Radionette Kurer
ed_net
Re: Radionette Kurer
Post autor: ed_net »
Witam !
Więc z tym oświetleniem skali to jest taki "myk" : przełącznik zasilania ma pozycje na lewo zasilanie sieciowe , pośrodku wyłączone , po prawej stronie zasilanie bateryjne . A dalej po prawej stronie można przy włączonym zasilaniu bateryjnym włączyć na trochę ( ale trzeba trzymać pokrętło przełącznika ) podświetlenie skali pewnie dla zmiany stacji w ciemnych warunkach . Fajne , efektywne i oszczędnościowe.
Radio już zmontowałem niby ostatecznie , bez obudowy i zaczęło się wzbudzać prawdopodobnie na m.cz . Zarówno na odbiorze radiowym jak i przy korzystaniu z CD.
Dotyczy to zasilania sieciowego i bateryjnego . Najbardziej się wzbudza przy minimum potencjometru , przy nastawieniu potencjometru na maximum gra bardzo głośno - za głośno- nie wzbudza się , ale zniekształca co przy tym poziomie głośności zbytnio nie dziwi .
Próby ekranowania lamp w m.cz. nic nie dają .
Może coś wpadnie do głowy Kolegom co mieli więcej do czynienia z lampami bateryjnymi i odbiornikami tego typu ?
Pozdrawiam Edward
wiki_wrz
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: wiki_wrz »
1. W tym radyjku jest sprzężenie zwrotne w torze m. cz. z uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego na wejście lampy DAF96 - dolny koniec potencjometru nie idzie wprost do masy układu, a poprzez rezystor "2200" i jeszcze przez rezystor "15" połączony z suwakiem , przynajmniej tak wynika ze schematu.
Proponuję spróbować zamienić końcówki albo na wtórnym uzwojeniu lub na pierwotnym trafka głośnikowego.
2. Inna jeszcze sprawa, jeśli dobrze zauważyłem, to w poście - 28 marca 2022, 18:20 - jest informacja o prądzie żarzenia sumarycznie 80 mA, co dzielone przez 4 daje 20mA na lampę, lampy z serii D...96 mają katalogowo 25mA, to sumarycznie powinno być 100mA.
ed_net
Witam !
Dzięki Kolego Wiki !!! Po zamianie końcówek na uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego radio przestało się wzbudzać i dobrze gra . Oczywiście jak nie ma za dużo zakłóceń zewnętrznych . Co do wielkości prądów i napięć to się jeszcze pobawię .
Pozdrawiam Edward.
A teraz czas na kosmetykę skrzynki .
ed_net
Witam !
Pozdrawiam Edward.
wiki_wrz
50...74 posty
50...74 posty
To bardzo się cieszę, że problem ustąpił. Pozdrawiam.
ed_net
Witam !
Zakończyłem prace przy turystycznym radiu Radionette Kurer z pełnym zadowoleniem . Radio gra na wszystkich zakresach na antenie wbudowanej w skrzynkę . Może być zasilane z sieci 230V , jak też z zestawu baterii o którym pisałem wcześniej. Udało się zamaskować przetarcia płótna introligatorskiego na obudowie , bez jego wymiany , tym bardziej , że poszukiwania podobnego materiału nie przyniosły pozytywnego rezultatu .
Radio posiada oryginalne nalepki z produkcji i sprzedaży - co jest fajnym elementem .
Jednej sprawy nie bardzo rozumiem : przełącznik zakresów ma 4 pozycje oznakowane L, M , F , K - i co to jest ten zakres F .
W treści instrukcji strojenia jest on nazwany FISKERIBELGE , ale nijak automatyczny translator nie chce tego przetłumaczyć na ludzki polski język .
W załączeniu kilka fotek gotowego radia , które idzie na półkę albo będzie czekać na hobbystę turystycznych odbiorników lampowych .
Pozdrawiam Edward.
wiki_wrz
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: ballasttube »
Witaj,Edwardzie!
Posprawdzałem to Fiskeribolge: to jest pasmo rybackie w Norwegii.
A przynajmniej - było w roku ok.1950tym,jak datuje się to radyjko.
pozdrawiam.
Jacek
