Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
Dawno nosiłem się z zamiarem zrobienia lampiaka w obudowie ELTRONA. Padło na wersję 30 bo mam dwa takie Eletrony (z lat 1978 i 1982) oba rozebrane na części bo oba były uszkodzone i uwierzcie mi zmaltretowane (widać po dodatkowych otworach w panelach). Jeśli chciało by się je ratować to PCB trzeba by było wykonywać od nowa bo ścieżek prawie na nich nie było. Nie chciało mi się tego robić bo to nic niezwykłego czy wartego zachowania.
Na razie trwa analiza co wsadzić do srodka. Co do preampu sprawa otwarta. Co do końcówki to jedynym rozwiązaniem aby zachować mniej więcej moc to trzeba by użyć kwartetu 6P6S lub 6P1P - padło na to pierwsze choc rozważałem też kwartet EL86/PL84 czy cały czas czekające na swoją kolej 2xPL36. Do 6P6S mam przede wszystkim oba transformatory i dobrany kwartet lamp. Jeszcze nie sprawdziłem czy żarzenie tego trafa uciągnie kwartet lamp mocy oraz kwartet 6N2P-EV. Na razie zdjęć tylko tyle bo kombinuję w tym momencie jak koń pod górkę jak to upchać.
Olkus
Re: Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
Post autor: Olkus »
Na PL36 mogłoby być ciekawie, ot coś innego niż oklepane 6P6S i inne lampy audio 8)
Oczywiście kibicuję i życzę powodzenia.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Dla mnie będzie to pierwsze spotkanie z końcówką na 6P6S w dodatku na stałym biasie. Wcześniej robiłem tylko na 6P1P i to 10W w aplikacji dla EL90 z autobiasem. Napięcia będą oscylować w granicach 330-345V anodowego. Zobaczymy co wyjdzie.
eS
Post autor: eS »
Będą 4 wejścia i reszta regulatorów jak na panelach przednich oryginału?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
whwp
Post autor: whwp »
PL36 !
http://www.chambonino.com/modify/mod1.html
Tutaj kolega osiągnął ciekawe wyniki.
Wojtek SQ2KRZ
painlust pisze: pt, 5 maja 2023, 16:32Co do końcówki to jedynym rozwiązaniem aby zachować mniej więcej moc to trzeba by użyć kwartetu 6P6S lub 6P1P - padło na to pierwsze choc rozważałem też kwartet EL86/PL84 czy cały czas czekające na swoją kolej 2xPL36. Do 6P6S mam przede wszystkim oba transformatory i dobrany kwartet lamp.
Para lamp 6L6 wymaga mniejszej mocy żarzenia niż kwartet lamp EL84, a pozwala na uzyskanie porównywalnej mocy wyjściowej. Cztery 6P6S potrzebują czterech podstawek, a będą zajmowały miejsce na chassis.
painlust pisze: pt, 5 maja 2023, 16:32Jeszcze nie sprawdziłem czy żarzenie tego trafa uciągnie kwartet lamp mocy oraz kwartet 6N2P-EV. Na razie zdjęć tylko tyle bo kombinuję w tym momencie jak koń pod górkę jak to upchać.
Aby to sprawdzić należałoby zastosować rezystor o odpowiedniej rezystancji i mocy w celu sprawdzenia transformatora.
Ot...na wszystko przychodzi czas, EL/PL/36/500/504 kiedyś pogardzane i wystawiane po kilkadziesiąt na jednej aukcji, ceny miłe, nowe podstawki kalitowe magnowal do chassis wtedy to równowartość najtańszej butelki wody w markecie za sztukę, trafa do przewinięcia (nowe rdzenie/karkasy to inna półka cenowa) też były dostępne (także cenowo), były....ale trzeba było patrzeć nieco dalej w przyszłość i teraz korzystać z tego co w ,,szufladzie''. Pozdrawiam.
