Pionier z 1948r
zagore1
Pionier z 1948r
Widzieliście tę aukcję:
http://www.allegro.pl/item597008351_zab ... diora.html
Wg mnie ktoś robi z ludzi balona.
Wystawia pionierka z nr 005282 i śmieje się widząc jak ludziom cieknie ślinka, a potem przeywa aukcję!
Stop banderyzmowi.
Re: Pionier z 1948r
Dość ostatnio popularnezagore1 pisze:Widzieliście tę aukcję:
frycz
Re: Pionier z 1948r
Czasami się zdarza odwołanie aukcji. Sprzedawałem przecudnej urody Ramonę gdy pies strącił mi ją ze schodów. Zostały z niej szczątki
A co do Pionierka to fajny ale nie jakiś kosmiczny. Ja właśnie siedzę nad takim z pionowym kondensatorem zmiennym, dławikiem i cewkami od Agi o numerze 02013. Normalnie aż się cieszę, że nad nim siedzę.
Robert SP5RF
Re: Pionier z 1948r
W sobotę byłem w Bytomiu na targu staroci (gratów). Tam widziałem katastrofę, fajnego Pioniera, którego właściciel pomalował go na szaro-zielono, był do tego stopnia zapamiętany w malowaniu, że gałki (w dobrym stanie) także pomalował, tym razem na różowo - i chciał za niego 100PLN.
Re: Pionier z 1948r
Niedasie farby zeskrobać lub zmyć jakimś "Nitro" z bakelitu? On w przeciwieństwie do np. polistyrenu nie boi się rozpuszczalników.traxman pisze:W sobotę byłem w Bytomiu na targu staroci (gratów). Tam widziałem katastrofę, fajnego Pioniera, którego właściciel pomalował go na szaro-zielono, był do tego stopnia zapamiętany w malowaniu, że gałki (w dobrym stanie) także pomalował, tym razem na różowo - i chciał za niego 100PLN.
Re: Pionier z 1948r
Z bakielitu może się da, gorzej z drewniana skrzynką. Zresztą wygląd był tak odstraszający, że nie zaglądałem nawet do środka.
Re: Pionier z 1948r
Skoro już pomalował drewnianą skrzynkę na tak ohydny kolor - wolałbym nie wiedzieć w jakim stanie była przed pomalowaniem. Fornirowanie byłoby zapewne tak czy inaczej nieuniknione.traxman pisze:Z bakielitu może się da, gorzej z drewniana skrzynką.
Re: Pionier z 1948r
Ano zdarzają się takie przypadki, jak widać dostało się nawet tkaninie.
Re: Pionier z 1948r
Wygląda podobnie, to chyba farba do delin (podłogi drewnianej), przy okazji kuchni pomalował tez radio pod kolor.
Re: Pionier z 1948r
Dość łatwo schodzi, oczywiście tylko ze skrzynki, bo z tkaniną to nie wiem co będzie :/
Re: Pionier z 1948r
Patrząc do "maleńkie" przedarcie na materiale, to chyba trzeba się rozglądać za nową szmatą.
Re: Pionier z 1948r
To jest wręcz wyrwa, brakuje kawałka tkaniny z tej dziury. Gdyby było tylko przedarcie, można by to zszyć. Tak czy siak, będę próbował usunąć tę farbę z tkaniny. Czarną dziurę zniweluje trochę płótno, w którym siedzi głośnik. Innym wyjściem jest też poskładanie tej tkaniny z dwóch części. Tak się składa, że deska z głośnikiem zajmuje w tym radiu całą szerokość skrzynki, są więc ukryte dwa duże płaty. Może uda sie je tak zszyć, aby szew był schowany za jednym ze szczebelków.
sp7sqp
- 75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
[quote="frycz"]Czasami się zdarza odwołanie aukcji. Sprzedawałem przecudnej urody Ramonę gdy pies strącił mi ją ze schodów. Zostały z niej szczątki
Witam wszystkich. Wydaje mi się , że zniechęciłem oferanta tego Pioniera do jego sprzedaży . Poprosiłem go o numer radia...podesłal mi numer wybity na obudowie kubka pośredniej ( numer 5 lub 6 cyfrowy więc coś mi się nie zgadzało ). Jak poprosiłem o numer wybity na chassis to nie wiedział o co chodzi. Dopiero jak podesłałem mu fotografię w wersji co i gdzie się znajduje to przysłał mi dokładne fotografie środka i naświetliłem mu co chce sprzedać. Stan radia SUPER...bez śladu korozji, czy uszkodzeń mechanicznych. Sam licytowałem i też mi smutno choć z drugiej strony byłby to dublet...mam Pioniera o numerze poniżej 003500. Na szczęście podesłał mi wiele ciekawych zdjęć tego radia i z tego się cieszę. Mam natomiast inny problem. Mój Pionier posiada poziomy układ kondenstora zmiennego i dławik...oczywiście cewki Agi. W poście powyżej kolega napisał , że jego Pionier o niższym numerze a więc starszy miał pionowy kondensator. W mojej dokumentacji fotograficznej mam wiele Pionierów ale pionowy kondensator pojawia się dopiero powyżej numer 005900. (oczywiście tak + - ) Na zdjęciach Pionierów powyżej tego numeru jest już pionowy kondensator z dławikiem i taki układ mam do fotografii Pioniera z numerem 020439. Między numerem chassis 020439 a 021551 następuje powrót do poziomego układu kondensatora zmiennego. Agowskie kwadratowe kubki pośredniej, zastępują okrągłe dwa kubki . Układy wejściowe oraz oscylatora są już na płytce przełącznika . W póżniejszym okresie zdjęto pierwszy aluminiowy kubek. Może ma ktoś zdjęcia Pionierka z numerem chassis poniżej 003000...chętnie bym się z nimi zapoznał. Pozdrawiam grzegorz
Ostatnio zmieniony wt, 7 kwietnia 2009, 09:50 przez sp7sqp, łącznie zmieniany 6 razy.
frycz
Re: Pionier z 1948r
Po przeczytaniu Twojego posta sprawdziłem dokładnie co i jak. No i ten numer to nie jest 02013 tylko 020135
Na swoje usprawiedliwienie dodam, że numer jest ledwo ledwo widoczny..
Nie wiedziałem, że zaczęto od kondensatora poziomego aby przejść do pionowego i wrócić do poziomego. To bardzo ciekawe.
A może masz schemat tej wersji z dławikiem?
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Robert SP5RF
sp7sqp
- 75...99 postów
Re: Pionier z 1948r
Przynajmniej coś się wyjaśniło. Z moich ustaleń wynikało , że pierwsze Pioniery do numeru chassis +- 006000 ( z układami z Agi ) , miały poziomy układ kondensatora zmiennego i oczywiście dławik, ale kolegi post zaskoczył mnie. Niestety nie mam schematu i sam go poszukuję. A może ktoś na forum ma takowy schemat i Pioniera z wcześniejszym numerem chassis? Poniżej fotki Pioniera .frycz pisze:Po przeczytaniu Twojego posta sprawdziłem dokładnie co i jak. No i ten numer to nie jest 02013 tylko 020135![]()
Pozdrawiam!!
