Graetz 51w problem z okablowaniem
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Re: Graetz 51w problem z okablowaniem
Post autor: Robi »
Dziękuję za tak pomocne pokierowanie naprawą.
Tak się zastanawiam nad zakupem AZ11 ale dopiero po wypłacie.
Nie znam się na lampach i nie chciałbym kupić jakiegoś szmelcu choć oferowane są jako nos.
Nie jestem fanem sprzętu lampowego poza tymi co odziedziczyłem, czyli Pionier u2 i magnetofon Melodia.
Chcę naprawić ten radioodbiornik tylko z czystego zamiłowania do elektroniki, ale zaczynam się zastanawiać też nad sprzedażą w takim stanie jeśli wymiana lampy i kondensatorów nie przyniesie pozytywnych rezultatów. Poza tym nie pasuje on do mojej kolekcji sprzętu Unitry a w szczególności magnetofonów szpulowych (10).
Sprawdziłem zworę przełączającą napięcie zasilania z tyłu radioodbiornika, złącze 240v. Nie ma drugiego uzwojenia wychodzącego transformatora aby podłączyć pod te złącze 240v.
Znalazłem na razie w swoich gratach nowe kondensatory 0,1µF/1,6kv, szukam pozostałych w odziedziczonych częściach po sąsiedzie.
Post autor: ballasttube »
Oglądałem sobie schemat tego Graetza 51W na radiomuseum.org,
Tam jest odczep wyprowadzony na 240V na uzwojeniu pierwotnym
transformatora sieciowego.Ciekawe,dlaczego go nie ma w radyjku,
które jest w posiadaniu Kolegi.
Ponadto radyjko ma układ"Sparschaltung" tj."Oszczędzacz":
na uzwojeniach wtórnych, idących na obie anody lampy AZ11,
jest przełączanie na niższe napięcia idące na tą lampę,aby
zaoszczędzić poboru prądu przez to radyjko.
Zastanawiam się więc nad zawyżonymi napięciami w Kolewgi radyjku:
w warunkach opisanych już wcześniej w tym poście, ponadto przy
opcji tylko 220V po stronie pierwotnej transformatora sieciowego,
a co najmniej 235V w gniazdku u Kolegi (w niektórych miastach
bywa praktycznie więcej) oraz przełączeniu "Oszczędzacza"
na opcję nieoszczędną będzie zawyżone napięcie stałe wyprostowane
w tym radyjku.Czy aż do ponad 400V ,tego na odległość nie będę
wyrokował ze 100% pewnością.Ale wykluczyć tego nie mogę z tych
samych względów. Elektrycznie za lampę AZ11 może być użyta lampa
AZ1 lub AZ21 po wymianie podstawki lub zrobieniu cokołu przejściowego
z podstawki odpowiedniej dla lampy AZ1 lub AZ21 (ktoś z nas,myślę,
że z tym Koledze pomoże w razie takiej potrzeby)oraz cokołu zdjętego
ze słabej lampy AZ11,którą Kolega ma.
Trudno ocenić sprawność lampy prostowniczej AZ1,AZ11 lub AZ21
na odległość i na wygląd z obrazka w aukcji. Można tylko zgrubnie
się wypowiedzieć,że jest źle,jeżeli dana lampa ma wewnątrz okopconą
bańkę i/lub za dużo posrebrzenia wewnątrz na ściance bańki oraz białe
cząstki przesypujące się w bańce i odpadnięte od włókna katody,która
u Kolegi przy włączonym radyjku powinna świecić w tej lampie na
ciemnoczerwono, a na zimno być jednolicie pobielona. Brak srebrnego
nalotu w ogóle wewnątrz bańki na ściance takiej lampy,a zamiast tego
biały nalot w tym miejscu i/lub biały proszek wewnątrz bańki takiej
lampy oznacza,że jest ona pęknięta,zapowietrzona i po zdjęciu
cokołu (przyda się) do wyrzucenia.
Tyle uwag tym razem do tego radyjka.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Wymieniłem kondensatory ale nie jestem pewien czy są typem odpowiednie, zamieszczam fotki.
Wymieniłem kondensator 25µF w katodzie el11, bo miał około paru piko, wsadziłem elektrolit 33µF.