Witam ponownie
cirrostrato pisze: sob, 6 maja 2023, 08:29 Ot...na wszystko przychodzi czas, EL/PL/36/500/504 kiedyś pogardzane i wystawiane po kilkadziesiąt na jednej aukcji, ceny miłe, nowe podstawki kalitowe magnowal do chassis wtedy to równowartość najtańszej butelki wody w markecie za sztukę, trafa do przewinięcia (nowe rdzenie/karkasy to inna półka cenowa) też były dostępne (także cenowo), były....ale trzeba było patrzeć nieco dalej w przyszłość i teraz korzystać z tego co w ,,szufladzie''.
Nie trzeba nawijać. Do pary lamp EL/PL36 wystarczy transformator od wzmacniacza przeciwsobnego na EL34 o mocy 50 W (Raa ok. 3,4 kΩ). Moc wyniesie ok. 40 W.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: sob, 6 maja 2023, 09:17 Nie trzeba nawijać. Do pary lamp EL/PL36 wystarczy transformator od wzmacniacza przeciwsobnego na EL34 o mocy 50 W (Raa ok. 3,4 kΩ). Moc wyniesie ok. 40 W.
Czyli do mojego wzmacniacza na PL504 (nie gitarowy akurat) mógłbym użyć takich transformatorów?
A.
Witam ponownie
Olkus pisze: sob, 6 maja 2023, 09:43
Jeśli to będą transformatory od wzmacniaczy radiowęzłowych, bo takie były produkowane w dawnych czasach to raczej trudno będzie uzyskać wysoką jakość dźwięku.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: sob, 6 maja 2023, 09:46 Witam ponownie
Nie radiowęzłowe a zwykłe do wzmacniaczy audio w konfiguracji PP na EL34 czyli o Raa ok 3,4k.
A.
Wybór padł na 6P6S bo tak jak pisałem mam kwartet dobranych lamp. Przynajmniej kiedyś kupilem go jako dobrany kwartet, no i sie okaże czy takim jest. Ta lampa bierze na żarzeniu dokładnie połowę tego co 6L6 więc różnica w obciążalności 4x6P6S vs 2x6L6 nie istnieje. Dwie podstawki wiecej? Mam NOSy przekaźnikowe. Nie odważyłbym się uzyć ich przy 6L6 czy EL34 ze względu na wysokie napięcie. Tu bedzie 100V mniej więc nie ma duzego ryzyka. Podstawki można zamontować bliżej siebie bo lampy te tak się nie grzeją jak wspomniane 6L6 czy EL34 więc może zajmą 50% więcej miejsca, a miejsce jest. Co do EL/PL36... mam przecież 2 takie wzmacniacze więc... Do przebudowy idzie na pierwszy ogień ten z 82 bo ma ładniejszy panel. Chciabym ten panel zeskanować ale skaner A4 nie da rady. Muszę poszukac kogoś ze skanerem A3.
Nie po to wyremontowałem dwie nawijarki NP-02 aby kupować gotowe trafa, o cenach nie wspomnę.
Przy okazji wyboru kocówki to będę chciał oprzeć się na schemacie Laneya AOR30 który oryginalnie chodzi na 6V6GT z napięciem anodowym 400V. U mnie jak pisałem napięcia nie przekroczą 350V bo trafo które chce użyć daje tylko 250VAC. Nie wiem jak z biasem stałym wyjdzie bo w tym Laneyu jest na biasie -35V, a u mnie mam tylko dodatkowe uzwojenie 20VAC, ale może dzięki niższemu napięciu anodowemu to te -28VDC wystarczy.
eS pisze: pt, 5 maja 2023, 22:50 Będą 4 wejścia i reszta regulatorów jak na panelach przednich oryginału?
Nie. Wejście będzie jedno. Kanały zapewne tylko 2 i to przełączalne. Więc pewnie będzie też wejście na footswitcha. Może wejście na zewnętrzny preamp. Tak jak pisałem do przemyślenia.
