El34 RFT, Tesla czy inne sa lepsze ???
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
fugasi pisze:) Noty jak noty, ja miałem na myśli ich budowę wewnętrzną, nie wiem w jaki sposób zmniejszenie jakiejś lampy (o ile tak jest w istocie - wspomniałem że nie mam tych dwu lamp) przekłada się na zmianę parametrów. Chodzi o to czy EL84 powstała właśnie w ten sposób że jakiś producent uznał iż warto mieć taką mniejszą EL34 i to zrobił.
:-) Parametry lampy zalezą od jej budowy mechanicznej, rozmieszczenie elektrod, gęstość nawoju siatki itd. Idąc Twoim tropem wszystkie lampy są podobne ;-), albo mniejsze albo większe. Jednak czasem niewielka różnica, np. odpowiednie nawinięcie siatek z tetrody robi tetrodę wiązkową, czyli praktycznie inny typ lampy biora pod uwage charakterystyki anodowe.
Z uwagi na zastosowanie można by w sumie powiedzieć, że coś zostało przeznaczone do wzmacniania mniejszych mocy i uznać wtedy za mniejszego brata, czy coś w tym stylu.
Pozdrawiam Łukasz Długosz
Ukaniu
Hmm, ja tam widzę 2 siatki, i ew. ekran. Więc jest to kwestia nazewnictwa a nie ilości siatek.
Pozdrawiam Łukasz
LEKTRON
cd.
Post autor: LEKTRON »
choć główny wątek to El34, jednak skoro Fugasi poruszył temat EL84,
myślę,że koszt wykonania wzm. dla obu typu lamp jest dość podobny a na pewno czas, jaki samemu trzeba temu poświęcić (odpowiednio dla A, SE i PP) a korzyść z tego doświadczenia, że z EL34 w A, SE nagłośnisz dobrze pokoik, a z EL84 nie bardzo, więc widziałbym drogę najpierw z El34 choćby w kl A, potem z EL84 PP, a potem, to już ...
Leszek
:arrow: LEKTRON
moim zdaniem różnica w SE jest jeszcze mniejsza. mając odpowiedni układ dla jednej EL34 tzn zasilanie, transformatory itp można swobodnie zapodać dwie EL84 połączone równolegle. skutek będzie bardzo podobny, jedynie nachylenie i w konsekwencji wzmocnienie stopnia na 2xEL84 będze większe, czyli prostszy stopień sterujący, ew mniej zniekształceń z tego samego stopnia z powodu mniejszych amplitud i silniejszego sprzężenia zwrotnego przy zadanej czułości całego wzmacniacza.
LEKTRON
cd.
zgoda Piotrze, ale w temacie kosztu to już większy wydatek ( 4 x EL84 i to dość podobne) i podstawki
L.
50pln? albo mniej.
niektórzy wydają więcej na jedną wtyczkę (nie ja) ;)
myślę, że decydująca będizie raczej kwestia estetyczna.
tylko dlatego nawet w takim układzie wolę EL34.
LEKTRON
cd.
wg mnie mitem są specjalne kable, pozłacane wtyczki itp.- jeśli nie zmierzę różnicy ohmomierzem - to uważam że strata pieniędzy (to tylko mit); a estetyka to inna sprawa (to dla oka, nie ucha), a może to na osobny wątek, a.... nie szukam zaczepki ;)
L.
