Marzy mi się wzmacniacz na dużych lampach
Ola Boga
Czasem wieczorami, zamiast wreszcie porządnie się wyspać, siedzę, palę papierosy i myślę o wzmacniaczu na dużych lampach nadawczych. Obecnie, z tego co wiem, są dostępne 211, 805 i 845. Chodzi mi o wzmacniacz możliwie prosty, niekoniecznie dużej mocy, na pewno bez prądu siatki, z zasilaczem poniżej 1000V, tak żeby w zasilaczu wystarczyły kondensatory na 500V łączone szeregowo po dwa.
805 raczej odpada, bo bez prądu siatki nic nie zdziałam.
211 według karty katalogowej przy napięciu 750V powinna dać nieco ponad 5W mocy. Niby wystarczy, ale jednak trochę mało. Z kolei do uzyskania 12W mocy trzeba zasilacza 1000V plus ewentualnie zapas na rezystor katodowy, czyli za dużo.
Zostaje piękna propozycja 15W z 845 przy napięciu 750V. Niestety w tym przypadku trzeba stracić 95V na rezystorze katodowym, czyli 9W traconej mocy dla każdej lampy. Dużo. Albo potrzebny będzie zasilacz ujemnego napięcia siatkowego, a to już pewna komplikacja układu i konieczność regulacji, czego wolę uniknąć. Amplituda sygnału sterującego też musi być spora, dwukrotnie większa, niż dla 211.
5W z 211 w super prostym układzie, czy 15W z 845 z dodatkowym zasilaczem i bardziej skomplikowanym sterowaniem?
Tak się głośno zastanawiam, ciekawe, czy coś sensownego z tego wyjdzie...
ballasttube
Re: Marzy mi się wzmacniacz na dużych lampach
A propos lamp wzmacniających wysokonapięciowych:
zasilacz można by zrobić na trafie od mikrofalówki.
Kondensator filtru też tam jest,niestety z wbudowanym rezystorem,
ale chyba można ogarnąć tamten nieco pokrętny zasilacz?
Do celów wzmacniacza?
Wysokiego napięcia jest zapas,bo aż ok.3kV i niezły prądzik.
Tak mi to "przyszło do głowy" przy tej okazji.
Jacek"b/t".
Jacek"b/t".
Teslacoil
Kondensator w obwodzie zasilania magnetronu w "mikrofali" jest elementem układu rezonansowego, nie filtrującego - nie te pojemności...
Na marzeniach poprzestań, jeśli chodzi o wspomniane lampy nadawcze, niezależnie od możliwości finansowych i technicznych w Twoim przypadku. Mogę Koleżance polecić rozwiązanie z linku poniżej. Lampy, owszem drogie, jednak efekt sprawdzony. Sprzęt gra do dziś, bez poprawek/naprawek, katowany co dzień przez córę.
viewtopic.php?t=4574
Olkus
Ja myślę, że 15W z 845 i nieco bardziej rozbudowanym układem to dość ciekawa opcja
Osobiście raczej na żadną z tych lamp bym się nie zdecydował, bo jakoś tak wysokie anodowe mi "nie leży".
Jakbym robił to na G807, GU15, GU50.
Kondensator mikrofalówkowy się nie nadaje, bo co prawda wytrzymuje 2kV ale pojemność ma zaledwie około 1uF (w każdym razie ja takie spotykałem).
Za to można by rozebrać takie trafo i podzielić rdzeń na pół, dorobić karkasy i nawinać na tym transformatory wyjściowe
A.
Trafo z mikrofalówki jako zasilające ma zbyt duże napięcie, trzeba by zbijać w zależności od trafa nawet ponad 2kV. A TP już sporo, a i "bateria" elektrolitów musiałaby być spora, by wytrzymać takie napięcie.ballasttube pisze: pn, 27 lutego 2023, 01:52 A propos lamp wzmacniających wysokonapięciowych:
Jacek"b/t".
