Szukam prostego wzmacniacza na bd355 i bd354b
Re: Szukam prostego wzmacniacza na bd355 i bd354b
Jeżeli zaś trzymać się tematu - to projekty "wzmacniaczy" przedstawionych w 8:32 - 8:38 nie przydadzą się Autorowi tematu na nic. I nie pomogło tu nic ale to nic zastąpienie "pary komplementarnej" ASY34 i BF504 (występującej w starszym wydaniu tego czegoś z 1974 roku, patrz viewtopic.php?p=344317#p344317 ) przez spotykane i stosowane nierzadko także i dziś tranzystory BC177/107. Może coś tam chrapliwie zabrzęczy; nie inaczej będzie po zastosowaniu tematycznej pary BD354/355. Ale co Autor filmiku ma na myśli mówiąc o tym niewiadomo czym co miało rzekomo stanowić wzmacniacze: "To bardziej dyskusja na temat niż rozwiązanie praktyczne, których w książce zabrakło"? Czyżby Autor filmiku za rozwiązanie praktyczne nie uważał przedstawionego na kolejnej stronie wzmacniacza wycieczkowego? Czy może w wydaniu z roku 1976 zabrakło go już, ponieważ recenzent zdołał wyperswadować autorowi, że zamieszczać takiego knota po prostu nie wypada? :oops:
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Byłem dziś u znajomego w szkole, ma on tam zasilacz regulowany, jakiś starszy, nie pamiętam nazwy, ale wszystko można regulować i mierzyć. Podłączył te tranzystory pod 4 V i 2 A, ograniczenie rezystor 1 R i 5 W między emiter a zasilanie, dioda Zenera od bazy przez miliamperomierz i okazało się, że:
BD355 - 200 mA
BD355 - 198 mA
BD355 - 200 mA
BD355 - 196 mA
BD354 - 189 mA
BD354 - 190 mA
BD354 - 192 mA
BD354 - 190 mA
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Zasilacz to taki Uni-T UTP3305C.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Jak by co to zrobiłem symulacje w miarę prostego schematu który by się nadawał.
Konfiguracja Darlingtona. W konfiguracji Sziklaya można by wyciągnąć trochę więcej mocy..
Zasilanie 19V niesymetryczne (przydało by się więcej tak do 25V, wzmacniacz ma potencjał na większą moc)
Wzmocnienie 6.5x (ustawione z myślą o amplitudzie wejściowej +/- 1-1.5V)
Maksymalna moc RMS ~3.5W przy 8ohm, max amplituda +/-7.6V (5.3V RMS)
Pasmo +/- 1dB 8.5Hz - 1MHz
Pasmo +/- 3dB 4.6Hz - 1.7Mhz
THD symulacja (prąd spoczynkowy 15mA i obciążenie 8ohm):
0.003% 0.6W 1kHz
0.003% 2.6W 1kHz
0.03% 3.2W 1kHz
1% 3.5W 1kHz
0.01% 0.6W 10kHz
0.01% 2.6W 10kHz
0.2% 3.2W 10kHz
1% 3.5W 10kHz
Pasmo jest wystarczajace, jak by ktoś się pytał o C4 100p..
Sugerowana retro obstawa CEMI:
Q1,2,3 - BC108 (zasilanie 19V)
Q8,9 - BC178 (zasilanie 19V)
Q4,5,6 - BC211
Q10,12 - BC313
Q7 - BD354B
Q11 - BD355
Maksymalny prąd chwilowy na tranzystorach końcowych to około 1A przy 3.5W.
Zakres regulacji prądu spoczynkowego dla R20 0-200ohm to 0.02mA -1A, 120ohm daje 15mA w symulacji.
Nieliniowy
Tomek Janiszewski pisze: śr, 7 września 2022, 23:31 Polecić natomiast można nieco prostszy od przedstawionego przeze mnie wzmacniacz z książki inż. Tadeusza Masewicza "Radiotechnika dla praktyków"
Kiedy znajdę trochę czasu to zasymuluje ten układ. Ciekawi mnie jak to wyjdzie w porównaniu z podanymi zniekształceniami przez konstruktora. Jak bardzo optymistyczny jest LTSpice z moimi ustawieniami dokładności. Sprawdzę tez z sugerowanymi poprawkami i zwiększonym USZ. Bezskutecznie szukam modeli tranzystorów docelowych BD355/354. Myślę żeby edytować model BD139/140 i zmniejszyć betę..
