Radionette Kurer
ed_net
Radionette Kurer
Witam !
Nabyłem sobie taką zabawkę co się nazywa Radionette Kurer. Głównie ze względu na małą wagę i wielkość - starość nie radość .
Radio w zasadzie miało ma 100 % oryginalnych części , z tym że transformator sieciowy udało mi się naprawić , transformator głośnikowy poszedł do przewinięcia , dwa elektrolity trzeba było wymienić .
Aktualnie na zastępczym TG i głośniku oraz antenie pokojowej odbiera Warszawę I z bardzo dużymi zakłóceniami , przy nastawieniu na Max , jak się trochę przyciszy to charczenie zakłóca sygnał.
Z odtwarzaczem CD gra w miarę poprawnie, ale cicho nawet przy nastawieniu na max głośności . Przy ściszeniu zaczyna się charkot jak przy odbiorze Warszawy 1 .
Wymieniłem kilka kondensatorów , które miały przeważnie dwukrotną pojemność w okolicach DAF 96 i DL 96 ale wyrażnej poprawy nie widać .
Nie miałem radia na tym zestawie lamp i nie mam wiedzy jakie napięcia powinny być w lampie DAF 96 , bo u mnie chyba są za niskie anodowe 32 V i na siatce 2 , napiecie 23 v. Na pozostałych lampach napięcia anodowe są rzędu 72 V , a na S2 rzędu 62 V przy wyprostowanym anodowym około 73 V.
Na razie radio jest rozgrzebane i czeka na TG , a do wmontowania w skrzynkę to jeszcze trochę czasu zejdzie , bo skrzynka jest oklejona bardzo ładnym płótnem introligatorskim w krokodyli wzór i trudno będzie dostać taki materiał do renowacji .
Pozdrawiam i załączam kilka fotek .
Re: Radionette Kurer
Charkot może być skutkiem odwrócenia fazy USZ na transformatorze głośnikowym.
ed_net
Witam !
W niedzielę po wyłączeniu wszystkich zasilaczy impulsowych i parszywych żródeł światła ilość zakłóceń i charkotu zdecydowanie się zmniejszyła .
Radio reaguje prawidłowo na regulację potencjometrem głośnośći .
Ale w dalszym ciągu nie wiem czy napięcia na DAF 96 są wystarczająco duże ?
Spróbuję jeszcze zaekranować lampy, a docelowo spróbuję zasilić z zestawu baterii.
No i myślę jak by tu odnowić lub wymienić tkaninę którą jest oklejone radio .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
wiki_wrz
- 50...74 posty
Napięcia na lampie DAF96 są w normie, pozdrawiam.
Szrot majster
Gratuluję pięknego nabytku
To jest ciekawe radio, będące jednym z "kamieni milowych" w historii Radionette.
Sam mam radio z lat 60-tych, Radionette Kvintett, niestety stan był paskudny, radio mocno zasyfione, cieknące elektrolity, kondensatory papierowe do wyrzucenia.
Do tego przerwane uzwojenia pierwotne w obydwu trafach głośnikowych i kompletnie zjechane obie ECL86.
Radio po odchlewieniu i podstawieniu transformatorów z Bambino i Relaxa II oraz wymianie ECL86 udało się uruchomić i gra, niestety wzbudza się często końcówka mocy i słychać piski i inne odgłosy, nie mogę tam dojść z układem USZ.
Widać Norwegowie lubili zawiłe USZ i nieczytelne schematy
A co było z transformatorami u Kolegi?
Głośnikowy bez sensu było tu przewijać- Kolega lepiej kupiłby trafo od Szarotki czy innego, polskiego odbiornika bateryjnego.
Na jakim trafie odpalasz?
Czyżby od Szarotki?
Te norweskie odbiorniki mają taki feler, że upływność papierzaków w USZ powoduje "głupienie" wzmacniacza, szwedzkie też są wrażliwe na tą usterkę.
Ja bym wywalił wszystko co papierowe z okolic wzmacniacza m.cz.- może masz któryś kondensator walnięty?
Czyżby od Szarotki?
ed_net
Założyłem ekrany z grubej folii aluminiowej podłączonej do masy na lampy DK 96 i DF 96 , ale jest bez zmian w zakłóceniach . a nawet gorzej.
Transformator głośnikowy już przewinięty , jedzie do mnie pocztą .