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kubafant
Można obniżyć napięcie zasilania np. łącząc szeregowo dwa transformatory, a ich uzwojenia wtórne wykorzystać do zailania obu kanałów osobno. Napięcie powinno być w sam raz, a transformatory nie będą brzęczeć jak przy podłączeniu do 230 V. Tak na marginesie to mam wątpliwości, czy one są przeznaczone do pracy ciągłej. Prąd jałowy jest chyba rzędu ampera...Olkus pisze: pn, 27 lutego 2023, 07:54 Trafo z mikrofalówki jako zasilające ma zbyt duże napięcie, trzeba by zbijać w zależności od trafa nawet ponad 2kV. A TP już sporo, a i "bateria" elektrolitów musiałaby być spora, by wytrzymać takie napięcie.
Gdyby obniżyć napięcie zasilania o połowę, mogłoby to wypaść o wiele korzystniej.
Rdzeń jest bardzo niskiej jakości, najpodlejsza blacha prądnicowa, a w dodatku nie jest składany na przemian i skręcany, tylko całe pakiety E i I są ze sobą zespawane (!). Demontaż tylko za pomocą kątówki, montaż - spawarki. Chyba gorszego dawcy rdzenia nie można sobie wyobrazićZa to można by rozebrać takie trafo i podzielić rdzeń na pół, dorobić karkasy i nawinać na tym transformatory wyjściowe![]()
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
kubafant
PS. A i warto poszukać transformatora z miedzianym uzwojeniem pierwotnym, bywają jeszcze takie.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Nieśmiało zauważę, że trafo z mikrofali jest spawanie i rozebranie go to nie jest takie chop siup. Mam gdzieś piękne trafo ok. 2kW z uzwojeniami 220/110 (łatwo rozbieralne), może się nada do prostszego przewinięcia na trafo sieciowe do lampowca......Olkus pisze: pn, 27 lutego 2023, 07:54 Za to można by rozebrać takie trafo i podzielić rdzeń na pół, dorobić karkasy i nawinać na tym transformatory wyjściowe
O tak!Jedynie na złom-tym bardzie że większość to drutem al nawinięta.Jest teraz wysyp tego złomu na portalach.kubafant pisze: pn, 27 lutego 2023, 08:44Można obniżyć napięcie zasilania np. łącząc szeregowo dwa transformatory, a ich uzwojenia wtórne wykorzystać do zailania obu kanałów osobno. Napięcie powinno być w sam raz, a transformatory nie będą brzęczeć jak przy podłączeniu do 230 V. Tak na marginesie to mam wątpliwości, czy one są przeznaczone do pracy ciągłej. Prąd jałowy jest chyba rzędu ampera...Olkus pisze: pn, 27 lutego 2023, 07:54 Trafo z mikrofalówki jako zasilające ma zbyt duże napięcie, trzeba by zbijać w zależności od trafa nawet ponad 2kV. A TP już sporo, a i "bateria" elektrolitów musiałaby być spora, by wytrzymać takie napięcie.
Gdyby obniżyć napięcie zasilania o połowę, mogłoby to wypaść o wiele korzystniej.Rdzeń jest bardzo niskiej jakości, najpodlejsza blacha prądnicowa, a w dodatku nie jest składany na przemian i skręcany, tylko całe pakiety E i I są ze sobą zespawane (!). Demontaż tylko za pomocą kątówki, montaż - spawarki. Chyba gorszego dawcy rdzenia nie można sobie wyobrazićZa to można by rozebrać takie trafo i podzielić rdzeń na pół, dorobić karkasy i nawinać na tym transformatory wyjściowe![]()
Jakub
Michal_Pol
Co Ty masz do prądu siatki? To nie jeż, nie ma się czego bać. Na moim śmiesznym PCC88 pokazałem jak to zrobić, zamiast mosfeta dasz lampę jeśli już o to chodzi i gra.Ola Boga pisze: pn, 27 lutego 2023, 00:07 .... na pewno bez prądu siatki,
....5W z 211 w super prostym układzie,
Wyciąganie 5W z lampy która zaczyna się "rozkręcać" i przy dodatnich napięciach na siatce można się zbliżyć do 20W, to szkoda zachodu.
Jak to pentoda z "prawymi" charakterystykami to jak najbardziej. Trioda pracująca z prądem siatki będzie dawała "pentodowe" zniekształcenia, jednemu to będzie pasować, innemu nie.
