Jakie diody zastosować??
Boski Miszcz
Post autor: Boski Miszcz »
Jkie diody próżniowe warto zastosować we wzmacniaczu 2x30W na EL34 (Williamson troche przerobiony 8) ) ?
Posiadam 3C22Sx2, 6D22S(niestety jedna szt) no i full PY88 i kilka sztuk AZ1-wszystkie lampy NOS-y :D . Zamierzam troche poeksperymentować z typami prostowników:diody prózniowe/półprzewodnikowe i filtrów a potem pozostawić optymalny typ. :D
Miłośnik lamp telewizyjnych :):)
http://ag.bocznica.org/
Re: Jakie diody zastosować??
Boski Miszcz pisze:Jkie diody próżniowe warto zastosować we wzmacniaczu 2x30W na EL34 (Williamson troche przerobiony 8) ) ?
PY88 się świetnie nada jak sobie z żarzeniem poradzisz, AZ1 również powinna (oczywiście minimum dwie), o ile napięcie anodowe nie jest większe od 400V.
moim zdaniem do wzmacniacza w klasie AB zdecydowanie lepiej nada się PY88 z powodu mniejszego 'przysiadania' napięcia przy wzroście obciążenia. żarzenie wcale nie jest trudniejsze, niż dla AZ1, tyle, że pobierze więcej mocy (26V;0.3A/szt.).
poza tym napięcie raczej będzie przekraczać 400V.
ps. jeżeli wyciągasz 30W z jednej pary EL34, to znaczy, że Williamson jest mocno przerobiony.
Boski Miszcz
Mam transformator na rdzeniu RZC mocy ok 280W czy cóś więc z dowinięciem żarzenia nie ma problemu napięcie anodowe ok 428-430V prąd anodowy 120mA na lampy mocy+triody na kanał głośnikowe zamówie z telto czy cóś bo mi sie nie bedzie chciało nawijać no i drutu nie mam więc koszty mniejsze lepiej zamówić zastanawiam sie nad stopniem sterującym czy 2x(P)ECC88 na kanał czy standart czyli 6H8C i ECC82 or ECC83 a co myślicie o tych ruskich prostowniczych 3C22S??
Dzięki:D
jżeli interesują Cię moje wrażenia uszne, to polecam wyłącznie 6SN7 (6H8C) i EL34 koniecznie w trybie triodowym. im bliżej Williamsona tym lepiej. różnica między triodą i ultralinearem jest znaczna, na korzyść tej pierwszej. rożnica między 6SN7, a ECC82 jest bardzo malutka, ale jednak znów stawiam na pierwszą. może przez wygląd...
Boski Miszcz
A co z diodami PY88 czy ruskie 3C22S or 6D22S????
Układ z PY88 mozna zerżnąć z bisa101 albo co nieco przerobic no nie :D
Czy polecacie jakiś sprawdzony układ????
Post autor: Boguś »
a co to za bis z PY88?
Boski Miszcz
Sorry pomyłka juz znalazłem ten schemat :D
Tylko skąd mi się ten Bis zaplątał to nie wiem:D
ponawiam pytanko opinia o diodach do wzmacniacza?:D
o ile pamiętam W-100 miał zasilanie anodowe na czterech Y88, właśnie dlatego, że dobrze trzymają napięcie przy zmianach obciążenia.
Post autor: Boguś »
nie miał a ma (EY88) :) I faktycznie spadki są na nich niewielkie, a i z napięciami grubo ponad 600V (u mnie jest ponad 650) radzą sobie bez najmniejszego problemu
Boski Miszcz
Jeszcze co do tych 6H8C or 6SN7 ma ktoś na zbyciu albo na wymianę?
Post autor: Boguś »
Wczoraj na Allegro kupiłem 4szt 6H9C za 15zł (NOS, z jednej serii). 6H8S też były, poszły za 21zł. Ale te akurat mam. A w sumie jest ich dużo i nie są drogie.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Radzę uderzyć do użytkownika Hugo za pomocą PW:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... file&u=801
Oferował swego czasu 6N8S NOSy w pudełkach albo luzem. Sam się zaopatrzyłem odrobinkę.
Staszek
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
A ile ci potrzeba tych 6n8s?
Boski Miszcz
4 sztukos a ile sobie liczy a najważniejsze gdzie mieszka???
Na wymiane też mam co nieco :D
