Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Ooo super , że podałeś link do obudowy saico
może uda mi się dopasować obudowę do Clone knight 10 W .
Z niebieskich w tym stylu jest 6 rodzai przy czym, jedna (największa) mimo dużego stanu, to jej aukcja zakończyła się. Być może sprzedawca nie ma automatycznego wznawiania po zakończeniu terminu. Oto one - https://allegro.pl/uzytkownik/GOTRONIK_ ... 85d%C3%B3wCHOPIN66 pisze: śr, 19 kwietnia 2023, 16:49 Ooo super , że podałeś link do obudowy saicomoże uda mi się dopasować obudowę do Clone knight 10 W .
Mi niebieski odpowiada, przy czym ten oryginalny jest lekko płowy... po pomalowaniu akrylem wałkiem mój kolor jest dużo "żywszy".Olkus pisze: śr, 19 kwietnia 2023, 06:49 Tego typu niebieską obudowę planuję zakupić do wzmacniacza lampowego, ale trochę większą. Oczywiście będzie malowana, ten niebieski niezbyt mi się podoba. Na razie czekam aż będzie ponownie dostępna.
Gdzie Kolega kupił ten przełącznik, który jest widoczny między wskaźnikami wysterowania?
A.
Zdziwi się Kolega... w Australii:) To był jakiś sklep z elektroniką - częściami a było to z 5 lat temu, więc nie podam już konkretów.
To chyba nie jest ten problem. Na stronie Gotronika też widnieje jako niedostępna niestety. A szkoda, bo chciałem zamówić taką o wymiarach 250 x 190 x 110 mm.saico pisze: śr, 19 kwietnia 2023, 17:03 Z niebieskich w tym stylu jest 6 rodzai przy czym, jedna (największa) mimo dużego stanu, to jej aukcja zakończyła się. Być może sprzedawca nie ma automatycznego wznawiania po zakończeniu terminu. Oto one - https://allegro.pl/uzytkownik/GOTRONIK_ ... 85d%C3%B3w
Dla tego wzmacniacza Kolegi niebieski jest w miarę OK, aczkolwiek to nie moje gusta. Dla siebie pomaluję wszystko co metalowe czarnym sprayem, a białą ramkę z tworzywa na srebrno, powinno być całkiem zacnie.Mi niebieski odpowiada, przy czym ten oryginalny jest lekko płowy... po pomalowaniu akrylem wałkiem mój kolor jest dużo "żywszy".
Bardzo mi wyglądowo ten przełącznik "podszedł" ale do Australii jechać nie będęZdziwi się Kolega... w Australii:) To był jakiś sklep z elektroniką - częściami a było to z 5 lat temu, więc nie podam już konkretów.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Próbowałem spreja i odradzam chyba, że nie potrafię nim malować. Ramkę może by dało radę, ale mi biała pasuje. Obudowa wałkiem poszła gładko i przyjemnie.
To nie tak.. nie byłem w Australii, to był sklep wysyłkowy:)
Nie przepadam zbytnio za niebieskim, ale ten wzmacniacz wygląda naprawdę dobrze. Na fotce wnętrza zauważyłem niepodłączony styk ochronny gniazda zasilania - to zdjęcie w trakcie montażu czy pozostawiłeś niepodłączony?
A dziękuję. W prototypie celowo pozostawiłem niepodłączony pin uziemienia, ponieważ obudowa nie tworzy jednej, metalowej "bryły". Ścianki przednia i tylna są separowane przez plastikową ramkę, dopiero część środkowa połączona jest w masie. Raczej tu nie ma co "popieścić" przez obudowę, to nie wzmacniacz lampowy, gdzie wszędzie panują wysokie napięcia. Ale wiem, że niektórych "kłuje" to w oczy:)
Po prostu zastosowanie gniazda z niepodłączonym stykiem ochronnym może mylnie sugerować użytkownikowi, że obudowa jest uziemiona. Zastosowanie popularnej ósemki byłoby jednoznaczne. I tyle.
Ok. Ósemkę zastosowałem kiedyś w mniejszym modelu.
Tak się złożyło, że zrobiłem spore zakupy u Kolegi saico i będę miał też owe scalaki TAA435, 5 sztuk i podstawki do nich.
Mam zatrzęsienie par komplementarnych Ad161/AD162, chyba z 15 kompletów w sumie, tak więc się skusiłem na to cacko.