Nieliniowy pisze: ndz, 18 września 2022, 00:06 Jak by co to zrobiłem symulacje w miarę prostego schematu który by się nadawał.
Konfiguracja Darlingtona. W konfiguracji Sziklaya można by wyciągnąć trochę więcej mocy...
Lepiej jednak aby Autor najpierw powtórzył pomiary dla mniejszych prądów emitera (1,3A oraz 1,55A), takich jakich należy spodziewać się odpowiednio przy Ucc=12,8V oraz Ucc=15V. Wzmocnienie prądowe BD354/355 jest mniej więcej stałe do 1A, dla wyższych zaś prądów szybko maleje. To samo dotyczy pary BC211/313 przydatnej do wzmacniaczy końcowych o niewielkiej mocy wyjściowej, z tym że w ich przypadku wyraźny spadek wzmocnienia obserwuje się już powyżej 100mA. Nie przeczę że proponowane przez Ciebie złożone układy mogą zapewnić niskie zniekształcenia, wymagają jednak dużego doświadczenia przy rozkładaniu druku. Z racji wysokiej fT tranzystorów końcowych będą bardzo wrażliwe na nieprawidłowe rozmieszczenie elementów. A tego LTSpice niestety nie uwzględni. Ewentualne wzbudzenie się na wysokich częstotliwościach oznacza natychmiastowe zniszczenie tranzystorów końcowych których Autor nie ma aż tak wiele.
Swoją drogą - nie rozumiem dlaczego powtórne pomiary wykazały jeszcze niższą betę, mimo że UCB zostało podwyższone. Nie zrobiono przypadkiem jakiego błędu teraz lub wcześniej?
Krzysztof pl pisze: sob, 17 września 2022, 20:55 Byłem dziś u znajomego w szkole, ma on tam zasilacz regulowany, jakiś starszy, nie pamiętam nazwy, ale wszystko można regulować i mierzyć. Podłączył te tranzystory pod 4 V i 2 A, ograniczenie rezystor 1 R i 5 W między emiter a zasilanie, dioda Zenera od bazy przez miliamperomierz i okazało się, że:
BD355 - 200 mA
BD355 - 198 mA
BD355 - 200 mA
BD355 - 196 mA
BD354 - 189 mA
BD354 - 190 mA
BD354 - 192 mA
BD354 - 190 mA
Czy wyświetlacze wartości prądu i napięcia w podłączonym zasilaczu wskazywały podczas testów równe 4 V i 2 A ,co oznaczałoby łączny prąd bazy i kolektora równy 2 A (200 mA przypadające na bazę i 1800 mA na kolektor, przy napięciu kolektor-emiter 2 V)?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Tak wygląda test
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Oto kolejny
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Test
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Test
Krzysztof pl pisze: ndz, 18 września 2022, 11:11 Tak wygląda test
Ale czego? Tranzystorów BD354 i BD355 na testerze LCR-T4? Wiadomo chociaż przy jakim prądzie kolektora mierzone jest h21E?
Nieliniowy pisze: ndz, 18 września 2022, 00:06 Zasilanie 19V niesymetryczne.
I wciąż tkwisz w tym samym błędzie na który już raz zwróciłem uwagę. Przez rezystor R4 będą przenikać na bazę Q1 zakłócenia z zasilania. Najpewniej doprowadzi to do wzbudzenia się na niskich częstotliwościach, z przeraźliwym warkotem. Symulacja w LTSpice nie wykazała tego ponieważ założyło się zerowy opór wewnętrzny źródła zasilającego V1. Jak tego uniknąć, i to na dwa różne sposoby - pokazałem na obu proponowanych przez siebie schematach (własnym i książkowym).
Post autor: Boguś »
A testerem tym to można sobie mierzyć tranzystory typu BC a nie tranzystory mocy
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Zrobiłem ten układ .
Podłączony pod akumulator żelowy wywaliło kondensator wyjściowy.
