Brzęczenie lampy
gutten
Brzęczenie lampy
Post autor: gutten »
Przepraszam, jeśli mój problem wyda się banalny, ale będąc technicznym profanem nie za bardzo wiem, co sądzić na temat zaistniałego zjawiska.
Otóż w moim wzmacniaczu słuchawkowym, kiedy lampy się już solidnie nagrzeją, jedna z nich zaczyna wyraźnie brzęczeć (lampa w stopniu mocy). Nie zauważyłem, żeby w jakikolwiek sposób przekładało się to na pogorszenie jakości dźwięku czy zaburzenie równowagi między kanałami. Po prostu po kilkudziesięciu minutach grania mam takiego "świerszcza" w tle.
Czy może to oznaczać, że lampa się zużyła? Teoretycznie nie powinna, przepracowała chyba niewiele ponad sto godzin.
A może to jakieś uszkodzenie mechaniczne?
Z góry dziękuję za pomoc.
"Przyjemności uszu mocno mnie oplątały i ujarzmiły." (św. Augustyn)
Ukaniu
Re: Brzęczenie lampy
Post autor: Ukaniu »
gutten pisze:Otóż w moim wzmacniaczu słuchawkowym, kiedy lampy się już solidnie nagrzeją, jedna z nich zaczyna wyraźnie brzęczeć (lampa w stopniu mocy)
Co to za brzęczenie?, być może pochodzi od włókna żarzenia, które najzwyczajnie w świecie drży. Nie oznacza to uszkodzenia elektrycznego lampy, aczkolwiek jeśli głośne może ją dyskwalifikować - bo poprostu przeszkadza.
Pozdrawiam Łukasz
spróbuj żarzyć prądem stałym. powinno załatwić sprawę.
jak nie, to najprościej wymienić lampę...
gutten
Piotr pisze:najprościej wymienić lampę...
A nie trzeba od razu pary?
Sova
Post autor: Sova »
Nie trzeba chyba pary, jak tylko jedna Ci "gra". Nie wiemy jakia to aplikacja, jeśli mocno dwie lampy są od siebie zalezne i muszą być parowane, no to nie ma zbytnio wyboru, ale przeważnie nie robi się tak, aby uszkodzenie jednej lampy wymuszało wymiane drugiej jeszcze dobrej, ja w każdym razie tego unikam. Najpierw spróbuj żarzyć prądem stałym, ponieważ prąd zmienny przepływający przez przewód który jakoś znalazł się w polu magnetycznym powoduje powstanie siły elektrodynamicznej, która przy stałej częstotliwości zmiany kierunku tego prądu będzie powodować "rozbujanie się" grzejnika - jeśli jest luźno, czyli jakoś raczej trefnie. Pamiętać trzeba także, że dwa przewodniki z prądem też na siebie oddziałowują, więc nie potrzeba nam nawet jakiegoś stałego magnesu, aby rozbujać grzejnik.
pozdrawiam Sova
gutten
Dzięki za podpowiedzi.
Lampa chyba się wystraszyła, bo chwilowo przestała brzęczeć :D Jednak bywało tak już wcześniej, więc na samonaprawę raczej nie liczę.
Szczerze mówiąc nie wiem nic na temat amplikacji tych lamp, bom niedouk w dziedzinie elektroniki. W sieci znalazłem tylko podstawowe dane na temat wzmacniacza:
http://www.wiatr.republika.pl/hv1/hv1.htm
lumen
Post autor: lumen »
u mnie też lampy brzęczą czasami. niedawno wymieniłem kondensatory foliowe na wimy i brzeczenie jest teraz chyba rzadsze i cichsze niz przedtem. moze to cale nie jest wina lampy tylko innego elementu
lumen pisze:wymieniłem kondensatory foliowe na wimy
lumen, tu jest taki przyjemny kącik wiesz?
pozdrawiam,
jdubowski
Post autor: jdubowski »
lumen pisze:niedawno wymieniłem kondensatory foliowe na wimy
A wimy rozumiem nie są foliowe?