Michal_Pol
Skąd wziąłeś to założenie, że trioda z pracując z prądem siatki daje pentodowe zniekształcenia ? znaczy się więcej h3 niż h2? przecież to nie zależy od prądu siatki.Einherjer pisze: pn, 27 lutego 2023, 13:40 Jak to pentoda z "prawymi" charakterystykami to jak najbardziej. Trioda pracująca z prądem siatki będzie dawała "pentodowe" zniekształcenia, jednemu to będzie pasować, innemu nie.
A więc jak zrozumiałem - chcesz użyć lamp nadawczych w potocznym rozumieniu, tj. wielkogabarytowych triod z katodami torowanymi bezpośrednio żarzonymi. Popularne qqłki tj podwójne terrody strumieniowe QQ03/12 w grę nie wchodzą, bo mimo że formalnie też zaliczają się do lamp nadawczych (i to nawet mających aplikację audio w postaci modulatora PP), to nie są triodami, i przy tym mają zwykłą pośrednio żarzoną katodę tlenkową. Co więcej na pierwszy rzut oka nie sposób odróżnić ich od typowych nowalowych pentod mocy audio, z EL84 na czele.Ola Boga pisze: pn, 27 lutego 2023, 00:07 Czasem wieczorami, zamiast wreszcie porządnie się wyspać, siedzę, palę papierosy i myślę o wzmacniaczu na dużych lampach nadawczych. Obecnie, z tego co wiem, są dostępne 211, 805 i 845.
A więc niechybnie chodzi o wzmacniacz SE, taki jaki audiofile cenią najwyżej, z irracjonalnych zresztą pobudek.Chodzi mi o wzmacniacz możliwie prosty, niekoniecznie dużej mocy
Temu natomiast wymogowi trudno odmówić konsekwecji. Dlaczego - napisał już Kol. Einherjer. Prąd siatkowy niweczy główną zaletę triody: brak zniekształceń wywoływanych przez rozpływ prądu między anodę a pozostałe elektrody. Co gorsze - w triodzie w grę wchodzi dopływ części prądiu katodowego siatki pierwszej (a nie drugiej jak w triodzie czy pentodzie) co wywołuje dodatkowe zniekształcenia, szczególnie gdy impedancja źródła jest znaczna.na pewno bez prądu siatki
Duże napięcie to problemy nie tylko ze zwiększonym ryzykiem porażenia i niebezpieczeństwem przebić (nb. 2 X 500V to cokolwiek mało, jakiś zapas by się jednak przydał). Problem stwarza również transformator wyjściowy o dużej przekładni: dużo zwojów cienkim drutem to zwiększone pojemności rozproszone i w konsekwencji rezonanse pasożytnicze.z zasilaczem poniżej 1000V, tak żeby w zasilaczu wystarczyły kondensatory na 500V łączone szeregowo po dwa.
I nie ma się czemu dziwić, skoro 805 jest triodą generacyjną skonstruowaną specjalnie do wzmacniaczy mocy w.cz. Tam istotnym parametrem jest wysokie wzmocnienie napięciowe stopnia, stąd Ka tej lampy wynosi 50, a więc dużo jak na triodę. Jednak osiągnięto je głównie przez zwiększenie impedancji wewnętrznej (z bezpośrednio żarzoną katodą trudno byłoby osiągnąć wysokie nachylenie co wymagałoby usytuowania siatki bardzo blisko katody) toteż sensowny prąd anodowy a tym samym może ta lampa zaoferować jedynie przy dodatnich napięciach siatki sterującej. W wielu podobnych przypadkach można zresztą powyższą wadę przekuć w zaletę: z lampami generacyjnymi użytymi w stopniach m.cz. (np. modulatorach) zasilacz ujemnej polaryzacji siatkowej okazuje się zbędny. Wymagany jest za to stopień sterujący (dławikowy lub transformatorowy) zdolny dostarczyć sporej mocy sygnału, i stanowiący zwarcie dla składowej stałej prądu siatki. Oczywiście wada w postaci zniekształceń pentodowych pozostaje.805 raczej odpada, bo bez prądu siatki nic nie zdziałam.
