Lampa mocy żarzenie ok 1 A
percept
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: percept »
Witam, poszukuję lamp mocy do końcówki x4. Transformator da radę co najwyżej łącznie na lampy mocy dać 4 A. Czy kojarzycie jakieś lampy (nie 6p3s) bardziej mocowo zbliżone do EL34 które na sztukę będą pobierać nie więcej niż 1 A?
Re: Lampa mocy żarzenie ok 1 A
Post autor: ballasttube »
Ciężko będzie.
Może kosztem mniejszego nachylenia?
Zawsze będzie coś za coś.
nkas
Post autor: nkas »
6L6GC/5881, a jak chcesz jeszcze mniejszy pobór to 7591
https://www.jjtubes.eu/power-tubes/7591-s
807, rosyjska wersja - G807.
"Właściciel nie był jak janiszewski, który musi co chwila jeździć od jednego końca skali do drugiego, analogicznie jak jemu podobny skacze w kółko pilotem po kanałach telewizora"
percept
5...9 postów
5...9 postów
LuC pisze: sob, 4 marca 2023, 01:36 6L6GC/5881, a jak chcesz jeszcze mniejszy pobór to 7591
Faktycznie da radę. Dzięki :)
saico
Post autor: saico »
6L6GC/5881, czy G807, to jedno i to samo co 6P3S (prąd 0,9A). A gdzie zapas na lampy pre i drivera? Potrzebne minimum 0,6A. Przy podanych typach pozostaje zaledwie 0,4A. Tylko 7591 lub 7868 spełnia warunki (0,8A), ale lampa nie należy do tanich nawet w wersji współczesnej. Innymi ciekawymi kandydatami mogą być EL508 i dosyć rzadka EL506.
A jakby tak pójść na skróty i zastosować telewizyjne lampy PL50x?
"Z głowy" podaję w tej chwili Uż na jedną ok.35V.
Cztery razy w szereg to 140V i albo odczep na uzwojeniu pierwotnym
transformatora sieciowego zrobić na 140V w razie nawijki od nowa,
albo druga opcja: opornik drutowy 330 Omów 27W w szereg z takimi lampami.
Można także dać zamiast tego opora żarówkę 110V ok.25-30W, znalezioną
na aukcji,bo bywają tamże i będzie ozdobniej na chassis takiego wzmaka:-)
Grucha się świeci,lampki się jarzą i ciekawie się zrobi:-)
Oczywiście - każdy ma Swój własny gust.
Lampy telewizyjne są nadal traktowane jako "śmieciowe"i nie powinny być drogie.
Jak zabraknie nie-śmieciowych,to i te zostaną "docenione" cenowo.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
PL50x mają napięcie od 27 V (PL500, PL504) do 40 V (PL509, PL519). Jest też PL36 o żarzeniu 25 V, jak ktoś lubi lampki octal.
Natomiast jak je żarzyć to częsty problem. Ja do wzmacniacza na takich lampach samemu wykonałem trafo sieciowe (toroid 500 W) i drutem 1,1 mm wyszło 40 zwojów z hakiem. Można użyć żarówki jako bareteru i żarzyć bezpośrednio z sieci, jest to opcja, która w sumie mi się najbardziej podoba, mam w bardzo dalekich planach wzmacniacz na samych lampach P w ten sposób właśnie żarzonych, kwestia doboru żarówki. Opornik jakoś mi "nie leży", bo i sporej mocy musi być, przez co jest duży i gorący.
Oba sposoby wymagają jednak dodatkowego termistora, takiego jak w OTV lampowych, żeby nie męczyć lamp.
Inna opcja, to dodatkowe trafo na 27 V i odpowiedni prąd.
Ale lepsza, to zasilacz impulsowy na 24 V, podkręcony na 27 V, większość na obecnie PR-ek do regulacji.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Lisor
Post autor: Lisor »
percept pisze: pt, 3 marca 2023, 23:31 Witam, poszukuję lamp mocy do końcówki x4. Transformator da radę co najwyżej łącznie na lampy mocy dać 4 A. Czy kojarzycie jakieś lampy (nie 6p3s) bardziej mocowo zbliżone do EL34 które na sztukę będą pobierać nie więcej niż 1 A?
... najpierw sprawdź czy transformator z pełnym obciążeniem 4 A da na wyjściu właściwe napięcie, czy się nie będzie nadmiernie grzał i buczał, a potem szukaj lamp.
Olkus pisze: ndz, 19 marca 2023, 23:48 [...] Można użyć żarówki jako bareteru i żarzyć bezpośrednio z sieci, jest to opcja, która w sumie mi się najbardziej podoba, mam w bardzo dalekich planach wzmacniacz na samych lampach P w ten sposób właśnie żarzonych, kwestia doboru żarówki. Opornik jakoś mi "nie leży", bo i sporej mocy musi być, przez co jest duży i gorący. [...]
A.
A jak zabezpieczysz się przed pojawieniem się fazy na obudowie wzmacniacza?
http://bc.pollub.pl/Content/7609/PDF/BN_76_3371_39.pdf
Maksymalne napięcie katoda- grzejnik dla PL504 to 220V, a rezystancja katoda - grzejnik to 20 kiloomów. Przebicia włókien do katody też się zdarzają...
Nie idź tą drogą.
Lisor
Post autor: Lisor »
Alek pisze: pn, 20 marca 2023, 06:21
A.
Nie idź tą drogą.
... gdybym był... XXX, to bym zrobił skrzynkę z drewna lub zaadaptował z radia, np z Pionera. A poważnie -naprawiając generator z ery lampowej niezmiernie zdziwiło mnie napięcie na masie układu, czego miałem nieprzyjemność doświadczyć.
Potem doczytałem w instrukcji, że ten typ tak ma :lol: .
Naprawdę nie znajdziesz miejsca na dodatkowe trafo żarzenia(?), nie wierzę choć może jestem człowiekiem małej wiary.....opisałem niedawno moje boje z trafem z TV VELA (eksperymentuję z żarzeniem lamp prostowniczych bezpośrednio żarzonych 4V, 5V, 6,3V, 12,6V), wystarczy odwinąć kilka zwojów i masz 2x6,3V/2A (czyli w sumie 4A) a trafa śmieciowe także cenowo.
Lisor pisze: pn, 20 marca 2023, 06:31
A.
Nie idź tą drogą.
Na poważnie, to tak samo karygodne są powracające co jakiś czas na forum pomysły mostków Graetza ze śmieciówkami PY88 wspóółpracującymi z transformatorem (z pojedynczym uzwojeniem anodowym) ale żarzonymi bezpośrednio z sieci. Chyba że transformatora w ogóle nie ma, a mostek zasilany jest bezpośrednio z sieci, z pełną świadomością że takie połączenie nie daje żadnej ochrony przed porażeniem, tak samo jak radio Pionier.
Don't try it at home!
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jeśli nie ma wymogu ,że musi to być pentoda to pasowała by tu idealnie trioda 6S19P żarzenie dokładnie 1A przy 6,3V kolega, peski_49 ma je po 10 zł za szt. na Allegro
Ale jast za to wymóg, by była mocowo zbliżona do EL34, więc nie pasuje.
