Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
Re: Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
Zasilacze przetestowane, choć główny bez obciążeń. Zasilacza żarzeniowego nie trzeba "stroić". Daje na lampy mocy 6,55VAC, a na preamp 6,33VDC. Nie będę z tym już walczył. Zasilacz główny daje 345VDC anodowego. Jutro dobuduję układ regulacji biasu i może spróbuję odpalic końcówkę. Dlatego też zrobiłem płytkę invertera. Będzie jak wspominałem na ECC85. Trochę ta płytka naćkana ale może nie będzie problemu.
cały czas do przodu. Dzisiaj okablowałem inwerter. Jeszcze nie ma podłączenia do lamp mocy. To dopiero jutro i może odpalę końcóweczkę.
Zrobiłem też układ regulacji biasu. Można nim regulować bias od -26V do -14V
Sporo okablowania położyłem.
No i odpaliłem dzisiaj końcówkę. Gra.... ale pojawił się problem z niestabilnością dwóch lamp. Po padaniu maxymalnego napięcia ujemnego prądy spoczynkowe lamp ladują w okolicach 23mA. Nie wiem czy to dużo czy mało bo nie mam z tego typu lampami doświadczenia. Prąd jednej pary zaczyna wzrastać osiągając nawet 100mA per lampa (co dziwne wzmacniacz gra jak gdyby nigdy nic). Pajawia się prąd na siatce pierwszej bo napięcie biasu za rezystorem 220k przez który jest podawane zaczyna spadać. Zamieniłem lampy miejscami i problem pajawia się tylko na tej konkretnej parze... dziasiaj już mi sie nie chce siedzieć nad tym wzmacniaczem.
eS
Post autor: eS »
A złego lutu przypadkiem gdzieś nie masz?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Zły lut nie wędrował by za parą lamp. teraz uzmysłowiłem sobie że niekoniecznie problem jest z jedną parą. Wystarczy, ze jedna lampa bedzie miała prąd siatki i spowoduje to problemy na całej parze.
Dzisiaj posiedziałem nad końcówką i doborem lamp i jako tako udało mi sie dobrać kwartet, a właściwie 2 pary. Musiałem tylko wygrzać lampy bo te NOSy trochę leżały i musiał getter popracować. Co do ustawień... Jako przykład wziąłem sobie karte katalogową RFT
i widać na niej jak duży prąd spoczynkowy powinien być ustawiony per lampa (37mA w katodzie) przy biasie -19V i napięciu na anodzie i siatce drugiej 285V. U mnie napięcie jest wyższe. Dlatego też namierzyłem inną kartę (jakąś hamerykańską) z napięcie A/G2-300V
Tu jeśli dobrze rozumiem prąd spoczynkowy jest powyżej 40mA (w katodzie) per lampa.
Ustawiłem więc u siebie prąd w okolicach 34mA per lampa. napięcie biasu w okolicach -21,5V. Napięcie Anodowe spadło do 308V, a transformator zasilający trochę się nagrzał. Nie mierzyłem ile, ale jutro powinienem to zmierzyć. Końcówka gra wysterowywana bezpośrednio z telefonu, ale wydaje mi się, że powinna być głosniejsza. Może jakies pomiary mocy wyjściowej zrobię. Pierwszy raz w życiu.