Spróbuję po założeniu TG i oryginalnego głośnika jeszcze pobawić się w wymianę kondensatorów , no i rozglądam się za zestawieniem w szereg baterii dla uzyskania napięcia anodowego .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
wiki_wrz
- 50...74 posty
Tutaj chyba najwcześniejsza wersja radia Kurer. Lampy DK32, DF91, DAF91, DL94. Jedna z gałek do dorobienia, gra zarówno z sieci, jak i zasilania bateryjnego.
Niezła czułość na wszystkich zakresach. Brak tylnej ścianki , niestety.
wiki_wrz
- 50...74 posty
I jeszcze schemat:
ed_net
Witam !
Podłączyłem przewinięty transformator głośnikowy i oryginalny głośnik , odbiór zdecydowanie się poprawił, a bez zakłóceń od zewnętrznych zasilaczy impulsowych jest wręcz dobry .
Aktualnie szykuję zasilanie bateryjne. W moim egzemplarzu w układzie zasilania jest do opornika 3900 ohm dołączony równolegle opornik 8200 ohm co daje sumarycznie około 2650 ohm - nie bardzo wiem po co skoro na TS były odczepy na różne napięcia sieciowe . U Kolegi wiki ten opornik na schemacie jest 1900 ohm .
Co do tylnej ścianki to w moim radio jest oryginalna i patrząc na zdjęcia skrzynki obydwu odbiorników są identyczne i sądzę , że tylne ścianki też powinny być identyczne .
Jeśli jesteś Kolego wiki zainteresowany to mogę wykonać zdjęcie i zwymiarować tylną ściankę do wykonania we własnym zakresie .
Ścianka jest wykonana ze sklejki i oklejona takim samym płótnem introligatorskim jak radio .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
wiki_wrz
- 50...74 posty
Tylną ściankę już sobie rozrysowałem, nie mniej jednak dziękuję za chęć pomocy
. Co do opornika 1900 omów, to jest on włączony w szereg z żarzeniami lamp. Należy mieć na uwadze, że w moim Kurerze są użyte lampy o prądzie żarzenia 50 mA, natomiast w wersji Kolegi prąd żarzenia wynosi 25 mA i stąd rozbieżność wartości rezystancji.
wiki_wrz
- 50...74 posty
Taka uwaga mi się nasunęła, proszę sprawdzić, jaka jest wartość prądu żarzenia lampek, możliwe, że rezystor dodatkowy podłączony został dla "podrasowania" lamp lub ze względu na niestandardowe napięcie zasilania u poprzedniego użytkownika.
ed_net
Witam !
Uruchomiłem radio z zasilaniem bateryjnym . Drewniana skrzyneczka na baterie jak na fotkach , pasuje moim zdaniem bardzo dobrze do drewnianej konstrukcji radia .
Skrzyneczka jest na zestaw 10 baterii 9 V , ale okazało się ,że zestaw 9 baterii 9 V daje 89 V , więc nie wstawiłem dziesiątej .
Radio gra głośno a pobór prądu anodowego jest 8 mA , a żarzenia 80 mA . Ciekawy jest "myk" z oświetleniem skali , gdyż przy zasilaniu sieciowym żaróweczka skalowa 1,5 V 0,5 A się świeci , a przy zasilaniu bateryjnym prawdopodobnie dla oszczędności baterii nie świeci się . Nie bardzo mogę dojść gdzie na schemacie zasilanie omija żarówkę , ale zastosowana metoda się sprawdza . Teraz tylko czekać ile czasu radio będzie grało z tym zestawem baterii.
Koszt baterii wyniósł 10 X po 2,40 zł baterie 6F22 plus 10X 1,50 zł za komplet klipsów + bateria R20 , czyli w sumie 45 zł .
Następnym razem nie będzie potrzeby zakupu klipsów .
Załączam fotki zestawu baterii i pozdrawiam Edward
Olkus
Bardzo fajne radyjko, gratuluję pomyślnego uruchomienia
Gdzie można kupić bateryjki 9V za 2,40 sztuka? U mnie są po 8zł.....
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
ed_net
Witam !
Baterie kupiłem na All hasło bateria cynkowo-węglowa BLOW 9V typ 6F22 . Ceny zaczynają się od 2 zł za jedną sztukę . Tyle że ja dużo różnych przedmiotów kupuję przez internet i mam bezpłatną dostawę przy kwocie powyżej 40 zł .
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
Olkus
Dziękuję za tę informacjęed_net pisze: pn, 28 marca 2022, 20:57 Witam !
Pozdrawiam Edward
A.
