Marzy mi się wzmacniacz na dużych lampach
Ola Boga
Re: Marzy mi się wzmacniacz na dużych lampach
Post autor: Ola Boga »
Alek pisze: pt, 24 marca 2023, 21:41Zdjęcia wzmacniacza wprawdzie nie ma, ale schemat i trochę szerszy opis jest łatwy do znalezienia
Dziękuję! No niestety, moje google-fu jest co najwyżej przeciętne...
Tomek Janiszewski pisze: pt, 24 marca 2023, 21:59 Spotykane za granicą lampy EF21 stanowiły normalne EF22 pod wcześniejszym oznaczeniem.
Nie ma żadnych zagranicznych EF21, jest odpowiednik EF22 w serii U - UF21. Pierwotnie seria loktalowa miała mieć cokół dziewięciosztyftowy i taka prototypowa EF21 powstała, ale nie była w seryjnej produkcji. Wybuch wojny pokrzyżował te plany, a dziewieciosztyftowe talerzyki poszły do EF50.
Polska literatura wzmiankuje o EF22P, która była właśnie nieregulacyjna i najprawdopodobniej była protoplastą polskiej EF21. Jak dotąd EF22P istnieje tylko na papierze.
Ola Boga
OTLamp pisze: pt, 24 marca 2023, 22:09dziewieciosztyftowe talerzyki poszły do EF50
Czy ten 9-nóżkowy cokół miał swoją osobną nazwę?
Loctal B9G
Ola Boga
OTLamp pisze: pt, 24 marca 2023, 22:15Loctal B9G
Ciekawe, bo zawsze mi się wydawało, że nazwa "loctal" pochodzi od połączenia "lock" i "octal" czyli ośmiokrotny.
Swoją drogą, bardzo ciekawe jest jak niektóre standardy cokołów przetrwały bardzo długo, mimo niedoskonałości, bo były popularne, a inne przyjęły się słabo, lub wcale, mimo swojej przewagi technicznej, jak np. popularna EL34 vs. praktycznie niespotykana EL60.
Ola Boga pisze: pt, 24 marca 2023, 22:21 Ciekawe, bo zawsze mi się wydawało, że nazwa "loctal" pochodzi od połączenia "lock" i "octal" czyli ośmiokrotny.
Olu,
Czasami takie przeświadczenia bywają mylne. Oto dobry przykład: Wbrew pozorom, gdy zmieszamy cynę z amoniakiem nie otrzymamy tą drogą (niestety!) cynamonu :oops:
Możliwe, że pierwotnie tak właśnie było. Trzeba by znaleźć jakąś nie za bardzo wczesną reklamę lamp Sylvanii, w której może to być wyjaśnione. Natomiast w bardzo wczesnych reklamach z 1938 roku cokół ten jest opisywany jako "special" lub "8-8". A Philips po prostu już nie kombinował z nazwą po dołożeniu jednego pinu.
Ola Boga
Zastanawiam się, czy można by to zrobić aż tak prosto:
Post autor: Marek7HBV »
W zasadzie więcej nie trzeba o ile zastosuje się kompensację czestotliwości przy USZ.Jedynie sterowanie za pomocą ECC83 wydaje się za skromne. :D
faktus
Post autor: faktus »
Ola Boga pisze: pt, 31 marca 2023, 15:04 Zastanawiam się, czy można by to zrobić aż tak prosto:
Oczywiście, że tak. Ale ja zastosowałbym zamiast lampy ECC 83 inną triodę, taką aby pasowała gabarytami i wyglądem do lampy 845.
Do tego transformatory kształtkowe z karkasami z preszpanu :lol:, kondensatory papierowe zarówno do filtrowania napięcia jak i sprzęgające, tak aby zachować klimat epoki :wink: dlaczego nie " poszaleć ".
Ale to moja opinia, i oczywiście nie musisz się do niej stosować, ale było by super. Powodzenia w realizacji projektu.
Mark Twain
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Już pomijając wygląd, to ECC83 może mieć problem z dostarczeniem odpowiednio dużej amplitudy sygnału na siatkę sterującą 845.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Einherjer pisze: pt, 31 marca 2023, 16:19 Już pomijając wygląd, to ECC83 może mieć problem z dostarczeniem odpowiednio dużej amplitudy sygnału na siatkę sterującą 845.
Dokladnie. Tutaj jednak potrzeba duzego sygnalu by wysterowac 845. W tego typu konstrukcjach w drugim stopniu calkiem niezle sprawdzaja sie pentody, chocby E80L lub 6V6/EL84.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ola Boga
Patrzę sobie na charakterystyki ECC83 i rzeczywiście, w takim super prostym układzie byłoby "ciasno".
Zakładając 1/2 Ub = 430 V, Ua2 w okolicy 270-280 V oraz Ra2 = 100 k, powinno się ledwie udać. Oczywiście druga harmoniczna będzie duża, ale powinna się dość dobrze skompensować z drugą harmoniczną lampy mocy.
Nie wiem tylko jak duży może być Rg3, który może nieco popsuć sytuację. Można by ewentualnie połączyć dwa systemy ECC83 równolegle...?
Druga opcja to źródło prądowe dla drugiego stopnia, albo tak jak proponujecie, pentoda. Tylko czy taki stopień nie będzie miał problemów z pasmem sterując triodę o sporych pojemnościach?
Ola Boga
Przyjmując ostrożnie, że rezystancja wewnętrzna ECC83 ze źródłem prądowym wyniesie 50k, a pojemność wejściowa lampy 845 będzie w okolicach 100pF, częstotliwość graniczna wyniesie niewiele ponad 30kHz, jeżeli dobrze liczę. A to nie będzie wspaniały wynik...
Zakładając że ma to być wzmacniacz raczej ,,do wyglądu,, , niż do uzyskania dużej mocy , wystarczy zastosować tradycyjnie 6SNx lub ECC82.Wejściowa rezystancja triody mocy będzie niska {rezystor minusa} i nawet przy względnie niskim napięciu sterującym potrzebny prąd przekroczy możliwości ECC83 {z zachowaniem niskich zniekształceń}.Gdybym robił wzmacniacz na tej lampie {845} , to skorzystałbym z oferty Kolegi cirrostrato oferującego EF21 :P .Oczywiście zaraz pentody wzbudzą niezadowolenie :lol: , ale w ramach kompromisu stopień sterujący można zrobić na przerobionej pentodzie w triodę.Nie będzie to klasyk triodowy [i to bez USZ :!: }, lecz dobrej jakości układ i na dodatek dobrze wyglądający :P . :D