Problem dalej mizerny.
Pomiary
bez lampy el11 (385v) 410v i (265v) 400v
z lampą (385v) 400v i szybko spada do 280v, (265v) 375v i szybko spada do 220v
Zauważyłem że te spadki napięcia występują wraz z zaczęciem żarzenia żarówki podłączonej w szeregu zasilania radia.
na środkowej nodze el11 bez lampy i z lampą zaczyna od 25v i momentalnie spada do 0,015v
Założyłem nową lampę az11 ale efekt ten sam.
Lampa el11 grzeje się troszkę więcej niż az11.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Odpowiednie
1000 cm to 1000pF czyli 1nF
25 MF to 25uF daj za niego kondensator w przedziale 22uF do 47uF 25V
CHOPIN66 pisze: ndz, 1 października 2023, 20:11
A dokładniej 1111 pF, czasami ma to znaczenie (np. paddingi heterodyny). Tyle że drugi kondensator, o nominale 20000 cm został zamieniony na 0,22 µF...
Konkretnie kondensator 20.000 cm, czyli nieco ponad 20 nanofaradów,
został wymieniony na dziesięć razy większy w przybliżeniu.
Proponuję zamienić go na dwadzieścia lub dwadzieścia dwa nanofarady,
lepiej dosyć wysokonapięciowy, i sprawdzić skutek tej wymiany.
Przypominanm,że "oko magiczne" jest tu jednocześnie przedwzmacniaczem
m.cz.ze wszystkimi związanymi z tym tematami.
Temat jakości świecenia nie musi przesądzać o stopniu wzmocnienia tej lampy,
ale może w pewnym stopniu o tym świadczyć.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Zastanawia mnie też wartość 2V jako napięcia s2 EFM11,
połączonej z prętami sterującymi cieniem.
Czy tam nie powinno być raczej 20V. jeżeli Ua części pentodowej
jest podane, jako 70V?
Poproszę Kolegów o wypowiedź, czy przy pracy tej lampy
jako i "oko"i przedwzmacniacz m.cz. może tam być tylko 2V?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Fakt, pomyliłem się z tym 20nf.
Załączam parę plików na temat.
Na jednym, niestety obciętym,
bo by się tu nie zmieścił,
jest podane Us2=25V.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Post autor: Marek7HBV »
Robi pisze: ndz, 1 października 2023, 18:45
Pomiary
Żarówkę należało usnąć ze dwa posty wstecz {i zastąpić bezpiecznikiem :!: 0,5 -0,8 A}. Pomiary można już wykonać z włożoną EL11. A skoro robi Kolega pomiary prądów, to oczywiście w pierwszej kolejności wartość anodowego EL11 jest istotna {35 -40 mA to idealny, a odchyłka -10 mA dopuszczalna}. :D
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Dziękuję za wskazówkę.
Żarówkę odłączyłem i napięcie wróciło chyba do normy, jest 361v i 264v. Niestety prądu anodowego EL11 nie mam chwilowo czym zmierzyć, multimetr który nabyłem (UNI-T UT890C) okazał się prawdopodobnie uszkodzony. Muszę przywieźć z działki moje zabytki. Postęp jest widoczny choćby na magicznym oku które świeci na zielono.
Oczywiście wymieniłem też nieszczęsny kondensator 20nf.
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Oczywiście pomiary z nową az11. Na starej trochę niższe napięcie, rzędu 10-15v.
Gratuluję, Kolego Robi, postępu.
Proponuję na razie techniczne oszacowanie prądu anodowego
lampy końcowej EL11 miliamperomierzem (zakres multimetru)
do 100 mA równolegle do uzwojenia pierwotnego transformatora
głośnikowego.
Jacek"b/t"
Robi pisze: pn, 2 października 2023, 20:13 Dziękuję za wskazówkę.
Miernik ma wewnętrzny bezpiecznik rurkowy dla zakresów niskoprądowych {nie stosować zwłocznych i większych :!: }. :D
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Bezpiecznik wymieniony, odczyt prądu anodowego
EL11 mierzony szeregowo na podstawce lampy wynosi 45mA
