Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
Re: Nowy sezon - nowy projekt - ELTRON 30 HOT ROD
Post autor: Marek7HBV »
painlust pisze: sob, 6 maja 2023, 11:19 Nie wiem jak z biasem stałym wyjdzie bo w tym Laneyu jest na biasie -35V, a u mnie mam tylko dodatkowe uzwojenie 20VAC, ale może dzięki niższemu napięciu anodowemu to te -28VDC wystarczy.
Zawsze można podwajacz zastosować {i filtracja będzie lepsza}. :D
czemu lepsza? Podwajacz to także prostownik jednopłówkowy.
Ze schematu Laneya wyciąłem końcówkę mocy. Co prawda jest ona tylko na dwie 6V6 ale to nie problem. Uwagę moją zwrócił inwerter który niczym nie różni się od Marshalowskiego. Ponieważ inwertery pod EL84 mają mniejsze wzmocnienie bo ta akurat lampa potrzebuje mniejszego wysterowania to pytanie brzmi czy 6V6 potrzebuje wiekszego sygnału (jak EL34) do pełni szczęścia? Pytam bo chciałbym inwerter zrobić na ECC85. Kończą mi sie 6N2P-EV prawdę mówiąc, wiec chciałbym zaoszczędzić.
nxn68
Post autor: nxn68 »
W klasie AB1
6V6 potrzebuje do wysterowania -15/-19V, EL84 -11,6/-14,7V.
eS
Post autor: eS »
ECC85 się dobrze nadaje na inwerter - elementy jak dla ECC81 można zastosować.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Dzisiaj trochę nad projektem posiedziałem. Sprawdziłem czy uzwojenie żarzenia da radę pociągnąć komplet lamp no i da
Takie trafo mam zamiar wykorzystac jako wyjściowe:
Zapewnia Raa=4k2 oraz 3k3 (nie będzie użyte) dla 4 (nie będzie użyte), 8 i 16 om.
Zachodziłem w głowę jaką formę budowy/montażu wybrać i postanowiłem po prostu typowego heada wsadzić do srodka bo ta forma chyba najbardziej mi odpowiada. Wykorzystałem tu blachę z obudowy komputerowej, którą zamontuję na aluminiowych wspornikach z rury kwadrat 20x20. na razie tylko przymiarka
Ponieważ nie lubię jak majta mi się kabel przy headzie to postanowiłem zamontować gniazdo komputerowe, a że miałem tylko takie zintegrowane z włacznikiem to włacznik bedzie z tyłu, a z przodu stand by w miejscu włącznika. Trochę mi się krzywo wywierciły otwory na śruby... do poprawy jutro. Płytka pod gniazda wyjściowe także zamontowana. Jeszcze nie wiem czy będa dwa gniazda 8 i 16 czy też jedno gniazdo i przełącznik 8/16
dzisiaj poprawiłem mocowanie gniazda zasilajacego. Zrobiłem mocowanie transformatorowi zasilajacemu bo nie posiadał elementów poprzez które mógłby być zamocowany:
Najwięcej nerw napsuło mi zamontowanie chassis w chassis :P
Musiałem blachę zamocować na aluminiowej rurce kwadratowej 20x20 aby podnieść chassis tak aby elementy zasilacza zmieściły się od spodu tej blachy. Jest tam obecnie tylko 5cm miejsca, a więc kondensatory muszą być niskie. Więcej miejsca nie dało się zrobić bo z drugiej strony będzie trafo zasilające które w tym momencie wchodzi na styk.
dzisiejszy dzień minął na przymiarkach oraz wywierceniu otworów pod montaż transformatorów oraz podstawek lamp mocy, a jak się wierci w cienkiej blasze tępym wiertłem choinkowym nie muszę pewnie wyjaśniać.
Przerobiłem projekt PCB zasilacza Sławka aby zmieścił się na mniejszej płytce. Szeregowe sekcje elektrolitów z tym projekcie są zbędne. Napięcia góra 350V, więc zastosuje się elektrolity na 400V i będzie dobrze.
Na zdjęciach powyżej przymierzyłem bardzo dobrze wytrawione płytki z projektu Customa od Marvela ale gdzieś zapodział mi sie cały projekt, może jeszcze na dysku w robocie go mam. PCB fajne, ale nie zawiera invertera. Trzeba będzie go dorobić na oddzielnej pcb... Myślałem też nad użyciem pcb SLO, ale musiałbym wytrawić je w odbiciu lustrzanym. Mam te PCB od marvela więc chyba użyję bo po co ma leżeć. To w gruncie rzeczy też SLO.
Na szczęście dokumentacja Marvela Customa znalazła się na służbowym kompie w robocie.
Posiedziałem nad schematem końcówki mocy.
Dokładając 2 lampy i zachowując spadki napięć R67 trzeba by było zmniejszyć dwukrotnie czyli do 500R, ale że jestem przyzwyczajony do tego aby były rezystory przy samych siatkach drugich to po przeliczeniu wychodzi, że powinno być to co na rysunku czyli 1k na każdej siatce oraz 250R jako R67. Jeśli popełniłem błąd w obliczeniach zwróćcie mi uwagę. No i dodatkowo brak antyparazytów w siatkach pierwszych... Jakoś mi to nie leży. Dałem po 1k do każdej siatki. Czy słusznie? Macie jakieś zdanie na ten temat? Przegladając schematy z lampami 6V6 często brakuje tego elementu, ale są schematy na których jest.
eS
Post autor: eS »
Antyparazyt nie zaszkodzi a mniejsza potem szansa, że końcówka zamiast się przesterować będzie pierdzieć.
Dzisiaj zaślepiłem otwory na gniazda DIN w blaszkach preampów.
Zaślepiłem też epoksydem otwory, które powiercono kiedyś w panelu przednim.
dzisiaj zamocowałem transformatory. Okazuję się, ze będę musiał i tak zdemontować wyjściowy aby móc zamocować PCB preampu. Okablowałem też pierwotne zasilajacego po czym prawdopodobnie bede musiał to pruć aby dołożyc jakiś mały transformator 9-12V bo układ przełączania kanałów jest sterowany z 12V, a nie mam takiego uzwojenia w trafie zasilającym....
Zacząłem też okablowywać podstawki pod lampy mocy ale nie wiem z czego zrobione są ich piny bo lutować nawet z pastą lutowniczą to mordęga. Mogłem to sprawdzić wcześniej ale myślałem, że nie będzie problemu... niestety jest.
Andrew
Post autor: Andrew »
Kupiłem podobne, lutowałem przy użyciu roztworu chlorku cynku w kwasie solnym...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Znaczy się jak rynny...
ODPOWIEDZ
