Soldano SLO wersja PP EL84
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Czas na wersję SLO na PP EL84 z płytką na przekaźnikach. Zabawę zaczynam od rozplanowania potencjometrów, przełączników, włączników, gniazd itp. Szaska 450B zakupiona w Amptone. Transformator zasilający już mam. Daje napięcia dla preampu takie jak w typowym SLO a dla końcówki na PP EL84 nawinięte jest oddzielne uzwojenie. Zasilacz będzie miał dwa prostowniki dla napięć anodowych i jeden dla żarzenia. Siłą rzeczy kontrolka zasilania będzie innego typu jak w SLO. Zasilacz będzie bez dławika, nie będzie dla niego miejsca.
Mam jeszcze jedno trafo sieciowe do wzmacniacza 50W ale na pewno nie będzie to już SLO.
Powierciłem otwory na lampy, transformator, potencjometry itp.
viperus
10...14 postów
10...14 postów
Re: Soldano SLO wersja PP EL84
Post autor: viperus »
Trzymam kciuki za projekt, sam zamierzam zrobić coś podobnego, zastanawiam się nawet czy nie zamówić takiego samego transformatora sieciowego w Edisie. Czy mógłbyś zamieścić wzór płytki na przekaźnikach i schemat na którym bazujesz?
Grzegorz
slawekmod
Slo EL84 będzie miało to samo w sobie co duże SLO, Końcówla mocy będzie miała inne zasilanie i wartości elementów będa trochę inne.
Gdzieś na forum była dokumentacja do płytek ale jakby nie było to dodam. Rzecz jasna będzie inny zasilacz.
A tak na marginesie: jest sens robić sztywną polaryzację siatek przy EL84 wzorem soldano atomica https://www.tremolo.pl/Schematy/Firmowe ... 6.gif.html
OIDP to ten słynny krążący w sieci schemat z błędem...
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
nkas
Post autor: nkas »
Sztywna, ewentualnie przełączana na katodową, zawsze to jakiś ficzer.
slawekmod
Schemat z tremola podałem tylko w sensie sztywnej polaryzacji. Zrobię sztywną. Tym bardziej że mam uzwojenie 12V które z powodzeniem mogę wykorzystać do tego celu.
slawekmod
Wywierciłem resztę otworów w chassis. Usunąłem ścieżkę zasilania pomiędzy preampem a odwracaczem fazy. Łączyła zaznaczone punkty. Muszę zaprojektować płytkę zasilacza sieciowego. Trochę będzie ciasno w środku ale tragedii nie ma.
Recon
Post autor: Recon »
Czemu nie pobawisz sie w mody ? Choćby najbanalniejszy z 10-15k w cold stage, zamiast 39k :D
Paweł K.
slawekmod
Plan mam taki że w miejca elementów z którymi mozna się pobawić w wymianę wlutuję kołki lutownicze, będzie można kombinować bez wykręcania płytki. Ale to dopiero na etapie uruchamiania. Przede mną jeszcze dużo prac mechanicznych.
Recon
Post autor: Recon »
Okej, to ja polecam 15k w tej katodzie zmiast 39k i w tonestacku zmniejszyć rezystor na 39k. Fajnie też działało zmniejszanie tych dzielników między stopniami z 470k//470k do 220k//220k :mrgreen:
Paweł K.
slawekmod
Pierwsze co zrobię to sztywną polaryzację. Popatrzyłem w notki EL84 i wygląda na to, że zadziała jak trzeba.
slawekmod
Zrobiłem płytkę zasilacza anodowego. 71x110mm. Na płytce dwa mostki prostownicze, filtr CRCRC dla końcówki mocy i odwracacza fazy, filtr CRC dla przedwzmacniacza. Zasilacze będą miały standby przed mostkami prostowniczymi, co oszczędzi styki przełącznika. Jako przełączniki zastosuję dwupolowe APEM-y, jedna para styków będzie rozłączała anodowe przedwzmacniacza, druga anodowe końcówki mocy. Zasilacz napięcia ujemnego polaryzacji siatek EL84 oraz zasilacz DC żarzenia lamp ECC83 będą na oddzielnych płytkach. Prasowanki oczywiście zamieszczę, ale dopiero po uruchomieniu wzmacniacza.
slawekmod
Zmieniłem płytkę zasilacza, ponieważ przez przypadek zrobiłem tak, że nie mieściły się kondensatory 47 uF/450 V. Zamówiłem mnóstwo gratów do SLO, w połowie tygodnia powinny do mnie dotrzeć, więc prace znacznie przyśpieszą.
slawekmod
Przyszło trochę gratów do Soldano, ale z TME jeszcze nie, więc zająłem się płytkami biasu i przełączników.
slawekmod
Temat SLO trochę ruszył do przodu. Przyszły też graty do małego fenderka na 15BL11 i jutro się za niego wezmę.