Nie uwierzycie... jedna z lamp które już dobrałem straciła uzwojenie żarzenia, a inna jakby emisję, ale może to tylko niestyk w podstawce. Czeka mnie doginanie pinów w podstawkach. Odpaliłem końcówkę jednak na lampach kompletnie rozjechanych, ale gra. Nic nie buczy, piszczy czy o tam innego. I jak nigdy trafiłem w fazę podczas odpalania petli sprzężenia zwrotnego. Nagrałem nawet filmik:
https://youtu.be/viHVOIGcYAM
Wczoraj testowałem układ przełączania kanałów, który zastosował Marvel w Customie. Nie podoba mi się on. Po pierwsze rezystory R31 i R32 mają wartości (47R) typowe dla przekaźników na 12V sterowanych z napięcia 15V. Dałbym sobie rękę uciąć, że Marvel stosował specyficzne mikroprzekaźniki 10-cionóżkowe na 5V bo kupiłem wtedy takie jak on stosował. Jeśli zasilamy je z 12V to te rezystory wytracają tylko 2V i na przekaźniki dostaje się 10V. Taki przekaźnik strasznie wtedy stuka. Może dlatego też jest tu układ który opóźnia powrót styku i to opóźnia go znacznie ze względu na dużą pojemność kondensatorów (47uF) oraz rezystora 47R przez który ten kondensator musi się rozładować. Wspomniane rezystory R31 i R32 powinny mieć wartość 270R i wtedy na cewki przekaźników trafia 4,9V, a to znaczy, ze ten układ nie musi być zasilany z 12V, a może być zasilany z układu żarzenia 6,3V i wtedy zapewne wartość 47R obu rezystorów będzie bardziej odpowiednia. W SLO nie ma wspomnianego wcześniej układu opóźniającego i nic nie stuka. Po drugie przełącznik kanałów oraz gniazdo footswitcha znajduje się na linii 12V a generalnie tego typu przełączniki powinny znajdować się na masie sygnału jak na rysunku drugim aby na gnieździe nie było potencjału. Ponieważ moje drugie imię to druciarstwo i prowizorka więc chyba przerobię sterowanie po swojemu. W dodatku będzie to chodzić z układu żarzenia. Tylko czy dać oddzielny prostownik czy też pociągnąć z już wyprostowanego... pomyślimy.
Właśnie sobie uzmysłowiłem, że układ żarzenia nie jest symetryzowany do masy tylko do potencjału około 40V. Do tej pory w moich SLO stosowałem oddzielny prostownik z kondensatorem bo był integralną częścią PCB i tu będzie trzeba pewnie zrobić dokładnie to samo.
Okablowałem dzisiaj korektor + Volume kanału czystego i tylko dlatego, że pod nim znajduje się przełącznik kanałów razem z gniazdem footswitcha.
Dzień generalnie minął mi na zrobieniu zasilacza układu przełączającego 7,8VDC (wyprostowane żarzenie) oraz przebudowaniu układu przełączającego pod niskie napięcie i własną filozofię. Rezystory R31 i R32 po przeliczeniu powinny miec wartość 100R. na cewki wtedy trafia 4,8VDC i układ działa jak trzeba. Zrobiłem tak jak na drugim rysunku.
dzisiaj przenosiłem regulatory Presence i Depth w inne miejsce niż początkowo chciałem je montować. Nawierciłem też otwory w panelu przednim pod te pokretła i przymierzyłem panel. Dodam tu oczywiście odpowiednie opisy, ale tona końcu. Tak będzie wygladał mój Eltron:
Nakrętki gniazd bym pomalował na czarno np: pisakiem żeby się w oczy nie rzucały.
ale właśnie one miały być srebrne. Nie chodzi mi o to aby ten wzmacniacz dokładnie wygladał jak oryginał bo nie będzie wygladał.
Posiedziałem trochę nad PCB zaprojektowanym od Marvela i trochę je obsadziłem... Nie podoba mi sie ten projekt bo kłuci się z moimi zasadami prowadzenia sygnału. O ile masa prowadzona jest poprawnie to np antyparazyty znajdują się na PCB. Często sygnał mógłby iść poza PCB to tu wchodzi sygnał na PCB a potem by przejść przez jeden rezystor wychodzi zpowrotem z PCB... Trochę muszę to przerobić. I jeszcze takie pytanko. Pętle jeśli zdecyduję się zrobić dać za masterem czy miedzy masterem a preampem?
Nerwuss47
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Nerwuss47 »
Witam. Nurtujący problem gitarzystów. Która pętla lepsza i czego w niej można użyć. Zawsze miałem problem z chorusem, flengerem. Oprócz tego że było słychać pykanie włączania urządzenia w pętli to jego wyregulowanie tak aby nie grało to sztucznie. I były to przeważnie Marshalle. Jako muzyk hobbysta teraz najlepsza pętla dla mnie. Szeregowa za treble. Traci się dynamikę i trochę góry, ale od czego jest compresor :D Pozdrawiam