"Trochę mało" to stanowczo za delikatnie powiedziane gdy się zauważy że sama tylko moc żarzenia wynosi 32,5W.211 według karty katalogowej przy napięciu 750V powinna dać nieco ponad 5W mocy. Niby wystarczy, ale jednak trochę mało.
Za to przy 1,25kV uzyskałoby się "aż" 19,7W. I sprawność anodowa, żenująco mała przy 750V (niecałe 20%) wzrosłaby do 26,3% choć i tak daleko byłoby jej do 50% jaką teoretycznie oferuje klasa A. Triody mające pracować bez prądu siatki tak właśnie mają: im wyższe napięcie anodowe tym większa sprawność. Szczególnie triody o dużym wzmocnieniu.Z kolei do uzyskania 12W mocy trzeba zasilacza 1000V
Dlatego z triodami (szczególnie o wzmocnieniu niezbyt dużym) stosuje się zwykle zasilacz napięcia siatkowego a nie polaryzację katodową.plus ewentualnie zapas na rezystor katodowy, czyli za dużo.
Bo 845 jest właśnie taką lampą: triodą modulacyjną której współczynnik wzmocnienia wynosi zaledwie 5,3, specjalnie zaprojektowaną do wzmacniaczy m.cz., zwłaszcza pełniących rolę modulatorów. W zamian za to można osiągnąć większą niż z triodami generacyjnymi moc przy braku prądu siatki. Można powiedzieć że stanowi ona przeciwieństwo 805, zaś 211 ze swoim Ka=12 stanowi kompromis między jedną a drugą. Niedogodności o których piszesz wystąpiłyby jeszcze jaskrawiej z triodami stabilizacyjnymi (EC360, diabłami, 6S19P) których Ka wynosi często poniżej 3. W takim wypadku okazuje się niezbędny nie tylko zasilacz ujemnego napięcia siatki, współmiernego z napięciem anodowym, ale często i napięcie zasilające stopień sterujący okazuje się wyższe od napięcia zasilającego stopień mocy. Mimo więc bardzo korzystnych parametrów energetycznych takie wzmacniacze klecą głównie audiofile.Zostaje piękna propozycja 15W z 845 przy napięciu 750V. Niestety w tym przypadku trzeba stracić 95V na rezystorze katodowym, czyli 9W traconej mocy dla każdej lampy. Dużo. Albo potrzebny będzie zasilacz ujemnego napięcia siatkowego, a to już pewna komplikacja układu i konieczność regulacji, czego wolę uniknąć. Amplituda sygnału sterującego też musi być spora, dwukrotnie większa, niż dla 211.
Z technicznego punktu widzenia nie ma sensu ani jedno, ani drugie. Jeżeli zaś wzmacniacz ma być li tylko efekciarskim gadżetem mającym głównie prażyć żarem z lamp, świecić jak żarówka oraz śmierdzieć przypalonym kurzem - skłaniałbym się ku pierwszemu wariantowi. 5W w zupełności wystarczy aby widz poznał do czego to ma służyć. Jeżeli jednak chciałoby się godnie wykorzystać właściwości lamp - to wskazane byłoby szarpnąć się na wzmacniacz PP, np. w konfiguracji Williamsona. Poza zwiększoną mocą i sprawnością oraz małymi zniekształceniami konfiguracja PP pozwoli także na rezygnacjię z żarzenia lamp prądem stałym, co niekorzystnie wpływa na ich trwałość wskutek nierównomierności rozkładu prądu katodowego, co powoduje ponadto przeżarzenie katody od strony końca dodatniego a niedożarzenie od strony dodatniego (a trzeba pamiętać że katoda torowana jest bardziej wrażliwa na odchyłki prądu żarzenia niż katoda tlenkowa). Przydźwięk od żarzenia prądem przemiennym kompensuje się przez symetryzację uzwojenia żarzenia. ale w konfiguracji SE nie jest ona zupełna. Wprawdzie udaje się wyeliminować składową 50Hz, ale pozostaje składowa 100Hz, powstająca wskutek nielinowości prądu katodowego w funkcji napięcia katody względem siatki: w szczytach napięcia żarzenia prąd katodowy będzie większy niż przy przejściu żarzenia przez zero. W układzie PP również i ta składowa ulega kompensacji, zachować wpływ mogą dopiero efekty trzeciorzędne, np. modulacja sygnału użytecznego napięciem żarzenia. Stosowania jeszcze doskonalszych rozwiązań, np. lamp przeznaczonych do żarzenia prądem trójfazowym (bo takie też były) raczej nie przewidujemy5W z 211 w super prostym układzie, czy 15W z 845 z dodatkowym zasilaczem i bardziej skomplikowanym sterowaniem?