Termistory kupiłem NTC 50 omów, podobno takie mają być?
Są dwa PR-ki do ustawiania, czy tym w bazach tranzystorów końcowych ustawia się połowę napięcia zasilania na wyjściu przed kondensatorem?
Ten drugi ponoć do prądu spoczynkowego.....nie robię nic na tych tranzystorach, choć uwielbiam ich piękne, podobne do lamp, brzmienie.
Specyfikacja mówi, że te tranzystory to SOT 9, nie na takich podkładek....czy trzeba wycinać z arkusza i dziurki wybijać wycinakiem szewskim?
Bo chyba od TO-66 nie przypasują podkładki?
Radiatory zrobię z jakiegoś odpadu blachy aluminiowej , tak ze 2mm, tam nie ma się co grzać.
Ja chce to zrobić z modyfikacją z Bambino, bo sobie lubię "podkręcić" basy czasem
A czy można by zastosować do BD354/BD355?
Sporo ich wszędzie, jak wojna w Ukrainie wybuchła, to z magazynów wojskowych wywala się BDAP, ich wersjie "militarne"
Można by poprosić co zmienić w układzie, bo AD to german, BD już krzem?
Czekam na pomocne rady...to chyba ma więcej sensu niż końcówka mocy z "Safari 2" .
O podkładkach niedawno dyskutowaliśmy tutaj viewtopic.php?t=39803Szrot majster pisze: pt, 21 kwietnia 2023, 23:35 Witam!
Można użyć krzemowych tranzystorów mocy, ale trzeba zmienić sposób regulacji prądu spoczynkowego. W czasach TAA435 tranzystory były drogie, więc zamiast użyć jakiejś ACtki w typowym dzisiaj układzie regulacji prądu spoczynkowego, użyto diody wewnątrz układu scalonego (między końcówkami 2 a 3) i równolegle do niej termistora NTC dla kompensacji temperaturowej. O ile ta krzemowa dioda wystarcza spokojnie do spolaryzowania dwóch germanowych złącz B-E, to dla dwóch BD już będzie za mało. Należałoby zatem pominąć diodę w TAA435 i zrobić kompensację termiczną z BD135 albo podobnym. Zakładam, że nie chcesz oszczędnościowej wersji z łańcuszkiem diod.Szrot majster pisze: pt, 21 kwietnia 2023, 23:35 A czy można by zastosować do BD354/BD355?
Odradzam stosowanie krzemowej końcówki... nie zabrzmi jak lampa:) Dla kolegi Jakuba udostępniam mój projekt po zmianach. PCB ma wymiary 140x70mm. Niestety podstawka się nie przyda... TAA435 jest lutowany bezpośrednio.
Mi sprayem przeważnie wychodziło OK.saico pisze: śr, 19 kwietnia 2023, 17:47 Próbowałem spreja i odradzam chyba, że nie potrafię nim malować. Ramkę może by dało radę, ale mi biała pasuje. Obudowa wałkiem poszła gładko i przyjemnie.
No tu się nie zrozumieliśmy, myślałem że kupił Kolega ten przełącznik przy okazji wizyty w Australii
Obudowy w Gotroniku z tego co się dowiedziałem będą za 3 - 4 miesiące
A na Aliexpress są dużo droższe z tego co widzę:
https://a.aliexpress.com/_ExaHkF5 chyba że mi znajduje tylko takie w wyższej cenie...
A.
Ok. Co do obudów masz rację, wychodzi drożej, bo chińczyk liczy sobie dodatkowy koszt transportu od każdej następnej sztuki. Zsumując wychodzi dużo i nie ma się gwarancji w jakim stanie przyjdą - nie przykładają się do pakowania. Sam tego doświadczyłem. Dlatego taka firma jak Gotronik może pozwolić sobie na zakup hurtowy i jest pewność, że towar będzie w porządku - firmy są inaczej traktowane.
PS. Akurat podany link do oferty nie uwzględnia kosztu wysyłki, bo jest on wliczony w koszt obudowy, czyli masz myśleć, że jest free. Dlatego tak dużo kosztuje... co nie oznacza, że jak byłby uwzględniony, to zaoszczędzisz, bo praktyka jest taka jak pisałem powyżej. Dla jednej sztuki bym nie czekał i jednak kupił...
