Wzmacniacz EL84 SE, a TG z radia RFT Oberon Stereo.
czarnieski
- 75...99 postów
Re: Wzmacniacz EL84 SE, a TG z radia RFT Oberon Stereo.
Pomierzyłem dziś napięcia transformatora głośnikowego, zasiliłem uzwojenie wtórne (głośnika) napięciem 3,16 z innego transformatora.
czarnieski
- 75...99 postów
Jak dobrze liczę to Ra dla głośnika 8 omów wynosi 5076.28 om, dla 4 omów 2538,14 omów, a dla 6 omów 3807.2166 omów.
Ostatnio zmieniony pt, 17 marca 2023, 12:55 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
??? Jakim cudem 79.6 V + 6,96 V = 56,6 V ?
czarnieski
- 75...99 postów
Pomierzyłem drugi: Uab= 94 V , Uac = 6,3 V, U bc = 101 V.
Teraz sprawdziłem omomierzem i pierwszy nie pokazuje żadnej oporności pomiędzy punktem C, czyli punktami AC, BC.
Jest też różnica napięć Uab, pierwszego około 80 V, a drugiego 94 V. Czy jeden z transformatorów jest uszkodzony, we wzmacniaczu grały dwa kanały?
Ostatnio zmieniony pt, 17 marca 2023, 14:30 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Należy zmierzyć oporność uzwojeń obu transformatorów między końcówkami A i B, a także podłączyć jednocześnie oba transformatory uzwojeniami wtórnymi do tych 3 V, i wykonać pomiar napięcia między A i B.czarnieski pisze: pt, 17 marca 2023, 14:19 Pomierzyłem drugi: Uab= 94 V , Uac = 6,3 V, U bc = 101 V.
Ostatnio zmieniony sob, 18 marca 2023, 12:23 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
czarnieski
- 75...99 postów
Oporność uszkodzonego to 945 om , sprawnego 607 om i tu dodatkowo pomiędzy punktami AC 48 om, pomiary napięć zrobię później bo już pochowałem elementy,
Wzmacniacz planuje dokończyć tylko teraz pytanie jakich transformatorów głośnikowych szukać, nowe allegro ok 170 zł sztuka, polować na używane tg5, tg2.5, kupić coś na części i wymontować (dwie ostatnie opcje to znowu ryzyko że mogą być uszkodzone). I co da w tej kwocie najlepszą do uzyskania jakość dźwięku? Przyznam że na tych transformatorach z odbiornika Oberon wzmacniacz według mnie grał dobrze.
Bardzo proszę o poprawną pisownię. Nazwy (symbole) elementów elektronicznych, nazwy firm zapisujemy dużą literą (chyba że posługujemy się logiem danej firmy, programu komputerowego czy symbolu, to wówczas możemy je zapisać zgodnie z typową jego pisownią). Spacje stawiamy po znakach przestankowych, a nie przed nimi i za nimi (nie dotyczy myślnika), a symbole jednostek od wartości liczbowej oddzielamy spacją (można w tym przypadku używać również tzw. "twardej" spacji lub połówki spacji). Możemy napisać "5 omów", ale nie "5 om", podobnie jak możemy zapisać "5 amperów", a nie "5 amper" ...
[Romekd]
[Romekd]
Ciekawe to twoje uszkodzenie, skoro rezystancja wzrosła. Czyżby drut w uzwojeniu się wydłużył?
czarnieski
- 75...99 postów
Chyba że mój miernik pokazuje głupoty.
Raczej to ostatnie.Nie jest możliwe by uzwojenie miało aż 900 omów.Można zmierzyć kilka rezystorów powtarzając co pewien czas pomiar.
czarnieski
- 75...99 postów
Mam jeszcze jeden miernik, zakupię tylko baterie i pomierzę od nowa ale to po weekendzie.
czarnieski
Mam prośbę aby nie podlinkowywać materiałów zamieszczanych na Naszym Forum, a wrzucać jako załączniki. Wiele wątków ma duże walory edukacyjne i mogą one być użyteczne również dla czytających nas użytkowników w trudnym do oszacowania przyszłym okresie czasu. Te podlinkowane zdjęcia mogą z czasem zniknąć z serwera i staną się niewidoczne również u nas, przez co wypowiedzi udzielających się w wątkach użytkowników staną się dla czytających niezrozumiałe i nieprzydatne.
Na wynik pomiarów może mieć wpływ zanieczyszczenie {korozja} przewodów lub lutów.czarnieski pisze: sob, 18 marca 2023, 15:59 Mam jeszcze jeden miernik, zakupię tylko baterie i pomierzę od nowa ale to po weekendzie.
czarnieski
- 75...99 postów
Zakupiłem nowe transformatory firmy SIZEI model TG5/4897 niestety jeden z transformatorów z RFT OBERON okazał się uszkodzony najpierw miernik pokazywał zawyżoną oporność a mierząc później drugim miernikiem cały czas już wskazywał 0L czyli przerwa w uzwojeniu.
I jeszcze takie pytanie jak podłączyć sprzężenie zwrotne, w transformatorach głośnikowych z RFT OBERON wiedziałem na którym odczepie uzwojenia wtórnego jest masa?
Olkus
A poprawiałeś lut drutu z uzwojenia na łączówce trafa? Może trafo sprawne a tam jest jakiś niekontakt, tak się zdarza.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
czarnieski
- 75...99 postów
Tak odlutowałem końcówki uzwojeń, skrobałem, dałem do kwasu do lutowania nic nie pomogło. Nie wiem co się z nim mogło stać na pewno po zmontowaniu wzmacniacza grały dwa kanały, potem rozmontowałem i skróciłem płytkę pcb która była do niego przymocowana, czy od jakichś drgań się coś rozłączyło nie wiem. Jak zamontuje te będę miał porównanie czy te nowe lepsze czy z OBERONA.
