Malwa 3301 zasilacz
spiga
Malwa 3301 zasilacz
Post autor: spiga »
Zdobyłem radio jak w tytule, niezły stan, wyjąwszy pękniętą skalę, brak "oczka" i tylnej ścianki. Przypadek sprawił, że znalazłem oryginalną obudowę zasilacza, postanowiłem więc go odtworzyć. I tu powstały dwa problemy:
Pierwszy związany jest z przyłączem - w radiu jest oryginalne gniazdo, ale jak znaleźć wtyczkę? Może ktoś z koleżeństwa widział, ma lub wie gdzie znaleźć taką wtyczkę? Może pasuje jakaś od innego przyrządu.
Drugi dotyczy spodu zasilacza - nie wiem jak wyglądała pokrywa, na zdjęciach widać jedynie blaszkę, która jest mocowana wkrętem do obudowy radia. Jeśli ktoś ma i mógłby podesłać zdjęcie - byłbym zobowiązany.
Pozdrowienia dla forumowiczów
Spiga
Re: Malwa 3301 zasilacz
Post autor: Marek7HBV »
Din słuchawkowy z wyrwanym środkowym? :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Powinien podejść słuchawkowy DIN tak jak pisze Kolega Marek, ale trzeba oczywiście sprawdzić wymiary. Środkowy pin można zostawić po prostu nie podłączony, wyrywać chyba nie ma konieczności.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Bzdurna porada. To gniazdo jest większe gabarytowo od DIN. Bliżej mu wymiarami do popularnego złącza XLR.
spiga
Post autor: spiga »
Niestety Thereminator ma rację - to gniazdo jest mniej więcej dwukrotnie większe :(
Spiga
spiga
Post autor: spiga »
Sprawdzałem też XLR - grubość pinów byłaby ok, niestety rozstaw, i związana z tym średnica wtyczki, jest, niestety, za mała ;(
Spiga
Trzeba by było poszukać czegoś pasującego wśród złącz przemysłowych. https://www.google.com/search?q=4+pin+c ... e&tbm=isch
disaster
Post autor: disaster »
Zwymiarujesz to?
Mam wrażenie, że confly'ia coś podpasuje.
spiga
Post autor: spiga »
Nie miałem pod ręką suwmiarki, więc po linijce średnica gniazda to max 17 mm (by wtyczka miała szanse się wcisnąć), rozstaw, a właściwie odległości pomiędzy pinami, to 8mm. Mniej więcej widać na rysunku ;)
Spiga
spiga
Post autor: spiga »
spiga pisze: sob, 4 lutego 2023, 12:43 Nie miałem pod ręką suwmiarki, więc po linijce średnica gniazda to max 17 mm (by wtyczka miała szanse się wcisnąć), rozstaw, a właściwie odległości pomiędzy pinami, to 8mm. Mniej więcej widać na rysunku ;)
A jednak trzeba było wziąć suwmiarkę - średnica gniazda 19 mm, wię wtyczki np. 18 mm; rozstaw 8,5 mm, średnica pinów 2,5 mm. Próbuje szukać w sieci ....
Spiga
spiga
Post autor: spiga »
Wygląda na to, że z grubsza pasować będzie WS24 (lotnicze). Zainwestuję trzydzieści parę złotych i sprawdzę ;)
Ale pozostaje druga kwestia - spód zasilacza. Mam obudowę jak niżej ale chciałbym wiedzieć jak wyglądała od spodu.
Jak na razie mam tylko pierwsze zdjęcie z posta, na którym widać wystającą blaszkę z otworem. W obudowie Malwy z kolei zauważyłem otwór i wbitą (od spodu) blaszkę z gwintem, pewnie służącą do mocowania zasilacza. Mogę coś wykombinować, ale wolałbym mieć jasność co do szczegółów budowy. Niemożliwe chyba, by nikt z forumowiczów nie miał Malwy z zasilaczem, bardzo bym prosił o zerknięcie i może jakieś zdjęcie lub opis.
P.S. Układ zasilacza już mam - tym razem nie trzymałem się oryginału, poszedłem na całość i do oryginalnego układu (tylko mostek) dodałem stabilizator 7806 z kondensatorami, radio wygląda na zadowolone ;)
Spiga
