Pionier z 1948r
wp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
Post autor: wp »
zagore1 pisze: czw, 7 października 2021, 20:12 Ktoś ostatnio szukał:
http://www.diora1.com/
Kopia dawnej strony: www.diora.pl
W wielu miejscach tego forum liczby wyprodukowanych prze Diorę odbiorników podawane są z powołaniem się na stronę www.diora.pl. Adres sugeruje, że była to strona fabryki odbiorników z Dzierżoniowa i tak pewnie myśli wielu czytelników. Ostatnia strona Diory wyglądała tak: https://www.oldradio.pl/kopie_www/diora ... a_www.html i nijakiego wykazu tam nie było:-)
W rzeczywistości po likwidacji Diory adres diora.pl wykupił pan Zdzisław Kaszta, radioamator SP6HUK, wieloletni pracownik Diory. Z likwidowanej fabryki udało mu się ocalić przed składem makulatury trochę materiałów i zdjęć. Pozwalam sobie podawać personalia, bo p. Zdzisław nigdy nie ukrywał swojego życiorysu oraz miłości do radia i fabryki. Pod tym adresem planował stworzyć stronę o historii fabryki. Tam znalazł się wykaz produkcji poszczególnych modeli z podziałem na lata. Parę lat później domenę diora.pl kupił Zakład Produkcyjno-Handlowy Rol-Mar z Gostynina. Być może chce tam zrealizować pomysł pana Kaszty, być może chce ją dobrze sprzedać. A wykaz i inne materiały zostały przeniesione - jak podał wyżej zagore1 - na www.diora1.com
Ale ja tu zajrzałem w innym celu. Już po 13 latach od założenia tego wątku odnalazłem go! I wstępnie przeczytałem. Teraz przeczytam drugi raz, w miarę możliwości - ze zrozumieniem :wink:
Aby nie być tylko konsumentem, spróbuje coś dorzucić od siebie. Na początek będzie taki "pionierowy" pejzaż warsztatowy. Jak sfotografuję trochę szczegółów, to pokażę. Czy obrazki na forum można wyświetlać tylko jako linki do obcego źródła, czy tez można je załączyć do pisanej wiadomości?
Wojtek Pysz
Re: Pionier z 1948r
Obrazki na forum należy zasadniczo wyłącznie załączać do wiadomości, obrazki linkowane do zewnętrznych serwerów mogą w każdej chwili zniknąć.
Re: Pionier z 1948r
Obrazki można również linkować (jeśli jest taka potrzeba), jeśli wcześniej zamieściło się je na "Triodzie", by nie zamieszczać ich kilkukrotnie.
Ten plik akurat nie jest jakoś specjalnie duży, więc zbyt wiele miejsca na serwerze nie zajmie.
wp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
Post autor: wp »
Właśnie Romekd objaśnił mi, jak poprawnie wstawiać załączniki, więc spróbuje coś pokazać.
Większość cech charakterystycznych opisanych w tym wątku lokuje radio w roku 1948. Jakiekolwiek daty, które można znaleźć na elementach to 1948, czasem 1947. Głośnik jest duński. Większość elementów to chyba oryginały. Ja zmieniłem opornik redukcyjny, dwa elektrolity, trzy kondensatory, kilka przewodów (w tym jeden ekranowany). Po zmianie wszystkiego, co było zepsute, radio całkiem ładnie gra.
Ktoś wcześniej zmienił potencjometr, linkę napędu skali, oprawki żarówek, przewód zasilający i pewnie coś jeszcze.
Nie wiem, czy ta skrzynka z poziomymi szczebelkami to oryginał, czy taka była już produkowana w 1948.
Na załączonych obrazkach brakuje jeszcze dwóch kondensatorów: 100 nF na nóżkach UY1N i elektrolitu 50µF przy oporniku drukowym 120Ω. Będę go kończył w przyszłym tygodniu.
Wojtek Pysz
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Post autor: zagore1 »
Gratuluję nabytku :-). Numer chassis znacznie niższy od mojego ( 1119) Wg mnie skrzynka jest nieoryginalna ( z lat 50') Poszukaj jakiejś skrzynki z pionowymi szczebelkami. Co do "zetek", to w tych pierwszych egzemplarzach widziałem dotychczas tylko takie mocowania żaróweczek jak na zdjęciu. Ale w tamtych czasach montowano to co było akurat na magazynie ;-) Numer 1071 mógł być montowany po numerze 1119, bo numery na chassis były bite wcześniej, a montowano na tym co pobrano z magazynu. Zetka ma dużo prostszą i tańszą konstrukcję niż wcześniejsza oprawka, a wtedy oszczędzano na wszystkim. A tylna ścianka jest?
Wołyń 1943. Pamiętamy!
wp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
Post autor: wp »
Tylnej ścianki niestety, nie było. Jeśli zdobędę skan oryginału (lub wierne zdjęcie), to spróbuję wydrukować duplikat.
Ładna obudowa z pionowymi szczebelkami znajdzie się u mnie bez problemu, ale nie chcę robić takiej zmiany "na gwałt", na to zawsze będzie czas. Zastanawiam się, do kiedy obudowy typu "poziome szczebelki" sygnowane były znaczkiem CZPE (bo "pionowe" to chyba do kończ produkcji). We wszystkich innych Pionierach "poziomych" mam na obudowie w kółeczku pod szczebelkami logo "T-6".
