Odbudowa DETEFONu
Majkiel
Re: Odbudowa DETEFONu
Post autor: Majkiel »
Thx
spiga
Post autor: spiga »
Alek pisze: sob, 18 lutego 2023, 11:09 Cuda się zdarzają :wink:.
Rozumiem, że średnica już niepotrzebna bo wynika z rozmiaru styków?
Spiga
Majkiel
Witam kolegów.
Temat cały czas aktualny, trochę czasowo zszedł do szuflady bo skończyły się długie, zimowe wieczory.
Czy ktoś z posiadaczy Detefonu byłby w stanie dostarczyć szczegółowe, wyraźne zdjęcia przełącznika po zdjęciu gałki oraz od wnętrza. Jak wygląda końcówka osi i z jednej i zdrugiej strony. Jak do obrotowej osi umocowane są ruchome styki. Czy ośka po zdjęciu głaki jest wieloklinowa czy spłaszczona. Jaka jest jej średnica i długość.
Będę wdzięczny za nawiązanie współpracy :)
staku
Post autor: staku »
Taki może być?
Majkiel
Jak najbardziej.
Kontaktujemy się na priv. ;)
Majkiel
Bardzo dziękuję koledze Staku za poratowanie i to ze sporą, bezinteresowną nawiązką.
Wydaje się że droga do odbudowy mojego egzeplaża jest już dość prosta.
Gdy tylko zacznę - bedę się dzielił rezultatami i fotoralacją.
Postaram się także zwymiarować sam przełacznik ze szczegółami tak by było to pomocne innym w podobnej sytuacji.
A w środku obudowy jest co jest ale pismak zarobił https://www.bryk.pl/artykul/wynalazek-k ... yl-detefon
Majkiel
Witam kolegów po bardzo dlugiej nieobecności.
W końcu ruszyłem z projektem odbudowy Detefonu.
W zwiazku z tym potrzebować będę trochę pomocy posiadaczy żywych egzemplarzy.
Szczątki mojego, czarnego posiadają logo PWŁ -zatem to egzeplarz z lat 1929 - 1931.
A że wewnątrz obudowy nie było niemal nic z oryginalnego schematu, pytanie 1: czy w tym okresie Detefony posiadały tylko 2 zakresy i jedną dużą cewkę czy może były także już 3 zakresowe z dwiema - dużą i mniejszą cewką wewnątrz?
Załączam zdjęcia tego co miałem wewnątrz swojego egzemplarza.
Majkiel
Pytanie nr 2: czy karkas dużej cewki jest przyklejony do obudowy radia czy tylko wciśnięty i zblokowany tylną pokrywką?
Pytanie nr 3: czy gniazda bananów w oryginale były wyłącznie nitowane do blaszek czy bywały także skręcane na nakrętki?
W moim trupku wszystkie gniazdka są na nakrętki i podejrzewam, że to efekt przeróbki poprzedników sprzed lat.
Majkiel
Tygodnie lecą i postępiki przy pracach rekonstruktorskich również.
Pochwalę się efektami naprawy bakelitowej obudowy.
W moim trupku poprzednicy sprzed lat wykonali 3 dodatkowe otwory, które trzebabyło zabudować.
Idealnie nadawał się do tego drobny pył bakelitowy i klej kropelka.
Majkiel
Uszkodzone było rownież ucho.
Majkiel
Zacząłem również renowację przełącznika, który otrzymałem od kolegi Staku.
Rozłożony na czynniki pierwsze, wyczyszczony powoli składa się z powrotem.
Wiekszym wyzwaniem będzie odtworzenie połaczeń na niruchomej tarczy ze stykami, tam nity albo popękały albo korozja tworzy duży opór.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Majkiel pisze: ndz, 5 lipca 2026, 21:03 Pochwalę się efektami naprawy bakelitowej obudowy.
Jestem pod wrażeniem, wygląda znakomicie. Możesz dokładniej opisać ten proces? Wtykasz pył do uszkodzonego miejsca i zakraplasz klejem, czy robisz jakąś wstępną mieszaninę? Czym polerujesz powierzchnię?
Majkiel
Proces jest dość czasochłonny ale efekt jest taki jaki chciałem osiągnąć.
Kilka kroków:
1) Pył bakelitowy - na papierze sciernym 100 - 120 ręcznie ścierałem jakąś starą, czarną, bakelitową oprawkę do żarówki.
2) Przygotowanie otworów - sfazowałem im lekko krawędzie tak, by po zaplombowaniu uzyskać lepsze trzymanie.
3) Otwory zakleiłem od spodu taśmą klejącą, do takiego podklejonego otworu wsypałem szczyptę pyłu, dodałem kropelkę. Pył nie zwilżał się sam, więc wykałaczką wymieszałem to co powstało dbając by "wlazło" w każdy zakamarek. Następnie znowu odrobinę pyłu i odrobinę kropelki + mieszanie, odrobina pyłu + odrobina kropelki + mieszanie i tak aż powstał nadmiar.
4) Wystający nadmiar ściąłem delikatnie nożykiem tapicerskim, potem ostrożne szlifowanie paierem 100 na klocku drewnianym.
5) Polerowanie wykonałem na filcowym krążku w wolnoobrotowej szlifierce stołowej z dodatkiem lekkościernej pasty polerskiej.
Ola Boga
Efekt rzeczywiście jest bardzo dobry.
A brakujące ucho dorabiałeś, czy tylko dokleiłeś odłamany element?
