Czyż by pomiar napięcia na S2 i odpowiednie wnioski (plus dane katalogowe lampy) nie wystarczały? Chyba, że ,,młody lampmistrz'' skleja układ i ma działać bo ,,tak podali w necie''......Na warsztatach w Tech. Kasprzaka na zajęciach np. naprawialiśmy radia, nauczyciel coś tam mącił lutując, dawał schemat, UM-kę, lutownicę i czas, DZIAŁAJCIE......zwykle zajmowało mi to kilka minut aby zlokalizować ,,uszkodzenie'', raz nie dałem rady: radio nie gra, dziwnie się wzbudza, pomiar m.in. napięcia na S1 części triodowej ECH81, minus jakiś jest (potem zmierzyłem jaki a wskazówka wyskoczyła poza skalę...) czyli heterodyna pracuje.....tylko nauczyciel zmienił wartość rezystora z S1 do masy z 47k na megaom i heterodyna szalała. PozdrawiamRomekd pisze: sob, 10 września 2022, 20:54 I w tym przypadku skończyło się przełączeniem lampy w triodę, gdyż w połączeniu pentodowym nie chciała wzmacniać. A wystarczyło jedynie zastosować większy rezystor w obwodzie s2...
EBL21+ECH21, EL84 czy 6V6S - co wybrać? różnice?
Re: EBL21+ECH21, EL84 czy 6V6S - co wybrać? różnice?
Przy mocy nie przekraczającej z 10 watów jest dobrze,powyżej zaczynają się rezonansy dawać we znaki {niskie częstotliwości}
Jeżdżą same po blacie?
Jeden z takich tematów na naszym Forum przedstawiłem we wcześniejszej wypowiedzi, poniżej link do kolejnego, który również nie doczekał się rozwiązania, a w każdym razie pytający o rozwiązanie "problemu" nie napisał nic o odniesionym "sukcesie"..., czyli stworzył kolejny "jałowy" wątek...
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 81#p329481
Najsmutniejsze jest to, że ja i moi znajomi, mającymi kontakt z kilkoma "świeżo upieczonymi" inżynierami-elektronikami, odnieśliśmy wrażenie, że osoby te nie potrafią logicznie myśleć. Uczelnie wymagały od nich wyuczenia się na pamięć różnych teorii, wzorów i formułek, bez zrozumienia ich sensu, nauczyło odtwarzania już istniejących urządzeń, a nie ich samodzielnego tworzenia. To jest kompletna tragedia
Niedawno w nieotwieranym od lat pudełku znalazłem kilka lamp EF21 i EF22, które kilka (lub może nawet kilkanaście) lat temu dostałem od użytkownika Matizz. Miałem przeanalizować ich charakterystyki i stwierdzić w jakich układach (z jakimi wartościami elementów) mogą być swoimi zamiennikami. Wtedy wykonałem stosowne pomiary i analizy, ale zapomniałem wrzucić je na nasze Forum
Ostatnio sprawdziłem jeszcze jak zachowają się te lampy, użyte jako stopień sterujący lampą EBL21, z rezystorami o wartości podanej w artykule z "Młodego technika" i zastosowanymi przez użytkownika z wątku, do którego linka zamieściłem w poprzedniej wypowiedzi. Jak czas pozwoli wrzucę (na prośbę dwóch naszych użytkowników) uzyskane wyniki do tamtego wątku. Poziomy szumu i mikrofonowania dla tych lamp (głównie EF21) nie różniły się zbytnio (może były trochę wyższe) od szumów i mikrofonowania typowych pentod m.cz.
Niestety, spotykałem się z takimi problemami u znajomych kilkakrotnie - zbudowali wzmacniacz ze schematu zamieszczonego w "Młodym Techniku" (przy okazji zmienili kilka wartości rezystorów na takie jakie mieli pod ręką) i ten nie zadziałał. Pytali dlaczego? Ludzie często nie potrafią logicznie myślećcirrostrato pisze: ndz, 11 września 2022, 08:32Czyż by pomiar napięcia na S2 i odpowiednie wnioski (plus dane katalogowe lampy) nie wystarczały? Chyba, że ,,młody lampmistrz'' skleja układ i ma działać bo ,,tak podali w necie''......Na warsztatach w Tech. Kasprzaka na zajęciach np. naprawialiśmy radia, nauczyciel coś tam mącił lutując, dawał schemat, UM-kę, lutownicę i czas, DZIAŁAJCIE......zwykle zajmowało mi to kilka minut aby zlokalizować ,,uszkodzenie'', raz nie dałem rady: radio nie gra, dziwnie się wzbudza, pomiar m.in. napięcia na S1 części triodowej ECH81, minus jakiś jest (potem zmierzyłem jaki a wskazówka wyskoczyła poza skalę...) czyli heterodyna pracuje.....tylko nauczyciel zmienił wartość rezystora z S1 do masy z 47k na megaom i heterodyna szalała. PozdrawiamRomekd pisze: sob, 10 września 2022, 20:54 I w tym przypadku skończyło się przełączeniem lampy w triodę, gdyż w połączeniu pentodowym nie chciała wzmacniać. A wystarczyło jedynie zastosować większy rezystor w obwodzie s2...