Zauważyłem kolejna różnicę między wersją '48 a '49. Jest inna zapadka ustalająca kąt obrotu w przełączniku zakresów. W modelu '48 jest podobna do Agi, z kulkami na obwodzie zębatki a w modelu '49 konstrukcja zapadek jest zbliżona do "nowoczesnych" Pionierów.
Dodatkowo, '48 ma dłuższą oś przełącznika a tarcze ze stykami są mocno oddalone od frontu chassis a w '49 oś jest krótsza a tarcze są znacznie bliżej. Położyłem obok siebie (od lewej) '49, '48 i Agę:
Wojtek Pysz
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Pierwsze Pioniery były robione na częściach z Agi, bo Aga była wtedy w Dzierżoniowie produkowana. Stopniowo pionierka polonizowano, zastępując agowskie części, częściami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi w Polsce.
Janusz
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Co każdy pionierko-maniak posiadać powinien...
Coś ostatnio ucichł temat odmian "agowskiego" Pioniera ze skalą z nazwami stacji na zakresie fal krótkich.. Czyżby nikt już nic ciekawego nie nabył?
Udało mi się do tej pory zidentyfikować 5 odmian "agowskiego" Pioniera
Pierwsza ( najrzadsza) odmiana: nr chassis od 0 do ok 3500
- agregat poziomy.
- podstawki montowane na chassis od góry, w tym podstawka UY1n zamontowana tak jak pozostałe ( pod kątem)
Druga odmiana: nr chassis od ok. 3500 do ( 10000-13000)
- agregat poziomy.
- podstawki montowane na chassis od góry, podstawka UY1n zamontowana inaczej jak pozostałe ( poprzecznie do chassis)
Trzecia odmiana: nr chassis od ( 10000-13000) do ok. 15500
- agregat pionowy.
Czwarta odmiana: nr chassis od ok. 15500 do ok 21000
- agregat pionowy.
- podstawka UY1N montowana od góry chassis ( poprzecznie do chassis), pozostałe podstawki "teslowskie" montowane od spodu chassis.
Piąta odmiana: nr chassis od 21000 do 31000. ( w międzyczasie montowana była już też inna skala bez nazw stacji na zakresie fal krótkich)
- agregat poziomy.
Chassis po zmianie przełącznika zakresów i miejsca montowania cewek.
Najniższy odnotowany do tej pory nr chassis to 1071.... Czy ma ktoś niższy numer? :-)
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Re: Pionier z 1948r
Post autor: Robi »
Dzień dobry.
Skoro temat Pioniera to mam pytanie:
Dostałem Pioniera co prawda 50% kompletności, ale możecie rozpoznać jaki to model, czy U2, czy UII.
Posiadam już model U2, do tego drugiego muszę szukać części, a tylna ścianka musi być z odpowiednim napisem.
Numer niekompletnego zaczyna się od 04XX02.
Mateusz
Re: Pionier z 1948r
Post autor: Mateusz »
Sposób montażu podstawki UY1N musiał zostać zmieniony już wcześniej niż jak podaje kolega Zagore po numerze 3500
Mam pioniera o numerze 2680 i tam podstawka zamontowana jest już jak w całej reszcie pionierów.
Mateusz
Re: Pionier z 1948r
Mam też egzemplarz z numerem 1618 i tam podstawka UY1N jest montowana tak jak pozostałe lampy czyli pod skosem, w chassis są fabrycznie wybite dwa otwarty tak jakby do montażu tabliczki znamionowej? Oświetlenie skali jest też tego pierwszego rodzaju, ale co ciekawe kondensator stojeniowy zamontowany jest w nim pionowo, wcześniej myślałem że to późniejsza zmiana, ale po dokładnym obejrzeniu wszystko wygląda na fabryczny montaż. Zdjęcia dodane kilka postów wcześniej.
wp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
Post autor: wp »
Robi pisze: pn, 7 października 2024, 10:53 Skoro temat Pioniera to mam pytanie:
... jaki to model, czy U2, czy UII.
Jeden i drugi nie pasuje do tematu "Pionier z 1948r", bo on jest z 1949 r. :-) Czyli, Twój Pionier lepiej się będzie czuł w wątku: viewtopic.php?t=27940
Wojtek Pysz
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Mateusz pisze: pn, 7 października 2024, 11:05 Sposób montażu podstawki UY1N musiał zostać zmieniony już wcześniej niż jak podaje kolega Zagore po numerze 3500
Po korekcie :-) Te poniższe numery przejść na kolejne odmiany są podawane w przybliżeniu. Trafiają się ze względu tego, że numery na chassis były bite wcześniej pewne odchylenia - późniejsze odmiany mogą mieć niższy numer niż wcześniejsze. Z magazynu najpewniej pobierano jak leci, nikt się numeracją nie przejmował.
Pierwsza ( najrzadsza) odmiana: nr chassis od 0 do ok 2500
- agregat poziomy.
Druga odmiana: nr chassis od ok. 2500 do ( 10000-13000)
- agregat poziomy.
- agregat pionowy.
- agregat pionowy.
- agregat poziomy.
Mateusz
Re: Pionier z 1948r
Mogłoby być tak jak kolega sugeruje, ale czy wtedy zamiast późniejszych ,,zetek " wracano do tego pierwszego mocowania żarówek?
zagore1
Re: Pionier z 1948r
Może to być tak, że w serwisie przy wymianie kondensatora strojeniowego podmieniono skrzynki. Albo ten radioodbiornik powstał na zasadzie " tym chata bogata co ukradnie tata".
