Soldano SLO wersja PP EL84
Re: Soldano SLO wersja PP EL84
Projekt tylnego panelu powstał tydzień temu a Piotrek wygrawerował w środę...
A przedniego nie robiłeś wcześniej?
Przedni był robiony dwa lata temu.
Teraz popatrzyłem, że był biały. Masz go może na zbyciu?
Biały był z papieru. Do tego wzmacniacza był zrobiony czarny dwa lata temu i tylny kilka dni wstecz.
- 50...74 posty
Witam. Wtrące się w wątek. I mam pytanie do was. Robił któryś z was końcówkę mocy na 2xP6S3-E. Zastanawiam się nad wykorzystaniem tych lamp dysponując za filtrem 370v. Fajnie by było dopasowane z automatycznym biasem w klasie B przy trafku które posiadam od Leszka Ogonowskiego z Rana 3.4k. Wiem, że te lampy według katalogu mają max 300v na anodzie ale niektórzy wkładają je pod 420v i więcej. Co proponuje cię?
może ja czegoś nie wiem ale klasa B to tylko przy biasie stałym. Ja zrobiłem wzmacniacz SLO nazwany Sołdanov GRU50SR właśnie na 6P3S-E, ale potraktowałem je jak zwykłe 6L6GC czyli wysokimi napięciami.
- 50...74 posty
Witam. W nocy pisałem zjadło mi pół zdania. Klasa B sztywny bias. Klasa A automatyczny. Nie sprawdziłem i wysłałem. Widzę, że stosujesz układ na lampe z oddzielną regulacją. Może się skusze zamiast automatycznego biasu. Dzięki za odzew. Pozdrawiam
klasa AB automatyczny bias. Nigdy w układach PP nie stosowałem klasy A która fakt też ma automatyczny bias.
- 20...24 posty
Witam. Ktoś mi podpowie o co chodzi z tym błedem w schemacie? Widzę tylko na zasilaczu dwa błędy pierwszy z biasem odwrotnie na płytce dioda co nie jest zgodne ze schematem i brak rezystorów na kondensatorach filtrujących.slawekmod pisze: ndz, 7 lipca 2019, 15:38 Slo EL84 będzie miało to samo w sobie co duże SLO, Końcówla mocy będzie miała inne zasilanie i wartości elementów będa trochę inne.
Gdzieś na forum była dokumentacja do płytek ale jakby nie było to dodam. Rzecz jasna będzie inny zasilacz.
A tak na marginesie: jest sens robić sztywną polaryzację siatek przy EL84 wzorem soldano atomica https://www.tremolo.pl/Schematy/Firmowe ... 6.gif.html
- 20...24 posty
Mowa oczywiście o Soldano slo gotowych PCB i schematach
To było lata temu, ale chodziło mi wtedy o błąd w linkowanym schemacie atomica.
Mój slo ma nowy Tolex, grille będą pomalowane na czarny mat. Po złożeniu w całość wzmacniacz trafi do syna bracisty.
- 20...24 posty
Witam. Ja jestem na etapie budowy.
- 20...24 posty
Narazie obudowa.
