Lampa mocy żarzenie ok 1 A
- 5...9 postów
Witam, poszukuję lamp mocy do końcówki x4. Transformator da radę co najwyżej łącznie na lampy mocy dać 4 A. Czy kojarzycie jakieś lampy (nie 6p3s) bardziej mocowo zbliżone do EL34 które na sztukę będą pobierać nie więcej niż 1 A?
Re: Lampa mocy żarzenie ok 1 A
Ciężko będzie.
Może kosztem mniejszego nachylenia?
Zawsze będzie coś za coś.
6L6GC/5881, a jak chcesz jeszcze mniejszy pobór to 7591
https://www.jjtubes.eu/power-tubes/7591-s
807, rosyjska wersja - G807.
"Właściciel nie był jak janiszewski, który musi co chwila jeździć od jednego końca skali do drugiego, analogicznie jak jemu podobny skacze w kółko pilotem po kanałach telewizora"
- 5...9 postów
Faktycznie da radę. DziękiLuC pisze: sob, 4 marca 2023, 01:36 6L6GC/5881, a jak chcesz jeszcze mniejszy pobór to 7591
6L6GC/5881, czy G807, to jedno i to samo co 6P3S (prąd 0,9A). A gdzie zapas na lampy pre i drivera? Potrzebne minimum 0,6A. Przy podanych typach pozostaje zaledwie 0,4A. Tylko 7591 lub 7868 spełnia warunki (0,8A), ale lampa nie należy do tanich nawet w wersji współczesnej. Innymi ciekawymi kandydatami mogą być EL508 i dosyć rzadka EL506.
A jakby tak pójść na skróty i zastosować telewizyjne lampy PL50x?
"Z głowy" podaję w tej chwili Uż na jedną ok.35V.
Cztery razy w szereg to 140V i albo odczep na uzwojeniu pierwotnym
transformatora sieciowego zrobić na 140V w razie nawijki od nowa,
albo druga opcja: opornik drutowy 330 Omów 27W w szereg z takimi lampami.
Można także dać zamiast tego opora żarówkę 110V ok.25-30W, znalezioną
na aukcji,bo bywają tamże i będzie ozdobniej na chassis takiego wzmaka:-)
Grucha się świeci,lampki się jarzą i ciekawie się zrobi:-)
Oczywiście - każdy ma Swój własny gust.
Lampy telewizyjne są nadal traktowane jako "śmieciowe"i nie powinny być drogie.
Jak zabraknie nie-śmieciowych,to i te zostaną "docenione" cenowo.
Jacek
Jacek
PL50x mają napięcie od 27 V (PL500, PL504) do 40 V (PL509, PL519). Jest też PL36 o żarzeniu 25 V, jak ktoś lubi lampki octal.
Natomiast jak je żarzyć to częsty problem. Ja do wzmacniacza na takich lampach samemu wykonałem trafo sieciowe (toroid 500 W) i drutem 1,1 mm wyszło 40 zwojów z hakiem. Można użyć żarówki jako bareteru i żarzyć bezpośrednio z sieci, jest to opcja, która w sumie mi się najbardziej podoba, mam w bardzo dalekich planach wzmacniacz na samych lampach P w ten sposób właśnie żarzonych, kwestia doboru żarówki. Opornik jakoś mi "nie leży", bo i sporej mocy musi być, przez co jest duży i gorący.
Oba sposoby wymagają jednak dodatkowego termistora, takiego jak w OTV lampowych, żeby nie męczyć lamp.
Inna opcja, to dodatkowe trafo na 27 V i odpowiedni prąd.
Ale lepsza, to zasilacz impulsowy na 24 V, podkręcony na 27 V, większość na obecnie PR-ek do regulacji.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
... najpierw sprawdź czy transformator z pełnym obciążeniem 4 A da na wyjściu właściwe napięcie, czy się nie będzie nadmiernie grzał i buczał, a potem szukaj lamp.percept pisze: pt, 3 marca 2023, 23:31 Witam, poszukuję lamp mocy do końcówki x4. Transformator da radę co najwyżej łącznie na lampy mocy dać 4 A. Czy kojarzycie jakieś lampy (nie 6p3s) bardziej mocowo zbliżone do EL34 które na sztukę będą pobierać nie więcej niż 1 A?
