Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
...może być taka:
https://sklep.avt.pl/avt1694.htmlDamian Krasowski pisze: pn, 8 sierpnia 2022, 01:53 Czy ktoś jest w stanie podzielić się schematem tej pięknej przystawki lub posiada taką płytkę?
- 2 posty
Ja pytałem o coś takiego:
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... &mode=view
Przystawkę pod podstawki mam.
Nie rozumiem w czym problem. Wystarczy trochę ruszyć głową. Karty katalogowe lamp są dostępne w sieci.
Prace nad testerem nieco postępują, polutowałem dziś sporą część elementów. Niestety sprzedawca wysłał mi zamiast rezystorów 10R oporniki 10k. Więc polutowałem elementy THT, a tamte będę musiał zamówić ponownie.
Zamiast transili BZW dałem odpowiednio P6KE10A (10V) i P6KE6.8A. Wszystkie elementy starałem się stosować dobrej jakości, w końcu to ma być przyrząd pomiarowy i służyć jak najdłużej.
Mam jeszcze pytanie odnośnie rezystorów 47ohm. Wspomniane były w opisie iż mają zostać użyte konkretnego typu, ale nie udało mi się zdobyć takich. Kupiłem za to Draloric G202 47ohm 4W. Nadadzą jako zamiennik?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Dodaję kilka zdjęć częściowo zmontowanego układu.
A.
A.
Rezystor 47R/4W powinien wystarczyć, bo z doświadczenia wiem że przy zwarciu i tak coś pieprznie w mierniku, ale to nie będzie ten rezystor...
OK, dziękuję za wyjaśnienie, już myślałem nad takim : https://allegro.pl/oferta/rezystor-meta ... 2427978837 wiem, że "audiofilski" ale za to metalizowany w całkiem dobrej cenielukasz_t pisze: pn, 29 sierpnia 2022, 21:16 Rezystor 47R/4W powinien wystarczyć, bo z doświadczenia wiem że przy zwarciu i tak coś pieprznie w mierniku, ale to nie będzie ten rezystor...
A co się najczęściej pali w razie zwarcia? (zrobię sobie zapas tych elementów, w razie czego będą pod ręką
A
...scalaki na anodowym i tranzystory małej mocy.
Może ktoś ma porządnie zrobiony miernik i chciałby się go pozbyć? Proszę o info na priv lub maila.
Tomek
Podczas montażu miernika stanąłem w obliczu faktu, że pomiar prądu anodowego nie zmienił się na zasięg 200mA. Problem polegał na DZ3 P6KE6.8A, działał znacznie wcześniej niż 6,8 V. Zastąpił go 1.5ke6.8a - wszystko zaczęło działać dobrze.
Keep calm and believe in ЗСУ!
Героям Слава!
Героям Слава!
- 5...9 postów
Cześć
Czy ktoś z szanownego grona będzie w stanie coś podpowiedzieć?
Miernik ma problem z poprawnym pomiarem lamp mocy.
Wszytko wydaje się być ok do momentu włączenia napięcia siatki 2.
Załączam video z pomiaru:
https://youtu.be/uNf5yuE3FOw
https://youtu.be/2Rx9iNT4bV8
Dzięki
Dzięki
Tomasz
- 75...99 postów
Nie mam tego miernika (choć chętnie bym miał
), ale na pierwszy rzut oka szukając problemu poszedłbym tropem,
-> dla 6l6 i EL34 (lampy z filmiku) wspólna jest podstawka - czy np. el84 też sprawia problem? Bo może jest jakiś błąd/zimny lut/itp tylko w tej konkretnej podstawce.
-> A może problem jest ze wszystkimi lampami, które wymagają podania Ug2 - wtedy EL84 też się powinna nie dać zmierzyć.
->A może problemem jest dużą moc (za łatwo reagujący jakiś ogranicznik prądowy) - wtedy pomiar jakieś EF86 czy innej pentody małej mocy by przechodził. Jeśli one tez nie będą szły to ewidentnie będzie wskazywało na obwód zapewniający napięcie siatki drugiej.
Wygląda jakby po obciążeniu transformatora spadało napięcie +5V.
Czy możesz sprawdzić jakie jest wtedy V15 zasilające LM317 i V5D zasilające część cyfrową?
Tomek
- 5...9 postów
Dzięki za podpowiedzi.BalROCK pisze: pt, 11 listopada 2022, 21:34 Nie mam tego miernika (choć chętnie bym miał), ale na pierwszy rzut oka szukając problemu poszedłbym tropem,
EL84 daje się zmierzyć. ECC83 lub 12AT7 też mierzy normalnie. Sprawdziłem podstawkę od EL34 I 6L6 i wszystko jest ok.
Tomasz
