Wzmacniacz lampowy sluchawkowy
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Witam złożyłem taki wzmacniacz lampowy .
Zasilany zasilaczem laptopowy 15V 3A .
Podczas słuchania przez parę minut gra dobrze a za chwilę słychać taki dziwny przydźwięk.
Żarzenie lampy jest przez stabilizator.
Nie wiem od czego może to być spowodowane.
Lampa to 6n15p.
marma2
Re: Wzmacniacz lampowy sluchawkowy
Post autor: marma2 »
czy tranzystor BD ma radiator? W ogóle to lepszy byłby stopień wyjściowy na mosfecie a nie na BJT.
Post autor: Marek7HBV »
W siatce pierwszej triody {n?5} powinien być rezystor do masy lub potencjometr głośności odseparowany kondensatorem od żródła sygnału.Jak zmienia się napięcie w czasie pracy na emiterze tranzystora? :D
Ten temat przeszedł z elektroda.pl więc powtórzę: zastanawianie się dlaczego lampowy wzmacniacz nie działa milusio przy napiciu anodowym kilkanaście woltów to jakieś nieporozumienie, może lepiej zadziała z bateryjką płaską 4,5V. Naprawdę tak trudno dziś poszukującym lampowego brzmienie szarpnąć się na zasilacz z napięciem anodowym przynajmniej 100V..............................
Olkus
Post autor: Olkus »
Też powtórzę to co na elektrodzie napisałem: Jak ktoś szuka lampowego brzemienia to układ z tranzystorem jako stopień mocy jest bez sensu, największy wpływ na brzemienie ma trafo głośnikowe a nie sama lampa. Swoją drogą ten wzmacniacz z jednym tranzystorem to co najwyżej jako zamiennik LM386 może służyć, moc jest malutka...
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus pisze: śr, 4 stycznia 2023, 11:59 Też powtórzę to co na elektrodzie napisałem: Jak ktoś szuka lampowego brzemienia to układ z tranzystorem jako stopień mocy jest bez sensu, największy wpływ na brzemienie ma trafo głośnikowe a nie sama lampa. Swoją drogą ten wzmacniacz z jednym tranzystorem to co najwyżej jako zamiennik LM386 może służyć, moc jest malutka...
A.
To jest słuchawkowiec i w tym zastosowaniu świetnie się sprawdzi jako gadżet do sluchawek o małej rezystencji.Jest ponad to bezpieczny w wykonaniu i użytkowaniu.Jedynie trzeba go dobrze zrobić {bez błędów}. :D
Marek7HBV pisze: pt, 6 stycznia 2023, 11:56
A.
Jeszcze lepiej sprawdziłby się wzmacniacz w 100% tranzystorowy, za to wykonany zgodnie z zasadami kultury technicznej. W szczególności przeciwsobny w klasie A, i tak zaprojektowany aby zakłócenia z zasilania nie przedostawały się na wyjście (tutaj mają one otwartą drogę na bazę wtórnika przez opornik anodowy). To co przedstawiono przedstawia sobą poziom "Nowoczesnych zabawek" albo... Elektrody właśnie :oops:
Tomek Janiszewski pisze: śr, 18 stycznia 2023, 16:07
Do tego musiałby mieć niebieską diodę podświetlającą lampę,a jej nie widać :lol: . :D
Marek7HBV pisze: czw, 19 stycznia 2023, 09:08
Zawsze można zdecydować się na napięcie anodowe o wiele wyższe niż potrzeba, to się pojawi niebieska poświata promieni hamowania :idea: Tym bardziej że w czasach Nowoczesnych Zabawek niebieskich diod nie było.
Najlepiej to pozbyć się tego tranzystora, a w obwód anodowy lampy zastosować transformator dopasowujący wysoką impedancję obciążenia lampy do niskiej dla słuchawek.