A jak zabezpieczysz się przed pojawieniem się fazy na obudowie wzmacniacza?Olkus pisze: ndz, 19 marca 2023, 23:48 [...] Można użyć żarówki jako bareteru i żarzyć bezpośrednio z sieci, jest to opcja, która w sumie mi się najbardziej podoba, mam w bardzo dalekich planach wzmacniacz na samych lampach P w ten sposób właśnie żarzonych, kwestia doboru żarówki. Opornik jakoś mi "nie leży", bo i sporej mocy musi być, przez co jest duży i gorący. [...]
A.
http://bc.pollub.pl/Content/7609/PDF/BN_76_3371_39.pdf
Maksymalne napięcie katoda- grzejnik dla PL504 to 220V, a rezystancja katoda - grzejnik to 20 kiloomów. Przebicia włókien do katody też się zdarzają...
Nie idź tą drogą.
... gdybym był... XXX, to bym zrobił skrzynkę z drewna lub zaadaptował z radia, np z Pionera. A poważnie -naprawiając generator z ery lampowej niezmiernie zdziwiło mnie napięcie na masie układu, czego miałem nieprzyjemność doświadczyć.Alek pisze: pn, 20 marca 2023, 06:21A jak zabezpieczysz się przed pojawieniem się fazy na obudowie wzmacniacza?Olkus pisze: ndz, 19 marca 2023, 23:48 [...] Można użyć żarówki jako bareteru i żarzyć bezpośrednio z sieci, jest to opcja, która w sumie mi się najbardziej podoba, mam w bardzo dalekich planach wzmacniacz na samych lampach P w ten sposób właśnie żarzonych, kwestia doboru żarówki. Opornik jakoś mi "nie leży", bo i sporej mocy musi być, przez co jest duży i gorący. [...]
A.
Nie idź tą drogą.
Potem doczytałem w instrukcji, że ten typ tak ma
Naprawdę nie znajdziesz miejsca na dodatkowe trafo żarzenia(?), nie wierzę choć może jestem człowiekiem małej wiary.....opisałem niedawno moje boje z trafem z TV VELA (eksperymentuję z żarzeniem lamp prostowniczych bezpośrednio żarzonych 4V, 5V, 6,3V, 12,6V), wystarczy odwinąć kilka zwojów i masz 2x6,3V/2A (czyli w sumie 4A) a trafa śmieciowe także cenowo.percept pisze: pt, 3 marca 2023, 23:31 Witam, poszukuję lamp mocy do końcówki x4. Transformator da radę co najwyżej łącznie na lampy mocy dać 4 A. Czy kojarzycie jakieś lampy (nie 6p3s) bardziej mocowo zbliżone do EL34 które na sztukę będą pobierać nie więcej niż 1 A?
Na poważnie, to tak samo karygodne są powracające co jakiś czas na forum pomysły mostków Graetza ze śmieciówkami PY88 wspóółpracującymi z transformatorem (z pojedynczym uzwojeniem anodowym) ale żarzonymi bezpośrednio z sieci. Chyba że transformatora w ogóle nie ma, a mostek zasilany jest bezpośrednio z sieci, z pełną świadomością że takie połączenie nie daje żadnej ochrony przed porażeniem, tak samo jak radio Pionier.Lisor pisze: pn, 20 marca 2023, 06:31... gdybym był... XXX, to bym zrobił skrzynkę z drewna lub zaadaptował z radia, np z Pionera. A poważnie -naprawiając generator z ery lampowej niezmiernie zdziwiło mnie napięcie na masie układu, czego miałem nieprzyjemność doświadczyć.Alek pisze: pn, 20 marca 2023, 06:21A jak zabezpieczysz się przed pojawieniem się fazy na obudowie wzmacniacza?Olkus pisze: ndz, 19 marca 2023, 23:48 [...] Można użyć żarówki jako bareteru i żarzyć bezpośrednio z sieci, jest to opcja, która w sumie mi się najbardziej podoba, mam w bardzo dalekich planach wzmacniacz na samych lampach P w ten sposób właśnie żarzonych, kwestia doboru żarówki. Opornik jakoś mi "nie leży", bo i sporej mocy musi być, przez co jest duży i gorący. [...]
A.
Nie idź tą drogą.
Potem doczytałem w instrukcji, że ten typ tak ma.
Don't try it at home!
Jeśli nie ma wymogu ,że musi to być pentoda to pasowała by tu idealnie trioda 6S19P żarzenie dokładnie 1A przy 6,3V kolega, peski_49 ma je po 10 zł za szt. na Allegro
Ale jast za to wymóg, by była mocowo zbliżona do EL34, więc nie pasuje.
