Tg2.5/1/666
brencik
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: brencik »
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: Maurycy »
Witam. Dzięki tej stronie porównywałem sobie przydźwięk ts40 na tg2.5 2 parę dni temu. Sam też doświadczalnie przesuwałem je względem siebie. Czas niestety robi swoje. A elektronikę traktuje hobbystycznie i wszystkiego nie pamiętam bo ulatuje przez pryzmat czasu. Pytanie może laikoniczne ale sprawdzałem wpływ połączonej masy na wyjściu gniazda tg2.5 do głośnika i z pominięciem jej przy odizolowanym gniazdku od obudowy. Z masą słychać delikatny brum. Bez niej jest cisza. Być może wpływ ma na to złe miejsce masy na obudowie. Wyprowadzenie masy z płytki wpiąłem w stare miejsce obudowy przy transformatorze zasilającym. Masę do gniazdka ciągłem według schematu z płytki złącza con3 środkowe wyjscie
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Oczywiście na tg jest błąd w postaci kondensatora bo ma być na pierwotnym. U mnie nie ma go teraz w ogóle.
nkas
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: nkas »
na dobra sprawe wtorne TG zawsze powinno byc umasione, choc oczywiscie najszybciej to zauwazysz jak masz USZ. sprobuj podlaczyc nie do tej zlaczki tylko bezposrednio do "dolnego" konca rezystora katodowego EL84. gniazdo glosnikowe of koz odizolowane. a polaczenie masy z chassis to ogolnie gdzie masz?
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Tak jak wyżej pisałem przy ts40 obok wejścia z tyczką zasilania czyli z prawej strony przy płytce od strony zasilacza.
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Witam. Dziś trochę czasu więc ciąg dalszy. Wzmacniacz uruchomiony. Brum opanowany. Znalezienie innego miejsca masy na obudowie pomogło. Wykonałem pomiary napięć na końcówce mocy. Wejście przedwzmacniacza zwarte do masy. Va 312volt. Vk 9.8volt. S2 314volt. Trochę za duże. Na zasilaczu na drugim filtrze za opornikiem 140ohm 334volty. Muszę podjechać do elektronika i zakupić trochę rezystorów. Chce obniżyć wartość napięcia poniżej 300volt na wyjściu zasilacza. Albo dorzucę kolejny filtr, albo w drugim wymienię opornik na większy. Niestety u mnie w gniazdku 247volt. Bez obciążenia na wyjściu z zasilacza za filtrem na jałowym mam 370volt.
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Witam. Ua 300volt S2 284volt, napięcie katody 8,9 volt. Dałem w filtrze rezystor 1k/10watt. I to by było na tyle. Trochę pomęczyłem sąsiadów koło godziny wykonałem pomiary drugi raz. Wszystko bez zmian i na tym koniec. Nic innego nie wymyślę. Trochę ciepła idzie z rezystora w filtrze, ale myślę że tak w granicach 40stopni. Temat do zamknięcia. Dziękuję i pozdrawiam
brencik
Re: Tg2.5/1/666
Nie przewidziałeś tego na etapie projektu?
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
brencik pisze: wt, 17 stycznia 2023, 00:40 Nie przewidziałeś tego na etapie projektu?
Trafił do mnie od kolegi. Któregoś dnia przestał wydawać dźwięki poza ,,pierdzeniem,,. Ja go tylko reanimowałem. ( Z waszą pomocą ). 😉
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Witam.Pytanie czysto formalne mam nie chce też robić tu reklamy jedynie z prośbą pisze. Kiedyś szanowny Ogonowski odbierał telefony gdy zamawiało się trafa. Teraz telefon milczy jak również nie odpowiada na email. Coś ktoś wie cokolwiek?
brencik
Re: Tg2.5/1/666
Maurycy pisze: wt, 17 stycznia 2023, 19:04 Witam.Pytanie czysto formalne mam nie chce też robić tu reklamy jedynie z prośbą pisze. Kiedyś szanowny Ogonowski odbierał telefony gdy zamawiało się trafa. Teraz telefon milczy jak również nie odpowiada na email. Coś ktoś wie cokolwiek?
Może korona, PIS i специальная военная операция (co spowodowało kryzys ekonomiczny i inflację) go wykończyła... jak wiele firm zresztą...
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
brencik pisze: wt, 17 stycznia 2023, 23:24
Witam. Hmmm dziś wszystko jest możliwe biorąc pod uwagę w obecnych czasach umiejętne wciskanie ludziom kitu i pranie mózgów. Myślę że ,,Lechu,,ma się dobrze i nadal robi to co umie najlepiej. Pozdrawiam
grabel
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: grabel »
Maurycy poczekaj.Odbiera i odpisuje.
Niedawno zamawiałem transformatory do SLO.
Kontakt w ciągu jednego dnia.
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
Witam. Sprawa załatwiona. Jak zwykle miło i sympatycznie z ,,Leszkiem,, się rozmawiało. Trafko zamówione. Borykałem się tylko z tematem wyprowadzeń czy brać dzielone 2x360 czy nie. Niedokończony projekt slo 50 bez chasis i transformatora zasilającego. A tymczasem kolega któremu ożywiłem 5ciowatowca dał mi zabytkowy regent 30h. Podobno gra. Ciężar kolumny i jego wiek jak i też mój wczoraj potwierdza, że transport regenta objawił się bólem w krzyżu. Propozycja kolegi. Przerobić na coś lżejszego bądź sprzedać koneserowi zabytków. Stan opłakany. Ale cóż za widok w środku. Moje serce bije mocniej
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Re: Tg2.5/1/666
:D :D