To i ja się dołączę do prośby o ch-ki EF21. Akurat mam kilka szt karjowej produkcji. W internecie dokumentacji do EF21 nie znalazłem, a przydałyby się, bo skłaniam się jednak ku ECH21+2xEBL21 oraz EF21 na wejściu. Wtedy będzie to ładny 8 lampowy wzmacniaczcirrostrato pisze: ndz, 11 września 2022, 08:32Czyż by pomiar napięcia na S2 i odpowiednie wnioski (plus dane katalogowe lampy) nie wystarczały? Chyba, że ,,młody lampmistrz'' skleja układ i ma działać bo ,,tak podali w necie''......Na warsztatach w Tech. Kasprzaka na zajęciach np. naprawialiśmy radia, nauczyciel coś tam mącił lutując, dawał schemat, UM-kę, lutownicę i czas, DZIAŁAJCIE......zwykle zajmowało mi to kilka minut aby zlokalizować ,,uszkodzenie'', raz nie dałem rady: radio nie gra, dziwnie się wzbudza, pomiar m.in. napięcia na S1 części triodowej ECH81, minus jakiś jest (potem zmierzyłem jaki a wskazówka wyskoczyła poza skalę...) czyli heterodyna pracuje.....tylko nauczyciel zmienił wartość rezystora z S1 do masy z 47k na megaom i heterodyna szalała. PozdrawiamRomekd pisze: sob, 10 września 2022, 20:54 I w tym przypadku skończyło się przełączeniem lampy w triodę, gdyż w połączeniu pentodowym nie chciała wzmacniać. A wystarczyło jedynie zastosować większy rezystor w obwodzie s2...
Polska EF21 to jest loktalowa wersja EF6, wiec można korzystać z charakterystyk EF6, EF36.
Zastosowany przez Kolegę transformator sieciowy daje zbyt wysokie napięcie,aby móc zastosować prostownik póprzewodnikowy-więc 9 lamp
https://stareradia.pl/cgi-bin/katalog_u ... &tube=EF21pawlik118 pisze: ndz, 11 września 2022, 21:01 To i ja się dołączę do prośby o ch-ki EF21. Akurat mam kilka szt karjowej produkcji. W internecie dokumentacji do EF21 nie znalazłem, a przydałyby się, bo skłaniam się jednak ku ECH21+2xEBL21 oraz EF21 na wejściu. Wtedy będzie to ładny 8 lampowy wzmacniacz![]()
Wystarczy zajrzeć na moją stronę
Drodzy Panowie,
Finalnie zdecydowałem się na wybór Loctali, jednak serce wygrało
Z jedną tylko zmianą, zamiast zagranicznych 7N7 będą "nasze" EF21 / EF22 na wejściu (być może w połączeniu triodowym), następnie regulator barwy, inwerter na ECH21, i 2x EBL21 na wyjściu.
Pozwolę sobie zwracać się tutaj jeszcze o pomoc - i to jeszcze dziś, w sprawie doboru transformatora do EBL21, bo dobór parametrów nie jest oczywisty.
Bardzo słusznie, gratuluję dobrego smaku. Sam mam w (odległych) planach taki projekt - wzmacniacz rodem z wczesnych lat 50. (wyjąwszy stereo), klimat Czechosłowacja/PRL, bakelitowe podstawki, tekstolitowe karkasy i łączówki, czarne bakelitowe gałki, itd.
Jak to nie? Proszę bardzo, katalog wyczerpująco opisuje optymalny punkt pracy:pawlik118 pisze: wt, 13 września 2022, 22:06 Pozwolę sobie zwracać się tutaj jeszcze o pomoc - i to jeszcze dziś, w sprawie doboru transformatora do EBL21, bo dobór parametrów nie jest oczywisty.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Założyłem nowy temat dot. transformatora https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=7&t=39101
Chciałbym UL, i pojawiły się nowe rozterki