Kol. Einherjer nawet nie musiał wnikać której harmonicznej będzie więcej a której mniej. Pentodowe zniekształcenia to takie które powstają wskutek tego że wynikowa charakterystyka przejściowa (tj. wyjściowe napięcie na obciążeniu anodowym w funkcji napięcia na siatce) wykazuje zakrzywienie zarówno dla małych prądów (jak w każdej lampie, z triodą włącznie) wskutek zbliżania się do stanu zatkania lampy, jak i dla prądów dużych, kiedy to napięcie anodowe maleje a tym samym coraz więcej prądu katodowego odpływa do pozostałych elektrod (siatki pierwszej w triodzie, siatki drugiej w pentodzie). W triodzie pracującej bez prądu siatki taki stan z definicji nie występuje. Niezależnie od powyższego trioda pracująca z prądem siatki wykazuje zniekształcenia których brak jest w lampie pracującej bez prądu siatki sterującej (zarówno triody jak i pentody), wskutek istnienia nieliniowości w obwodzie samej siatki (bez pradu siatki można przyjąć że rezystancja lampy jest nieskończenie wielka). Trioda z prądem siatki okazuje się więc nawet gorsza od pentody, choć trudno to wytłumaczyć audiofilom.Michal_Pol pisze: pn, 27 lutego 2023, 15:16Skąd wziąłeś to założenie, że trioda z pracując z prądem siatki daje pentodowe zniekształcenia ? znaczy się więcej h3 niż h2? przecież to nie zależy od prądu siatki.Einherjer pisze: pn, 27 lutego 2023, 13:40 Jak to pentoda z "prawymi" charakterystykami to jak najbardziej. Trioda pracująca z prądem siatki będzie dawała "pentodowe" zniekształcenia, jednemu to będzie pasować, innemu nie.
Ola Boga
Och, co za odzew, widzę że duże lampy pobudzają nie tylko moją wyobraźnię.
Teslacoil, dzięki za link. Wzmacniacz na pojedynczej pentodzie, to też coś, co chodzi mi po głowie. Ale EL156 to zbyt wiele, na moje potrzeby spokojnie wystarczy zwyczajna EL34, chociaż czasem marzy mi się coś klasycznego w stylu AL4. Mniejsza o to, to jeszcze bardziej odległy projekt, niż ten.
Co do transformatora, to dzięki za rady, ale chyba jednak szarpnę się na klasyczny transformator zasilający z takimi napięciami, jakie będą potrzebne.
Jeżeli chodzi o moc takiego wzmacniacza, to przyjmuję zakres 5-15W, a to dlatego, że dla moich głośników 5W powinno wystarczyć, natomiast cokolwiek powyżej 15W obciąży mnie dodatkowymi kosztami na transformator głośnikowy, było nie było najdroższy element całości.
Prądu siatki chcę uniknąć dla oszczędności i prostoty. Nie chcę transformatorów międzystopniowych, ani dodatkowych zasilaczy, skoro można bez tego się obejść.
Nie ukrywam, że w tym projekcie chodzi mi o lampę z katodą torowaną ze względu na wygląd. Po prostu chcę mieć takie coś w domu.
Patrząc na charakterystyki 845 przyszło mi do głowy, żeby dać Ua=800-850V, Ia=70mA, co da moc traconą poniżej 60W i moc wyjściową w okolicy 15W. Mogę wtedy zastosować polaryzację mieszaną, na przykład 50V stracić na rezystorze katodowym, a pozostałe 80V doprowadzić z dodatkowego zasilacza. 3,5W na rezystorze katodowym, to jeszcze nie tragedia, prawda?
