Komplenty projekt magicznego oczka
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
Chce zbudowac wskaznik wysterowania na EM84, juz zamowilem je na allegro.
Bedzie to moj pierwszy projekt na lampach i zastanawiam sie ktore rozwiazanie wybrac (obydwa maja gotowe projekty plytek):
1)
http://www.solderingpoint.com/projects/ ... r_tube.php
2)
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... latine.htm
Mysle ze to 1 lepsze.
Czy do zasilania moglbym uzyc ?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... egener.htm
Z gory dziekuje i pozdrawiam..
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Pierwszy schemat istotnie wygląda sensownie, choć zerknąłem pobieżnie.
Natomiast co do zasilania, to podany przez Ciebie link zawiera zasilacz z podwajaczem napięcia (o ile się nie mylę) do regeneracji "magicznych oczek", więc raczej bez sensu?
Nie wiem, jakimi napięciami dysponujesz, musisz zapewnić żarzenie 6,3V ok. 250mA oraz 250V napięcia stałego (kilka mA). Więc albo, jeśli już masz w urządzeniu napięcia anodowe, zastosujesz któreś z nich, albo - jeśli to ma być do czegoś innego, np. wolnostojące - pozostaje wielokrotny powielacz napięcia albo przetwornica DC-DC.
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
Z tym zasilaniem to racja, to bedzie podwajacz :/
Oczko ma byc urzadzeniem "wolnostojacym".
Za transformatorami sie nie rozgladalem, ale chyba 6,3V mozna by wziac ze zwyklego malego transformatora?!
A czy jak by opuscic jeden stopien tego podwajacza i zostawic tylko kondensator i diode to otrzymamy napiecie wyprosowane 250V?! czyli dobre do zasilania z sieci 230V.
MalKontent
Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest zasilanie bezpośrednio z sieci - wszak lampa będzie zapewne na wierzchu, niech nie daj Boże ktoś ją stłucze i dotknie bebechów...
Prąd jest tak znikomy, że wystarczy pewnie zwykły powielacz napięcia z diodami i kondensatorami i jakieś trafo niewielkie, może z dwoma napięciami... Coś powinno się dobrać.
A do żarzenia, jeśli napięcie z trafa będzie wyższe, możesz zastosować stabilizator albo nawet zwykły rezystor szeregowy, byle napięcie na gorącym włóknie się zgadzało.
Co do układu - jestem kiepskim analogowcem i od pierwszego kopa nie jestem w stanie stwierdzić, czy uzyska się efekt pożądany. W razie czego może jaki rezystor w katodzie, żeby podnieść jej potencjał względem masy?... Niech się wypowiadają bardziej doświadczeni :)
brys
Post autor: brys »
A jak by tak dać dwa małe trafka połączone równolegle wtórnymi? 230V do 6V (i z tego żażenie), a dalej znowu do wysokiego jako anodowe?
velsper
Post autor: velsper »
A ja proponuje rozejrzeć się za EdW 8/2003 (AVT 2675), jest tam opisany sposób na zasilanie takiego oka - prosta przetwornica DC/DC - o wiele bardziej "bezpieczny" niż kombinacje z prostowaniem czy podwajaniem napięcia sieciowego.
Re: Komplenty projekt magicznego oczka
Zimor pisze:Witam!
1)
Rozwiązanie 1) powinno działać, ale IMO rezystor R1 jest niepotrzebny.
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
MalKontent pisze: Prąd jest tak znikomy, że wystarczy pewnie zwykły powielacz napięcia z diodami i kondensatorami i jakieś trafo niewielkie, może z dwoma napięciami... Coś powinno się dobrać.
a moze jakis schemat takiego rozwiazania?!
Realny wydaje sie tez uklad z 2 trafami z polaczonymi wtornymi, tylko trzeba by miec 2 takie same.
Co do EdW 8/2003 to w tej przetwornicy w pkt. Rl otrzymujemy to potrzebane napiecie, tak?! Tylko jak wysterowac ten tranzysor?! Bedize to dzialc? :? nie ma nic prostrzego ? :wink:
Poczytalem troche i mysle ze najlepiej (prosciej) bedzie polaczyc 2 trafa wtornymi 230V-6V<=>6V-230V a zazenie wziac z tych 6V. Tak jak proponowal Brys. Trafa nie musza byc nawet duze.
Ostatnio zmieniony śr, 22 marca 2006, 21:17 przez Zimor, łącznie zmieniany 1 raz.
brys
Post autor: brys »
Podałem przykład, bo sam czegos takiego używam - tyle że mam jedno trafo "pierwotne" i cztery trafa "wtórne", dzięki czemu dostaję bez żadnych kombinacji wysokie napięcie do lampy oscyloskopowej. Z niskonapieciowej części są żażone dwie EY86 w roli prostownika :)
Ty możesz uprościć ten układ, fajny bo takie małe trafa to groszowa sprawa :D
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
Wlasnie Brys to moga byc nawet takie male trafka od np. radniomagnetofonow! Widzialem taki projekt na www o zegarze nixie.
Przy uzywaniu 220V-12V do zazenia trzeba by uzyc np. stabilizatora 7805, a czy te 5V nie bedzie za malo?!
brys
Post autor: brys »
To włącz między masę tego stabilizatora a masę układu ze dwie diody krzemowe i bedzie juz ponad 6V ;)
Zimor
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zimor »
2 diody szeregowo od masy 7805 do masy jakiego ukladu?! nie moge skojarzyc za bardzo?! :?
Post autor: Boguś »
pierwsza noga to wejscie, trzecie odnóze :) to wyjscie, a to srodkowe to własnie masa, współna dla wejscia i wyjscia, i własnie tu daj te dwie diody.
ZoltAn
Żadne "połączone równolegle"
Post autor: ZoltAn »
brys pisze:A jak by tak dać dwa małe trafka połączone równolegle wtórnymi?
... chyba, ze chcesz mieć prądy wyrównawcze i zasilać jeden trafok z drugiego.
Zoltan
Ostatnio zmieniony czw, 23 marca 2006, 19:38 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Vault_Dweller »
Dla lampowych purystów, takich jak ja- kiedyś gdzieś (może na JRB?) widziałem magiczne oko sterowane z lampy EABC80, która z łatwością robiła za wzmacniacz napięciowy i prostownik.
