Miernik lamp DIY - sonda
lukasz_t
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: lukasz_t »
...może być taka:
Damian Krasowski pisze: pn, 8 sierpnia 2022, 01:53 Czy ktoś jest w stanie podzielić się schematem tej pięknej przystawki lub posiada taką płytkę?
https://sklep.avt.pl/avt1694.html
Damian Krasowski
2 posty
2 posty
Post autor: Damian Krasowski »
Ja pytałem o coś takiego:
https://www.forum-trioda.pl/download/fi ... &mode=view
Przystawkę pod podstawki mam.
Nie rozumiem w czym problem. Wystarczy trochę ruszyć głową. Karty katalogowe lamp są dostępne w sieci.
Olkus
Post autor: Olkus »
Prace nad testerem nieco postępują, polutowałem dziś sporą część elementów. Niestety sprzedawca wysłał mi zamiast rezystorów 10R oporniki 10k. Więc polutowałem elementy THT, a tamte będę musiał zamówić ponownie.
Zamiast transili BZW dałem odpowiednio P6KE10A (10V) i P6KE6.8A. Wszystkie elementy starałem się stosować dobrej jakości, w końcu to ma być przyrząd pomiarowy i służyć jak najdłużej.
Mam jeszcze pytanie odnośnie rezystorów 47ohm. Wspomniane były w opisie iż mają zostać użyte konkretnego typu, ale nie udało mi się zdobyć takich. Kupiłem za to Draloric G202 47ohm 4W. Nadadzą jako zamiennik?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Dodaję kilka zdjęć częściowo zmontowanego układu.
A.
lukasz_t
Rezystor 47R/4W powinien wystarczyć, bo z doświadczenia wiem że przy zwarciu i tak coś pieprznie w mierniku, ale to nie będzie ten rezystor...
Olkus
Post autor: Olkus »
lukasz_t pisze: pn, 29 sierpnia 2022, 21:16 Rezystor 47R/4W powinien wystarczyć, bo z doświadczenia wiem że przy zwarciu i tak coś pieprznie w mierniku, ale to nie będzie ten rezystor...
OK, dziękuję za wyjaśnienie, już myślałem nad takim : https://allegro.pl/oferta/rezystor-meta ... 2427978837 wiem, że "audiofilski" ale za to metalizowany w całkiem dobrej cenie :) Taki powinien trochę wytrzymać, ale fakt że jeśli nie spali się rezystor to coś innego pójdzie...
A co się najczęściej pali w razie zwarcia? (zrobię sobie zapas tych elementów, w razie czego będą pod ręką :D ).
A
lukasz_t
...scalaki na anodowym i tranzystory małej mocy.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Może ktoś ma porządnie zrobiony miernik i chciałby się go pozbyć? Proszę o info na priv lub maila.
Tomek
Yurik_V
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Yurik_V »
Podczas montażu miernika stanąłem w obliczu faktu, że pomiar prądu anodowego nie zmienił się na zasięg 200mA. Problem polegał na DZ3 P6KE6.8A, działał znacznie wcześniej niż 6,8 V. Zastąpił go 1.5ke6.8a - wszystko zaczęło działać dobrze.
Keep calm and believe in ЗСУ!
Sovtek33
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Sovtek33 »
Cześć
Czy ktoś z szanownego grona będzie w stanie coś podpowiedzieć?
Miernik ma problem z poprawnym pomiarem lamp mocy.
Wszytko wydaje się być ok do momentu włączenia napięcia siatki 2.
Załączam video z pomiaru:
https://youtu.be/uNf5yuE3FOw
https://youtu.be/2Rx9iNT4bV8
Dzięki ;-)
Tomasz
BalROCK
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: BalROCK »
Nie mam tego miernika (choć chętnie bym miał :)), ale na pierwszy rzut oka szukając problemu poszedłbym tropem,
-> dla 6l6 i EL34 (lampy z filmiku) wspólna jest podstawka - czy np. el84 też sprawia problem? Bo może jest jakiś błąd/zimny lut/itp tylko w tej konkretnej podstawce.
-> A może problem jest ze wszystkimi lampami, które wymagają podania Ug2 - wtedy EL84 też się powinna nie dać zmierzyć.
->A może problemem jest dużą moc (za łatwo reagujący jakiś ogranicznik prądowy) - wtedy pomiar jakieś EF86 czy innej pentody małej mocy by przechodził. Jeśli one tez nie będą szły to ewidentnie będzie wskazywało na obwód zapewniający napięcie siatki drugiej.
Tomasz Gumny
Wygląda jakby po obciążeniu transformatora spadało napięcie +5V.
Czy możesz sprawdzić jakie jest wtedy V15 zasilające LM317 i V5D zasilające część cyfrową?
Tomek
Sovtek33
5...9 postów
5...9 postów
BalROCK pisze: pt, 11 listopada 2022, 21:34 Nie mam tego miernika (choć chętnie bym miał :)), ale na pierwszy rzut oka szukając problemu poszedłbym tropem,
Dzięki za podpowiedzi.
EL84 daje się zmierzyć. ECC83 lub 12AT7 też mierzy normalnie. Sprawdziłem podstawkę od EL34 I 6L6 i wszystko jest ok.
Tomasz