Niestety potrzebny będzie transformator głośnikowy o przekładni w okolicy 8-10k...
Myślę że teraz to Ty pobudzasz wyobraźnię Forumowiczów :O)Ola Boga pisze: pn, 27 lutego 2023, 17:15 Och, co za odzew, widzę że duże lampy pobudzają nie tylko moją wyobraźnię.
Stąd już tylko jeden kroczek do wzmacniacza PP na lampach novalowych, niechby i ECL82 lub PCL86 a nawet śmieciówkach PCL805.Ale EL156 to zbyt wiele, na moje potrzeby spokojnie wystarczy zwyczajna EL34
Skoro AL4 - to obowiązkowo zasilana z AZ1/AZ11 (lub AZ4/AZ12 w wersji stereo)chociaż czasem marzy mi się coś klasycznego w stylu AL4. Mniejsza o to, to jeszcze bardziej odległy projekt, niż ten.
Szególnie zaś transformator dla wzmacniacza SE, jeśli poza mocą oczekujemy od niego także szerokiego pasma.Jeżeli chodzi o moc takiego wzmacniacza, to przyjmuję zakres 5-15W, a to dlatego, że dla moich głośników 5W powinno wystarczyć, natomiast cokolwiek powyżej 15W obciąży mnie dodatkowymi kosztami na transformator głośnikowy, było nie było najdroższy element całości.
Niestety oszczędność na elementach zostaje wówczas okupiona rozrzutnością w gospodarowaniu energią. Nie byłoby problemów ze sterowaniem w przypadku zastosowania pentody, a zniekształcenia będą wówczas nie większe niż przy triodzie pracującej z prądem siatki. I to stanowi główny powód dla którego sens pracy triody z prądem siatki jest wątpliwy, gdy dostępne są pentody zdolne dostarczyć podobnej mocy a nawet większej mocy. W tym i pentody z katodą torowaną, np. GU-81.Prądu siatki chcę uniknąć dla oszczędności i prostoty. Nie chcę transformatorów międzystopniowych, ani dodatkowych zasilaczy, skoro można bez tego się obejść.
Zawsze chciałem mieć takie coś, właśnie po to by wozić jąPo prostu chcę mieć takie coś w domu.
Tak też można, jednak uważam że 9W przy polaryzacji wyłącznie katodowej tez nie byłoby tragedią jeśli to nie sprawność ma być głównym walorem wzmacniacza, lecz wygląd lampy końcowej. Czy do zasilania anody potrzebne będzie niemal 60W mocy, czy tylko 50- wielkiej różnicy to nie robi.Patrząc na charakterystyki 845 przyszło mi do głowy, żeby dać Ua=800-850V, Ia=70mA, co da moc traconą poniżej 60W i moc wyjściową w okolicy 15W. Mogę wtedy zastosować polaryzację mieszaną, na przykład 50V stracić na rezystorze katodowym, a pozostałe 80V doprowadzić z dodatkowego zasilacza. 3,5W na rezystorze katodowym, to jeszcze nie tragedia, prawda?
A więc mniej więcej tyle co do wzmacniacza PP na dwóch EL84 oferującego podobną moc. Ale w konfiguracji SE potrzebna będzie szczelina w rdzeniu, co zmusi do zwiększenia liczby zwojów jeśli dół pasma ma być zachowany, więcej zwojów to z kolei większa indukcyjność rozproszenia co wymusi podział uzwojeń na wiele sekcji jeśli zachowana ma być również góra, więcej sekcji zaś to nie tylko większa pojemność ale i więcej miejsca zajętego przez izolację co zmusi do nawijania cieńszym drutem, cieńszy zaś drut to większy opór a więc i silniejsze grzanie transormatora szczególnie przy pracy w klasie A, itp itd. A więc trudności zaczną rosnąć lawinowo...Niestety potrzebny będzie transformator głośnikowy o przekładni w okolicy 8-10k...
