Szukam prostego wzmacniacza na bd355 i bd354b
Re: Szukam prostego wzmacniacza na bd355 i bd354b
Krzysztof pl pisze: pn, 19 września 2022, 22:53 Zrobiłem ten układ.
Podłączony pod akumulator żelowy wywaliło kondensator wyjściowy.
Nie został podłączony odwrotnie (akumulator lub kondensator)?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Akumulator został podłączony poprawnie , przez chwilę było słychać zniekształcenia w głośniku 8 Ohm 10W.
Zrobiłem tak jak kolega mi radził w poście pod schematem .
Jakie było dopuszczalne napięcie użytego w układzie kondensatora wyjściowego? Po jak długim czasie od momentu włączenia zasilania wzmacniacza uległ on uszkodzeniu?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Witam serdecznie.
Kondensator 1000uf 25V.
Trwało to kilka sekund.
Krzysztof pl pisze: pn, 19 września 2022, 23:09 Zrobiłem tak jak kolega mi radził w poście pod schematem .
Pod schematem napisałem jak następuje:
Bez sensu jest że kondensator w pętli USZ (1000uF 15V) ma przeszło dwukrotnie większą pojemność niż kondensator włączony w szereg z obciążeniem (470uF 15V). Lepiej zamienić je miejscami (co zapewni dwukrotne obniżenie dolnej granicy przenoszonego pasma)
Chodziło mi aby na miejsce kondensatora 470uF 15V wstawić 1000uF 15V i vice versa, a nie aby odwracać ich biegunowość!
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Zamieniłem tak jak było napisane na wyjściu głośnika 1000uf , a przy tranzystorze 470uf
No to nie ma bata: jedyne co mi przychodzi na myśl - to kondensator 1000u 25V miał błędnie oznaczoną biegunowość na obudowie, albo w ogóle był pogięty. Zanim wstawisz następny do wzmacniacza - dołącz go do zasilacza przez rezystor 100 omów i sprawdź czy płynie wówczas prąd stały, co świadczyć będzie o jego wadliwości. Tranzystory mocy przeżyły to?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Tak tranzystory żyją.
Żaden nie dostał temperatury.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Kondensator był nowy
Krzysztof pl pisze: wt, 20 września 2022, 08:09 Kondensator był nowy
Nie masz tam przypadkiem jakiejś ELWY sprzed pół wieku? Pytam poważnie: do takich elementów mam większe zaufanie niż do współczesnej chińszczyzny. I zwykle właśnie je stosuję.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Mam kilka jeszcze takich starszych,
Podłącze do testera i sprawdzę po pracy.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Założyłem inny kondensator i on tylko troszkę trzeszczy i nic więcej.
Krzysztof pl pisze: wt, 20 września 2022, 21:12 Założyłem inny kondensator i on tylko troszkę trzeszczy i nic więcej.
Ale co znaczy: nic więcej? Gra w końcu wzmacniacz, czy też nie? To drugie wskazywać by mogło na utratę pojemności kondensatora (wyschnięcie elektrolitu lub upalenie wykładziny). Bez względu na to wykorzystaj okazję aby zmierzyć napięcia stałe we wzmacniaczu przy braku sygnału (zwłaszcza symetrię podziału napięcia zasilającego między dwa tranzystory końcowe). Jeśli dołożyłeś rezystory emiterowe - zmierz także napięcie stałe między emiterami BD354 i BD355, pozwoli to określić prąd spoczynkowy stopnia mocy. Dopóki tego nie zrobisz - nie doprowadzaj sygnału aby nie narażać bedetek na zniszczenie jeśli coś jest nie tak.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Zrobiłem symulacje oryginalnej wersji układu.
Zasilanie 12.8V, obciążenie 4ohm.
Na schemacie dodałem napięcia z symulacji DC, które mam nadzieje pomogą w uruchomieniu układu.
Symetria układu z oryginalnymi rezystorami i współczesną (symulowaną) obsada tranzystorową jest bardzo dobra.
Ponieważ wzmacniacz ma stałoprądowe USZ, rozrzut parametrów tranzystorowych nie powinien mieć dużego wpływu.
Obcina symetrycznie, prąd tranzystorów końcowych jest tez w miarę symetryczny. Mucha nie siada :wink:
Zakres regulacji prądu spoczynkowego to 0-30mA. Wiec mimo trochę niebezpiecznego położenia potencjometru, nie powinno być dramatu.
Jednak bezpieczniej by było z regulowanym R8 (dolnym rezystorem) a nie R7..
Moc maksymalna (4 ohm) to 4W
Wzmocnienie okolo 48dB, x250. Bez modyfikacji proponowanych przez Pana Janiszewskiego, nie nadaje się do bezpośredniego podłączenia pod współczesny sprzęt (CD player, iPad etc..). Ale, nadaje się jak najbardziej do współpracy z prostym detektorem AM.
Pasmo przeszło moje oczekiwania i sięga 500kHz. Ten kondensator 10nF nic nie przeszkadza.
Dla 1kHz THD:
0.75W - 0.31%
3W - 0.75%
4W - 3.3%
Dla 10kHz THD:
0.75W - 0.33%
3W - 0.8%
4W - 3.6%
Wiec mniej więcej zgadza sie to z danymi konstruktora.
Wartość 4.5W to chyba nie RMS, ale wtedy chyba tak się podawało.
Powodzenia w uruchamianiu.
Nieliniowy
Symulacja THD przy maksymalnym prądzie spoczynkowym 30mA.
