Znalazłem parę fajnych elementów próżniowych Największy ma ok 7x10x14 cm ale nic nie było napisane na nim Pod nim były jakies napisy po rosyjsku ale czasu nie miałem a ja tego nie rozumiem
Mam jeszcze mniejsze kosteczki : JaB4 731 004 ostatnia cyferka się zmienia . Jak myślicie co to może być A jeszcze jedno największe pudełko ma 6 wyprowadzeń a małe maja 6 lub 4 .
Na górze każdego są metalowe wyprowadzenia zatapiane w szkle w środku próżnia bo kumpel próbował rozbebeszyć i przy rozchermentyzowaniu zasało się . Wykonane z zaokrągleniami z wytłaczanej blachy stalowej o grubości 2mm . W małych wyprowadzenia są równomierne a od spodu przyspawana jest blacha z dwoma gwintowanymi otworami . W dużym wyprowadzenia są z jednej strony przy krawędzi a na środku przyspawane 4 śruby .
Jakieś jeszcze informacje są potrzebne
Ostatnio zmieniony sob, 18 marca 2006, 20:33 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
na załącznikach b.podobnie wykonany element.
również wyprowadzenia wykonane przez szklane przepusty.
Dlaczego takie wykonanie??? Nie wiem.Być może wywnątrz jest stworzona
atmosfera zapobiegajaca wypalaniu styków???
Przepraszam za słabą jakość ale zdjecia robione skanerem
...:::SQL:::... pisze:To ta duża bryła musi mieć parenaście amper mocy
Mały element z 4 nóżkami w którym cos lata będę rozcinał
IMHO zwykłe przekaźniki tyle, że próżniowe. Po to by szybciej gasił się łuk, nie utleniały styki itd.
Pozdrawiam Łukasz
