Gdzie zamówic małą płytke drukowaną ?
JT211
Post autor: JT211 »
Gdzie zamówic 10-20 płytek do DN2540.Używam tego we wzmacniaczach lampowych zamiast opornika anodwego
albo na katodach w SE i P-P.Może ktoś zna małego wytwórcę który by przyjął takie zamówienie.
Narazie wygląda to tak że mocuję TO220 do płyty almniniowej i łaczę przewodami.
Troche to kłopotliwe szczególnie jeżeli chodzi o zaizolowanie na koniec.
Muszą by solidne i wytrzymac do 450VDC/~300mA albo lepiej do 850VDC jeżeli znajdę IXCP10M90S.
Dziekuje za pomoc.
Józek
szalony
Post autor: szalony »
Nie opłaca się. Zaizoluj koszulkami ;)
Pyra
Post autor: Pyra »
Nie wiem czy będzie Ci się opłacało zamówić kilka płytek, koszty są wtedy względnie wysokie.
Lepiej kupić kawałek laminatu, pisak do rysowania po płytkach i chlorek żelazawy. Trawienie około 20min, rysowanie też..... w godzinę będizesz miał już kilka płytek.
I w każdej chwili możesz dokonać zmian w kolejnym egzemplarzu.
Aha, przy tak wysokich napięciach warto przesiąć płytkę pomiędzy nóżkami tranzystora.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Stara gwardia na pl.misc.elektronika pod przewodnictwem Marka Dzwonnika, Robi płytki samodzielnie, metodą termotransferu i kolorowej gazety typu Twój Styl. Więc jeśli nie musisz tego koniecznie komuś zlecać i iść w koszty, To poszukaj na grupach dyskusyjnych - hasła "termotransfer". Zrobisz sobie śliczną płytkę sam :-), doradzam ten sposób, bo będzie estetyczny i najtańszy, a przy 20 sztukach małej płyteczki, to praktycznie prasowanie jednek kartki A4
Pozdrawiam Łukasz Długosz
Pyra
Post autor: Pyra »
Z termotransferem to radzę uważać :!: A dokłądnie chodzi o folię termotransferową...
Bardzo często ścieżki transferowe "lubią" mieć mikropęknięcia. Całą płytkę dobrze jest przejżeć pod lupą, lub poprawić lakierem albo pisakiem.
Dobre efekty uzyskuje się też z folią transparętną do przeźroczy, lub papierem kredowym (Czyli wspomniany "Twój Styl" i temu podobne gazety) Po zaprasowaniu najlepiej jest namoczyć papier przed zdjęciem.
JT211
Post autor: JT211 »
Panowie,
Moze mi ktoś powie jaki bedzie koszt np. 20 płytek.
Ja nigdy nie robiłem czegos takiego dlatego wolę
poprostu kupic.
Józek
szalony
Przy własnej robocie trzeba bedzie te X płytek powiercić, a przy pierwszym podejściu na pewno dwie-trzy będą "skopane". Wpisz w googlu płytki drukowane albo zanurkuj w reklamy w EP, któraś firma ma cennik on-line. Ja jestem dalej za koszulkami.
PS. Pyra - jeśli już starsza nazwa, to żelazowy. Trawi się chlorkiem żelaza(III). A wygodniej nadsiarczanem amonu (tzw. B237). Przynajmniej wg.innych, nie robiłem płytek :)
Ja od zawsze trawię nadsiarczanem sodu (B327). W handlu określany jest jako drobnokrystaliczny środek trawiący.
Chomiczq
20...24 posty
20...24 posty
merkar
Post autor: Chomiczq »
proponuję firmę z katowic. robiłem u nich płytk i bardzo sobie chwalę. Ceny do zniesienia: Klisza 50 zł (jednorazowy koszt), a pozniej okolo 10-12 zł / dm (pewnie z 1dm zrobic 9 takich płyek, albo conajmniej 4. To najtaniej jak znam. Wiercenie i frezowanie nie pdwyższa zbytnio ceny. Firma nazywa się MERKAR i znajdziesz ich stronkę bez problemu w necie
front247
Post autor: front247 »
takze polecam termotransfer,przy pewnej wprawie,jakosc rewelacyjna.
i wcale nie potrzeba folii czy specjalnego papieru,wystarczy papier kredowy,satynowy,lub nawet zwykla kartka,i dobra drukarka laserowa lub ksero.
z praktyki zauwazylem tez ,ze troche większe stężenie nadsiarczanu sodu,i podtrzymywanie wysokiej temp roztworu,trawi plytke doslownie wciągu 5-10 minut,a kontury ą rewelacyjnie ostre,mozna dojść do takiej perfekcji ze plytka wygląda jak firmówka
front247
Pyra
Post autor: Pyra »
Może faktycznie zawiniły głęboko ukryte pokłady zamierzchłej wiedzy :wink: (kiedyś -owy i -awy to były przyrostki stosowane w zależności od wartościowości, teraz faktycznie się zmieniła nomenklatura...)
Trawiłem jednym i drugim, nie widziałem większej różnicy poza tym, że chlorek strasznie plami. Pisaczkami wykonywałem nawet płytki do elementów SMD.
Co kto woli, możliwości dużo
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Mogę zrobić te płytki za psie pieniądze w ramach testowania nowego stolika grzewczego z profesjonalnym termostatem. Ale tylko na papierze cienkim kredowym. Nie mniej niż 12 mils.
Eksperyment z papierem kolorowym z pisma nie udał się, papier był za cienki i nawinął się na jakiś wał (przepraszam za wyrażenie) w ksero. Niezła była awantura, gdy przyjechał serwisant-nie mógł pojąć, jak to możliwe, ale jeden inż. mu wyjaśnił, że ktoś się musiał pomylić, i tam, gdzie się wkłada papier, na który ma być kopia, wsadził oryginał z pisma kolorowego...
Jeszcze miałem 2 awantury: jedną w Lekrelk, a drugą w Statoil, obydwie poszły o zablokowanie kopiarek moim papierem.
pzdr pasio
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Uzywajac Positiv 20 nie ma sie takich przygod, no i grubo ponizej 12 milsow mozna zejsc.
Post autor: fugasi »
:arrow: Pyra, jakiego rodzaju pisaka używasz ?
Pyra
Post autor: Pyra »
mam ich kilka.
jeden robił ścieżki trochę powyżej 1mm i maluje jakimś lakierem, ale ciężko się zmywa. Ostatnio go "zaostrzyłem" i zrobiłem płytkę programatora do Atmeli na SMD (było ciężko)
Mam jeszcze dwa "markery", kupione w sklepie elektronicznym na hasło "do malowania ścieżek". Znapisów wynika, że przeznaczone są do opisywania CD-ków. Te się pięknie zmywa "denaturatem"
Na termotransferze drukowałem laserówką, ale mam jakiś kiepski toner bo strasznie "rozmywa"
