Naprawa wzmacniacza z urządzenia TESLA Preludium Stereo
Re: Naprawa wzmacniacza z urządzenia TESLA Preludium Stereo
Post autor: Marek7HBV »
czarnieski pisze: wt, 21 marca 2023, 21:00 Dzięki saico w wolnej chwili będę go demontował i zmontuje na jakiejś deseczce na testy.
A co zrobić z tymi potencjometrami barwy dźwięku, dali tam drugą triodę bo barwa dźwięku tłumi sygnał.
Gdzieś czytałem że ten układ jest dość dokładnie dobrany i jeśli się zmieni charakterystyki potencjometrów to nie działa
jak powinien. Chciałbym to trochę uprościć.
Jak Kolega napisał ,,wzmacniacz potrzebny jest do komputera i regulacja barwy niekonieczna,, , to można wykonać ,,na deseczce,, wersję najprostszą
i wystarczy.Oczywiście to jest tylko jeden kanał i należy go wykonać podwójnie oraz dodać transformator z prostownikiem.Potencjometr głośności na wejściu nie jest konieczny, ale warto założyć {może być dowolny z zakresu 10-250 K}.Czułość tego wzmacniacza wystarczy dla żródeł typu komputer, mp3 czy telefon.A ECC83 warto zostawić do ciekawszej konstrukcji. :D
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Zrób wspólną szynę masy, na przykład z drutu miedzianego 2,5mm2 i lutuj wszystkie metalowe obudowy podzespołów(oczywiście te na potencjale masy rzecz jasna :D ), do wspólnej szyny, również obudowy TG i na koniec podepnij jeden koniec uzwojenia żarzenia pod wspólną masę, brum powinien ucichnąć.
Ja swój pierwszy SE na EL84(6P14P) i 6N2P, zrobiłem w sklejkowej obudowie, bez masy, bo drewno izoluje....buczało jak diabli, teraz jest błoga cisza, na maksymalnym odkręceniu potencjometru wzmocnienia słychać tylko ciche zakłócenia impulsowe z sieci energetycznej.
A u mnie tak sam syf był, jak w tej samoróbce w plastiku....zresztą co za różnica, plastik czy drewno, oba są izolatorami.
Co do napięcia anodowego, to przy ECL 86, (a PCL86 szczególnie- Ua max 230V!!!), bym uważał, to nie EL84, czy idiotoodporna, ruska 6P14P-EW jak u mnie, takie napięcie nie służy tym lampom.
Przyjmijmy, że max Ua dla ECL86 i PCL86, to 250V, trochę za dużo dla PCL86 ale lampa "śmieciowa" i tania, wszędzie jej pełno.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Marek7HBV pisze: śr, 22 marca 2023, 08:43 Jak Kolega napisał ,,wzmacniacz potrzebny jest do komputera i regulacja barwy niekonieczna,, , to można wykonać ,,na deseczce,, wersję najprostszą i wystarczy.
Też czasem, kiedy widzę takie makarony, to wydaje mi się, że łatwiej wyjąć co ciekawsze elementy (transformatory, lampy, kondensatory, podstawki itp) i zbudować z nich coś porządnego od początku. No i tak jak wspominali przedmówcy, wzmacniacz lampowy w plastikowej obudowie, to mało bezpieczne połączenie.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
czarnieski :)
Zaryzykuję i spróbuję przekonać Cię do mojego sposobu prototypowania lampowych urządzeń.
Używam do tego celu płytek z laminatu miedziowanego ( najczęściej dwustronnie ) przy czym najpierw wykonuję
małe płytki z otworami pod podstawki lamp itp...
A potem łączę je w większe konstrukcje metodą lutowania z użyciem krótkich odcinków drutu miedzianego
( takiego od instalacji elektrycznych o przekroju 2,5 mm^2 - analogicznego używam na groty do lutownicy
transformatorowej )
W efekcie uzyskuję coś takiego jak na zdjęciach poniżej
Laminat nie jest wprawdzie tani, niemniej jednak takie płytki są wielokrotnego użytku.
