Mogę Ci podesłać schemat, ale raz, że układ jest sprawdzony tylko symulacyjnie, dwa że nie chciałbym Ci niczego sugerować.
krzem3
Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś,podałem ilość lamp ECC dla dwóch kanałów,w stopniu wejściowym obie połówki lamp połączone będą równolegle.Schemat symulacyjny do stopnia wysterowania mile widziany,będzie można porównać i ewentualnie wykorzystać.Jednak ja się będę opierał na lampach z serii ECC,mam już przygotowane.
krzem 3
krzem3 pisze:Nie przewiduję już wykorzystania lamp EM 84,będą zastąpione wychylnymi wskaźnikami analogowymi.
To mi się podoba, szczególnie jeżeli dobierzesz ładne łagodne podświetlenie żarówkami jak od skali radioodbiornika.
ps. Właśnie skończyłem próbne transformatory i zaraz jak wydobrzeję po witaniu Nowego Roku zabiorę się za testy 8)
krzem3
Tak,wskaźniki mają oryginalne podświetlane żarówkami. Oczekuję pozytywnych testów transformatorów wyjściowych.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
3mam Kciuki aby się udało .....
To super fajne lampki....
Aha nie tylko Ty oczekujesz pozytywnych testów placków....:)
Piotrze czekamy....
krzem3
Podstawki lampowe oraz listwy montażowe zamontowane na płytkach aluminiowych o grubości 2,0 mm. Wspólna płytka dla stopni mocy i dwie płytki dla stopni wejściowych,odwracacza fazy i wysterowania. Płytki zamontowane będą w obudowie pionowo,taki sposób montażu płytek w obudowie jest najbardziej korzystny.
krzem3
Dlaczego zastosowane są kątowniki aluminiowe? Można by wygiąć blachę.
krzem3
Aluminium + Aluminium.
Kątownik aluminiowy można kupić w sklepie,a z blachy trzeba wyginać w dodatku lakierować i nie wygląda najlepiej.
krzem3
krzem3
Zamontowałem wstępnie płytki,oczywiście jeszcze nie zapełnione elementami,których brakuje mi do kompletu.
Oczekuję na transformatory wyjściowe i sieciowy,montaż wówczas ruszy pełną parą.
Dla przypomnienia:
1.Duża płytka to będą wzmacniacze mocy dla obydwu kanałów.
2.Osobne płytki będą dla stopni wejściowych,odwracacza,wysterowania.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
Czy może liczyliście jaką da to moc w klasie A?
djivo pisze:Czy może liczyliście jaką da to moc w klasie A?
Małą. QQE03/12 nie są przewidziane do dawania mocy w klasie A.
djivo
Post autor: djivo »
Piotrze a w klasie AB?
Katalog podaje bez prądu siatki 12W, z prądem siatki 17W z jednej lampy. Dwie bez prądu siatki powinny bez większego wysiłku dać ponad 20W.
Są to konfiguracje ze stałą polaryzacją i stosunkowo niskim prądem spoczynkowym, bo ta lampa została przewidziana właśnie do takiej pracy. Rzecz w tym, że ma ona wysokie wartości dopuszczalne, ale nie można utrzymywać ich przez długi czas. Z tej lampy można otrzymać dużą moc przy sygnale muzyki, lub mowy, które mają z natury małe wypełnienie mocą. Na przykład ciągłe obciążenie obu anod przewidziano na 10W, podczas gdy chwilowo można bez obaw wydzielić tam 14W. W niektórych kartach katalogowych jest wprost napisane, że część układów nadaje się wyłącznie do wzmacniania mowy i muzyki.
Także wbrew powszechnej opinii, jest to lampa bardziej "audio" niż na przykład 6S33S, 6N13S, czy choćby ECC88.
Była w końcu przeznaczona do pracy między innymi jako modulator, a to nic innego jak wzmacniacz audio.
