ustrój pomiarowy - jak nawinąć sprężynki?
MiloszW
- 50...74 posty
Mam niemały problem. Kupiłem mostek TMT-2 do pomiaru małych rezystancji. To stary, polski przyrząd z roku 1970. Niestety doszedł z uszkodzonym galwanometrem - urwana wskazówka i dolny trzpień trzymający cewkę. Udało mi się nakleić wskazówkę, górna sprężynka z drutu miedzianego (która zarazem doprowadza zasilanie do cewki ustroju) jest w dobrym stanie, jednak ta dolna była poplątana. Odwinąłem ją zatem, i powstaje pytanie - jak nawinąć ją od nowa? Bez tego miernik nie będzie wracał na pozycję 0.
Re: ustrój pomiarowy - jak nawinąć sprężynki?
Wykonanie wyspecjalizowanej walcarki nie miałoby sensu dla jednej sprężynki,Ale można zrobić prymitywniej wykorzystując imadło,metalową spinkę do włosów {małą} i ewentualnie kawałek koszulki izolacyjnej dobranej średnicą do potrzeb.Sprężynka najczęściej jest zrobiona ze stopu lutowalnego,więc należy ją wyprostować i ew.wygładzić zagięcia i do jednego końca przylutować kawałek linki {będzie służyła za cięgło}.Zagniatamy spinkę w imadle razem z drugim końcem sprężynki,która musi być przy powierzchni szczęk imadła i nawijamy ją przy pomocy dolutowanego cięgła.Żebu poprawić kształt po zaciśnięciu w spince {uchwycie} należy nałożyć odpowiedniej średnicy koszulkę {z nacięciem na sprężynkę}.Przy spinkach zrobionych w kształcie dwóch półwalców nie jest to konieczne.Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się zwoi można zastosować podkładkę o odpowiedniej średnicy,tworząc w ten sposób szpulkę-imadło,oś,podkładka.
A nie można czegoś dobrać, podaj dokładniejsze dane ustroju, wymiary, pomyślimy.......galwanometr ze ,,wskazówką świetlną'' swego czasu na Wolumenie Sławek cenił 20zł/sztuka (tu nie nada się), inne od 10zł......
A może balans ze starego zegarka ? W sumie paskudna robota.
^ToM^
Najlepiej kupić inny taki przyrząd i przełożyć ustrój.
.....ale jak sprawny to po co wtedy grzebać. Mam stary PRL-owski miernik grubości lakieru (był naprawdę parametrowo świetny a dodatkowo skórzana torba to coś pięknego, ręczna robota.....), synkowi ,,spadł'' i zawieszenie poszło, przecież elektronika w takich miernikach raczej nie wysiada bo prosta jak cep.