Możesz z ich pomocą prototypować kolejno wiele różnych urządzeń.
To bardzo ułatwia pracę i czyni ją wydajniejszą. Zwłaszcza jeśli robisz wiele prototypów.
Konstrukcje są wystarczająco sztywne, zapewniają pewny montaż elementów
i w dodatku umożliwiają łatwe ekranowanie wzajemne poszczególnych bloków.
Pola lutownicze dla elementów ( jeśli są potrzebne ) wycinam na laminacie rylcem
( może być np zaostrzony mały pilnik iglak )
Prototypuję w ten sposób głównie urządzenia pracujące przy większych częstotliwościach sygnału.
I u mnie doskonale się to sprawdza.
Czasami decyduję się też na wykonywanie w podobny sposób całych bloków dla gotowych urządzeń.
Ale tutaj oszczędzam zamieniając nieistotne części chassis blachą z foremek do ciast
Np taki blok przemiany ( po lewej stronie ):
Pozdrawiam i namawiam do eksperymentów :)
Marek
Miło mi z Wami :)
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: czarnieski »
Teraz mam trochę mało czasu na naprawę. ale w pierwszej kolejności chciał bym rozwiązać sprawę tej regulacji barwy dźwięku bo to dodatkowa wiązka przewodów z której chciał bym zrezygnować.
Nie chciał bym od razu przebudowywać całego oryginalnego schematu, dlatego zapytałem co można zastosować zamiast zestawu potencjometrów
Jak połączyć anodę ECC83 z siatką triody lampy ECL86 (nawet jeśli rola ECC83 miała by być ograniczona tylko do świecenia). Czy takie połączenie jak np.: połączenie anody triody z siatką pentody będzie w tym przypadku prawidłowe (kondensator, rezystor i rezystor do masy) np.: z załączonego przez kolegę schematu?
Transformatory głośnikowe mają dodatkowe uzwojenie służące do zmniejszenia przydźwięku sieciowego.
Docelowo mam zamiar zmontować to w innej obudowie (metalowej). Jestem na etapie projektowania obudowy do wzmacniacza SE na el84.
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Zacząłem demontaż i przenosiny na deseczkę.
Nikt nie podpowie co zrobić z tą regulacją barwy dźwięku, mam tylko dwie ECL86 i nie chciał bym ich uszkodzić, bo widzę że mało tych lamp jest w sprzedaży.
Ola Boga
czarnieski pisze: pn, 3 kwietnia 2023, 16:21 Nikt nie podpowie co zrobić z tą regulacją barwy dźwięku
Wystarczy sygnał z C201 podać na R236, a pominąć wszystko, co pomiędzy, czyli ECC83 i regulatory.
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Ola Boga pisze: pn, 3 kwietnia 2023, 17:13
Dzięki. A jak bym nie zamontował lempy ECC83 i zamontował taki układ jak na schemacie (zaznaczony na czerwono) to będzie dobrze?
Ola Boga
czarnieski pisze: pn, 3 kwietnia 2023, 19:03 Dzięki. A jak bym nie zamontował lempy ECC83 i zamontował taki układ jak na schemacie (zaznaczony na czerwono) to będzie dobrze?
Jeżeli wejście chcesz mieć tam, gdzie opisałeś, a nie na oryginalnych wejściach ze schematu, to powinno działać. Potencjometr do lamp zazwyczaj daje się większy, tak 47-100k, ale to już zależy co chcesz podłączać jako źródło. R1 może być mniejszy, na przykład 470k.
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za pomoc, wzmacniacz działa bez potencjometrów barwy dźwięku.
Pominąłem lampę ECC83 i dałem na wejściu potencjometr głośności 50k,
R1=470K, R2=1,5K bez kondensatora 22nF na wejściu.
Brum praktycznie zniknął, słychać tylko delikatny przydźwięk z 10% tego co było, da się już używać.
