Tg2.5/1/666
Maurycy
Tg2.5/1/666
Post autor: Maurycy »
Pacjent z kitu AVT2772. Według kolegi najpierw przerywał potem zamilkł. Przemierzyłem napięcia na zasilaniu i jest ok, zarówno na anodach lamp jak i żarzenie w normie. Rozbebeszyłem go przelutowałem sygnał na potencjometrach, przeczyściłem podstawki lamp i przy pomiarze oporu trafia TG2.5/2/666 mam dziwne odczyty. Według katalogu nóżki 3 i 6 mają mieć 0.78ohm i 5 i 6 0.58ohm u mnie mierzone kolejno 1.4 ohm i 1.4ohm. Drugi tg 2.5/1/666 ma wartości podobne. Przebić między pierwotnym a wtórnym nie ma. Jedynie nóżki 7 i 8 słuchawkowe mają w obu prawidlowe wartości 5.8ohm. Pierwotne w granicach 370ohm. Padły uzwojenia wtórne na głośnikach? Nie czuć usmażonych zwoji.🙉Myślę, że poskręcam go i sprawdzę raz jeszcze napięcia
Re: Tg2.5/1/666
W trafach głosnikowych pada uzwojenie pierwotne czyli te od strony lampy. Nigdy nie widziałem uwalonego uzwojenia głosnikowego.
Maurycy
Re: Tg2.5/1/666
Ok. Czyli mój miernik jest jaki jest. Made in China. Dam znać co było uszkodzone
Olkus
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: Olkus »
Zależy czym mierzone. Ja mam kilka mierników, w tym takie najtańsze, te mają rezystancję przewodów w okolicy 1 oma, to się dodaje do mierzonej niskiej oporności i stąd taki efekt, że zamiast 0,5 oma jest 1,4 :D
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Maurycy
Re: Tg2.5/1/666
Dziś przelutowałem wszystkie ścieżki pod lupą i podświetlane od spodu przez 12ponad lat trochę się utleniły. Goła miedź bez osłony wyglądało to jakbym pod lupą oglądał sitko do cukru pudru😆😆. Jutro zainwestuje w dobry miernik bo ten co mam przy próbie sprawdzenia płynności regulacji potencjometrów faktycznie bzdury pokazuje. Od 2013 roku nie udzielałem się tu. Trochę czasu minęło.
nkas
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: nkas »
Sprawdz moze najpierw gdzie ci sygnal znika, zanim caly wzmacniacz przelutujesz od nowa :)
Maurycy
Re: Tg2.5/1/666
Spoko. Akurat tu luty można policzyć na palcach. Kupiłem nowy miernik i pomiary trafa wyszły ok. Na chwilę obecną muszę zbić żarzenie bo pod obciązeniem 7.4 volta. Dwa potki od wysokich i średnich musiałem wymienić bo na środkowych nóżkach nie przepuszczały sygnału. Dziwi mnie fakt że były logarytmy.
saico
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: saico »
W praktyce do regulacji tonów niskich / wysokich stosuje się właśnie logarytmy, ja osobiście wkładam liniowe.
Maurycy
Re: Tg2.5/1/666
Witam. Co by nowego tematu nie zakładać do znawców mam pytanie? Owy wzmacniacz gra ale na żarzeniu z transformatora pod obciązeniem jest za wysokie napięcie. Zmienne na el84 wynosi 7.4 volta a na wyprostowanym w preampie na ecc83 7.8volta. Miałem pod ręką dwie sztuki oporników 2.2 ohma/5wat. Dałem je równolegle zmniejszając napięcie do 5.9 wolta mogłoby być akceptowalne ale na ecc83 jest tylko 5.3volta. Trochę za mało. Jednak takie obniżenie skutkuje grzaniem się rezystorów w granicach normy. Można je dotknąc ale parzą. To normalne. Raczej uzwojenia pierwotnego nie będę odwijał bo za dużo roboty. Czy stabilizator napięciowy da radę? Jeśli już to jaki? Pozdrawiam
Olkus
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: Olkus »
Maurycy pisze: śr, 21 grudnia 2022, 13:03 Witam. Co by nowego tematu nie zakładać do znawców mam pytanie? Owy wzmacniacz gra ale na żarzeniu z transformatora pod obciązeniem jest za wysokie napięcie. Zmienne na el84 wynosi 7.4 volta a na wyprostowanym w preampie na ecc83 7.8volta. Miałem pod ręką dwie sztuki oporników 2.2 ohma/5wat. Dałem je równolegle zmniejszając napięcie do 5.9 wolta mogłoby być akceptowalne ale na ecc83 jest tylko 5.3volta. Trochę za mało. Jednak takie obniżenie skutkuje grzaniem się rezystorów w granicach normy. Można je dotknąc ale parzą. To normalne. Raczej uzwojenia pierwotnego nie będę odwijał bo za dużo roboty. Czy stabilizator napięciowy da radę? Jeśli już to jaki? Pozdrawiam
Stabilizator dla ECC to jakiś LDO, typowy LM317 wymaga ok. 3V spadku napięcia. Albo dobrać odpowiednie rezystory.
A.
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: Marek7HBV »
Może wystarczy zwiększyć pojeność na żarzeniu ECC? :D
Maurycy
Re: Tg2.5/1/666
Ogólnie żarzenie ogarnąłem wczoraj. Na wejściu przed prostownik dałem po jednym rezystorze 0,47omh/5wat. A na filtrze wyprostowanego usunąłem rezystorek ułamkowy między filtrami. Grać gra, ale przydźwięk z sieci łokropniasty. Uziemienia nie ma, więc zmostkuje zero z neutralnym na gniazdku zobaczymy czy coś zmieni. Pozdrawiam.
Re: Tg2.5/1/666
Obwód żarzenia powinien być podłączony do masy wzmacniacza w dobranym doświadczalnie punkcie. :D
Maurycy
Re: Tg2.5/1/666
Na myśli miałem uziemienie w gniazdku. Mieszkam w bloku😆
nkas
Re: Tg2.5/1/666
Post autor: nkas »
A kolega obwod zarzenia, masz umasiony, czy wisi w powietrzu?