Jest tam zastosowany bardzo prosty zasilacz, rezystor (nagrzewa się), mostek prostowniczy, kondensator i transformator głośnikowy z uzwojeniem do zmniejszeniem przydźwięku (tak jak w oryginalnym schemacie). Da radę coś tu poprawić, zmienić na lepsze w stosunku do oryginału?
Brak jest rezystorów do symetryzacji żarzenia, może warto zastosować?
Nie wymieniałem jeszcze żadnych kondensatorów, które by pasowało na pewno wymienić?
Ola Boga
W tym momencie chyba warto by było poukładać ładnie przewody i zapakować wszystko do metalowej obudowy, oczywiście podłączonej do uziemienia w gniazdku zasilającym i do masy wzmacniacza. Jeżeli wtedy przydźwięk będzie znaczący, to można próbować, czy zwiększanie pojemności w zasilaczu coś daje. Nie wiem, czy grzejniki tych lamp powinny być podłączone symetrycznie. W lampach kombinowanych może być inny optymalny punkt podłączenia grzejnika, np. któryś z końców, trzeba spróbować. Ważne, aby grzejniki były w jakikolwiek sposób odniesione do masy.
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Zasilanie żarzenia jest jak w oryginalnym schemacie. Teraz nie używane jest uzwojenie 12.6V bo ono zasilało żarzenie lampy ECC83 a środek tego uzwojenie jest podłączony z jednym odczepem uzwojenie 6.3 V tak jak na załączonym schemacie.
Zastosowane transformatory nie posiadają ekranów magnetycznych {dekli} i umieszczenie ich w obudowie {małej} będzie trudne.Skoro ma to być wzmacniacz do komputera {nabiurkowy} to warto w plastykowej {może nowej?} obudowie zostawić zasilacz i połączyć go z małym,zgrabnym wzmacniaczem umieszczonym na biurku. :D
czarnieski
75...99 postów
75...99 postów
Obecnie transformatory głośnikowe dałem na górę obudowy. Zauważyłem że jak jest załączone tylko żarzenie lamp to jest przydźwięk a jak włączę napięcie anodowe to praktycznie zanika.
Wykonanie metalowej obudowy trochę zajmie mi czasu a mam już jedną zaczętą i muszę najpierw tą skończyć (EL84 SE).
faktus
Post autor: faktus »
czarnieski pisze: ndz, 9 kwietnia 2023, 18:47 Zasilanie żarzenia jest jak w oryginalnym schemacie. Teraz nie używane jest uzwojenie 12.6V bo ono zasilało żarzenie lampy ECC83 a środek tego uzwojenie jest podłączony z jednym odczepem uzwojenie 6.3 V tak jak na załączonym schemacie.
Kolego Czarnieski problem przydźwięku rozwiązać powinna symetryzacja napięcia żarzenia. Ze schematu wynika, że napięcie 12,6 V było symetryzowane przez odczep ze środka uzwojenia. W Twoim przypadku odłącz odczep środkowy uzwojenia 12,6 V od uzwojenia 6,3 V.
Następnie połącz dwa jednakowe oporniki o oporności w granicach 47 do 100 omów i mocy 2 W szeregowo. Środek połączonych rezystorów łączysz z masą układu, a wolne końce rezystorów wpinasz do napięcia żarzenia 6,3 V, najlepiej przy samym transformatorze. Połączenia z masą najlepiej dokonać na wyjściu zasilacza, za kondensatorami filtrującymi, tylko nie wepnij się pomiędzy kondensatory a prostownik. Ten odcinek przewodu masy nazywany bywa " gorącym " z uwagi na największe tętnienia jakie na nim występują. Wskazane jest też połączenie z masą rdzeni transformatorów w tym samym punkcie co rezystory symetryzujące żarzenie z uwagi na obudowę wykonaną z plastiku. Nie zapomnij też o pomiarze napięcia żarzenia, czy ma wymagane 6,3 V +/- 5%.
Mark Twain
